Auteur Topic: Frequentie Database provincie Zuid Holland  (gelezen 662283 keer)
Re: Frequentie Database provincie Zuid Holland
« Reactie #495 Gepost op: 9 juni 2023, 19:22:44 »
Op 467.2300 met C 79.7 hoorde ik in de ruis iets met een meldkamer.
Deze is mij nog onbekend.
Misschien dat iemand eens mee kan luisteren?
Er werd net gesproken over een stationszijde en ABN Amro zijde.
Offline ACE
« Reactie #496 Gepost op: 9 juni 2023, 21:33:26 »
Hej!
Is Leiden binnen je bereik?
Ik zit namelijk te denken aan het hoofdkantoor van Ikea.
Dit gebouw zit tussen een ABN AMRO vestiging en Leiden Centraal in.
« Reactie #497 Gepost op: 10 juni 2023, 07:56:17 »
Er wordt gesproken over de 17e verdieping.
Het gebouw in Leiden is een stukje kleiner.
Offline ACE
« Reactie #498 Gepost op: 10 juni 2023, 08:22:37 »
overheen gelezen........
« Reactie #499 Gepost op: 10 juni 2023, 08:29:15 »
Maakt niet uit, alle hulp is welkom.
Ik denk meer dat het uit Rotterdam komt.
Offline spoorfan
« Reactie #500 Gepost op: 10 juni 2023, 12:26:33 »
Bij mij valt voor Rotterdam centraal geen kwartje. Hij loopt bij mij mee en ik hoor bijzonder weinig.
Spoorfan
« Reactie #501 Gepost op: 10 juni 2023, 19:04:32 »
Naast de ABN Amro op de Koningskade staat een kantoorgebouw met, als,ik het zo even uit mijn hoofd inschat, 17 verdiepingen of meer. Het CS bevind zich aan de andere zijde van dat gebouw.  Zou dat wat kunnen zijn?
« Reactie #502 Gepost op: 10 juni 2023, 19:35:54 »
Dat zou best eens kunnen.
https://www.ssc-ict.nl/
Dit gebouw er direct naast heeft 17 etages.
https://www.emissieautoriteit.nl/
« Reactie #503 Gepost op: 10 juni 2023, 20:00:00 »
Ja, dat gebouw bedoel ik. Ik wist wel dat er iets van de rijksoverheid in zit, maar wat precies....ik had geen idee. Lijkt me ook een relatief jonge organisatie.
Offline Xarioga
    • The ErLoices
« Reactie #504 Gepost op: 13 juni 2023, 11:28:53 »
Hé... Het pand van mijn baas :)
Het gebouw naast het provinciehuis op de koningskade is van de Overheid.
Hier zit inderdaad SSC-ICT ( mijn werkgever ) in. Voorheen zat daar Verkeer en Waterstaat in.
Dit is een hoogbouw 17 etages gedeelte met laagbouw eraan vast. Maar het Malieveld zit nog tussen het provincie huis en DH-CS.
« Reactie #505 Gepost op: 13 juni 2023, 11:30:21 »
En als ik het goed heb zit in datzelfde pand ook de Nederlandse Emissieautoriteit en Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming.
Offline Xarioga
    • The ErLoices
« Reactie #506 Gepost op: 13 juni 2023, 11:35:21 »
Dat zou kunnen. Ik zit zelf op de servicebalie in het Beatrixpark ( W.v.Pruisenweg ), en kom zelden op de KK.
Offline Luister-SPY
  • UBC3600XLT - MTP850 - DV10
« Reactie #507 Gepost op: 15 juni 2023, 00:02:15 »
158.4100 ook weer gehoord. Signaal geluidje en dan ineens spraak
Guyt in katwijk gok ik
« Reactie #508 Gepost op: 15 juni 2023, 06:06:45 »
Gebroeders van der Putten Transport
Offline Nardes1965
« Reactie #509 Gepost op: 15 juni 2023, 21:23:53 »
Klopt Johan, ik hoor ze regelmatig.(staat ook in de database nota bene)
