Auteur Topic: Frequentie Database provincie Zuid Holland  (gelezen 662257 keer)
Re: Frequentie Database provincie Zuid Holland
« Reactie #420 Gepost op: 30 januari 2021, 07:33:29 »
455.8100 MHZ Corona teststraat GGD Haaglanden Denemarkenlaan Zoetermeer.
Tq. 250.3 hz
Ik heb al enige tijd niks meer gehoord op die frequentie
Hoor ze net op de 455.8900
Offline Able Archer83
« Reactie #421 Gepost op: 31 januari 2021, 12:22:06 »
Tq. 250.3 hz
Dank je wel, ik zit er niet gek ver vandaan ik zal is even kijken met een frequentie counter misschien dat ze meerdere frequenties gebruiken.
« Reactie #422 Gepost op: 31 januari 2021, 14:11:43 »
Als 455.8100 en 455.8900  in gebruik zijn dan maakt 455.9300 ook een grote kans.
Offline robje76
« Reactie #423 Gepost op: 1 mei 2021, 18:49:28 »
Vandaag in Lansingerland de volgende freq. opgepikt.
465.9500 CC11 Tg200 op MotoTRBO
Lijkt op een beveiligingsbedrijf.
Verder pik ik aardig wat NXDN frequenties op (denk ik)
Ik zie bijvoorbeeld in de search mode voorbijkomen:
429.9427 RAN 3
428.1187 RAN 1
Maar ik hoor geen gesprekken. Zie ook geen Tg.
Heb nog geen idee hoe ik dat moet interpreteren.
Hij geeft ook aan: NX9.
Iemand een idee?
Offline spoorfan
« Reactie #424 Gepost op: 9 mei 2021, 13:21:09 »
465.950 is EMC in Rotterdam.
Spoorfan
Offline robje76
« Reactie #425 Gepost op: 13 juli 2021, 19:35:25 »
461.4000 CC1 TGID 1900 Gemeente Zoetermeer.
Bij een porto check werden voor en achternaam van de gebruikers genoemd. Korte zoekslag op google kwam ik uit bij de gemeente Zoetermeer.
« Reactie #426 Gepost op: 13 juli 2021, 20:18:03 »
En om welk onderdeel van de gemeente gaat het dan?
Offline robje76
« Reactie #427 Gepost op: 13 juli 2021, 21:55:02 »
Lastig te zeggen. De namen die voorbij kwamen hebben verschillende functies. 1 persoon afdeling sport, een ander weer een toezichthouder en een stadsbouwmeester (wat dat ook moge zijn  ;D)
« Reactie #428 Gepost op: 14 juli 2021, 18:03:24 »
Is gecombineerd gebruik van BHV Gemeentehuis, en beveiliging Stadsforum.
« Reactie #429 Gepost op: 14 juli 2021, 18:04:08 »
Dank je wel.
« Reactie #430 Gepost op: 10 oktober 2021, 10:00:49 »
Op 460.625 had ik weer wel een closecall hitje bij Pathé Denhaag centrum; betrof hier een automatische melding met "aanvang film in zaal ..."
Deze zal ik eens monitoren als ik in de stad ben.
« Reactie #431 Gepost op: 12 oktober 2021, 09:31:00 »
Op 168.7500 met C 100.0 (een oude taxi frequentie) hoor ik iets wat ik niet thuis kan brengen.
Het komt hier zwak door en de gesprekken zijn steeds maar kort.
Iemand die dit ook ontvangt?
« Reactie #432 Gepost op: 13 oktober 2021, 10:05:24 »
En ook op 468.6100 met C 110.9 hoor ik dagelijks gesprekken wat ik niet thuis kan brengen.
Misschien dat iemand in Zuid Holland eens mee wilt luisteren?
« Reactie #433 Gepost op: 13 oktober 2021, 17:54:23 »
Loopt vanaf nu bij mij mee in de Uniden 9000.  Op welke tijden hoor je die gespreken?
« Reactie #434 Gepost op: 13 oktober 2021, 19:05:06 »
Ik hoor de gesprekken alleen overdag.
