Auteur Topic: 145.775 MHz  (gelezen 13956 keer)
Offline PD9ROB Robert
145.775 MHz
« Gepost op: 18 september 2012, 09:56:37 »
Hallo allemaal!
Momenteel zit ik in Heijen Limburg (Centerparcs) en open ergens een repeater maar kan er niet achter komen welke.
Volgens de 2 meter repeaterlijst zou dat of Tongeren België moeten zijn of Heemstede NL... maar dat lijkt me sterk op een portootje...
De ingang overigens 145.175 MHz.
Iemand nog ideeën?
Jupiter Pro (GHOR), Jupiter Pro (privé/DARES), Uniden Bearcat 220 XLT, Yaesu FT-7900, Yaesu FT-270, Yaesu FT-8800
Ron 01
Re: 145.775 MHz
« Reactie #1 Gepost op: 18 september 2012, 11:02:53 »
Moet haast wel Vreren/Tongeren zijn (ON0LB).
Als de antenne hoog genoeg staat moet dat wel kunnen hoor.
Mvg Ron
Re: 145.775 MHz
« Reactie #2 Gepost op: 18 september 2012, 11:25:42 »
Oké  :D!
Dankjewel.
Krijg regelmatig de identificatie in CW over de porto.
Echter zit er weinig leven op :(.
Offline jomaco
Re: 145.775 MHz
« Reactie #3 Gepost op: 18 september 2012, 13:42:03 »
Vermoed dat het een duitse repeater is, een aktief op .775 omg. Niederrhein/Kleve
Re: 145.775 MHz
« Reactie #4 Gepost op: 18 september 2012, 16:42:03 »
Dan weet ik nu wel wat me te doen staat met aanroepen hahahaha!
Kleve is ook overigens 20 km hier vandaan (ongeveer) en dus hemelsbreed waarschijnlijk korter.
Dat zou dus een hoop verklaren!
Bedankt weer! ;)
Online r0n.
  • Eiland Tholen, Zeeland.
Re: 145.775 MHz
« Reactie #5 Gepost op: 18 september 2012, 19:49:26 »
Inderdaad, gewoon CW (Morse) leren, dan weet je het de volgende keer gelijk  ???
Re: 145.775 MHz
« Reactie #6 Gepost op: 19 september 2012, 19:13:57 »
::) idd... ;)
PD1EU
Re: 145.775 MHz
« Reactie #7 Gepost op: 19 september 2012, 21:39:38 »
CTCSS op minimaal de ingang van de repeaters zal in de toekomst ook in de omringende landen steeds meer verplicht worden.
Jammer voor de oude sets zonder subaudio.
-Ed
hamsatman
Re: 145.775 MHz
« Reactie #8 Gepost op: 20 september 2012, 12:03:39 »
Volgens mij is het gebruik van CTCSS een aanbeveling, maar geen verplichting.
Jammer dat repeaters naar CTCSS only worden omgebouwd..
Rij je door een onbekende omgeving, kun je geen repeaters werken, omdat de frequentie/subtoon onbekend is.
Vroeger begon ik bij de eerste repeaterfrequentie met een piepje (1750Hz) te geven, en dan reageerde meestal wel een repeater..
Misschien een idee voor de repeaterbeheerders: Laat de repeater op een piepje reageren,
maar dan met de text "Dit is repeater x. Deze repeater gebruikt subtoon y"
Btw, ik snap dat gedoe met CTCSS sws niet. De meeste storingen op repeaters komt van gebruikers die niet mobiel zijn,
en met hoog vermogen op een repeater werken.
Terwijl repeaters bedoeld zijn voor mobiele stations.
Misschien zou het al helpen als het gewoon niet meer toegestaan was om basis over repeaters te werken,
en repeaters er gewoon weer zijn waarvoor ze oorspronkelijk bedoeld waren.
PD1EU
Re: 145.775 MHz
« Reactie #9 Gepost op: 20 september 2012, 12:33:49 »
Staat bijvoorbeeld in Duitsland in discussie.
PD1EU
Re: 145.775 MHz
« Reactie #10 Gepost op: 20 september 2012, 12:51:01 »
Herstel, 'ter discussie'.
-Ed
hamsatman
Re: 145.775 MHz
« Reactie #11 Gepost op: 20 september 2012, 13:17:34 »
Ik heb het gelezen. Wel vreemd.. Analoog en digitaal op dezelfde frequentie.
Het AT heeft toch een apart bandplan voor digi modes?
Of gaat dat banplan dan vervallen?
Daarnaast zie ik niet in dat dat tegelijkertijd kan draaien, met CTCSS...
Probeer ik een repeater te openen, lukt dat niet..
Blijkt dat ik (onbewust omdat ik het niet hoor -> CTCSS) digitale signalen aan het storen ben...
