Auteur Topic: vraagje mbt ADS B signalen  (gelezen 7179 keer)
Offline larsje
« Gepost op: 17 september 2012, 16:52:42 »
Hallo allemaal.
Ik had een vraagje betreffende ADS B signalen die vliegtuigen afgeven. Mijn vraag is of ik deze ook kan ontvangen met een oudere scanner. En hoe gaat dat dan in zijn werk met het aansluiten op de pc en programmas hiervoor.
De scanner die ik heb is al enkele jaren oud en het is een albrecht AEt 100 frequentie bereik: 25 tot 1300 Mhz.
Ik heb gelezen dat de ADS-B signalen op 1090 Mhz uitgezonden worden, dus ik denk dat mijn scanner dat dan ook wel moet kunnen ontvangen. Of zie ik dit nu verkeerd? en moeten er andere componenten in een scanner zitten om dit te ontvangen?
Ik heb dus geen idee om eerlijk te zijn en als ik het kan ontvangen, heb ik ook geen idee hoe ik dit op mijn pc op een kaart kan krijgen. Alle hulp is welkom.
Ik zou dit graag doen zodat ik ook data kan gaan leveren aan flightradar en dergelijke websites en omdat ik het leuk vind om thuis op mijn pc te zien waar nu de vliegtuigen vliegen bij mij in de buurt.
Alvast bedankt.
Gr.
Larsje
Re: vraagje mbt ADS B signalen
« Reactie #1 Gepost op: 17 september 2012, 17:49:24 »
http://www.discriminator.nl/faq/ -
'ADS-B (Mode S met extended squitter) wordt op 1090 MHz uitgezonden. De meeste scanners kunnen dit niet ontvangen. Afgezien daarvan is de bandbreedte van een ADS B-signaal zo'n 2 MHz. Een scanner heeft een bandbreedte van zo'n 25 kHz, en is dus niet geschikt voor de ontvangst van dit soort breedbandige signalen. '
Offline larsje
« Reactie #2 Gepost op: 17 september 2012, 18:57:56 »
bedankt voor de reactie.
had ik nog een vraagje. ik heb nog een dv-r usb dongle liggen, kan ik daarmee misschien iets doen betreffende ADS-B signalen?
bedankt alvast weer. gr. larsje
Offline eagleone
« Reactie #3 Gepost op: 23 september 2012, 17:34:38 »
hier een beetje leesvoer ,
http://superkuh.com/rtlsdr.html
enkel onder Ubuntu " Linux "
mvg,
