Auteur Topic: Frequentie Database provincie Zuid Holland  (gelezen 662281 keer)
Offline spoorfan
Re: Frequentie Database provincie Zuid Holland
« Reactie #480 Gepost op: 31 december 2022, 13:42:08 »
De Doelen zit in ieder geval op 469.590 cc 13.
Zou het ook de Schouwburg kunnen zijn die aan de overkant van de doelen zit?
Spoorfan
Tijdens het uitluisteren van de Doelen op 469.590 is mij opgevallen dat 459.590 cc13 net zo hard doorkomt. Ook lijkt het alsof het twee verschillende kanalen zijn. Als de 459 spreekt is het op 469 stil en omgekeerd.
Spoorfan
Offline Luister-SPY
  • UBC3600XLT - MTP850 - DV10
« Reactie #481 Gepost op: 16 januari 2023, 19:56:18 »
153.1187 hebben het over een container
C179.9
Komt Omgeving Katwijk binnen
Offline Nardes1965
« Reactie #482 Gepost op: 16 januari 2023, 23:30:21 »
Zal er hem er in zetten Spy, bedankt.
« Reactie #483 Gepost op: 17 januari 2023, 11:34:01 »
Je kan ook eerst in de Frequentiedatabase kijken.
153,11875   153,11875   C 179.9   Preparatiebedrijf Lommerse-Uitendaal   Hillegom
Nederland
Offline Nardes1965
« Reactie #484 Gepost op: 17 januari 2023, 19:28:49 »
Verhip Erik, het is inderdaad Lommerse. Die had ik er eerder in staan maar eruit gegooid omdat ik er niets op hoorde.
Bedankt.
Offline Nardes1965
« Reactie #485 Gepost op: 17 januari 2023, 19:43:09 »
Johan, heb even gekeken in de database bij "Hillegom" en zag het bedrijf Leo de Groot er bij staan.
Ik heb daar gewerkt maar portofoons waren niet aanwezig.
166,43000   166,43000      Leo de Groot automaterialen   Hillegom
« Reactie #486 Gepost op: 18 januari 2023, 06:41:01 »
Bij deze verwijderd.
« Reactie #487 Gepost op: 22 mei 2023, 09:05:26 »
Op 467.2300 met C 79.7 hoorde ik in de ruis iets met een meldkamer.
Deze is mij nog onbekend.
Misschien dat iemand eens mee kan luisteren?
« Reactie #488 Gepost op: 22 mei 2023, 16:26:06 »
Het moet een hoog gebouw zijn, er wordt gesproken over de 17e etage.
« Reactie #489 Gepost op: 22 mei 2023, 17:27:40 »
Had 'm wel meelopen in de 9000 vandaag, maar werd gek van een DMRriedel elke halve minuut, die wel vanl van de Mall zal zijn.
« Reactie #490 Gepost op: 23 mei 2023, 18:04:36 »
464.900
Avond wandel vierdaagse Gouda
Offline robje76
« Reactie #491 Gepost op: 28 mei 2023, 07:51:10 »
Roeibaan Willem-Alexander Zevenhuizen is verplaatst naar de 464.9000 cc1 TGID 1804
UBCD3600XLT | UBC125XLT | 2x BCT15X |NETSET Pro-2029 | RTL-SDR | Diamond RH799 | Diamond X50N | Diamond DP-MRX
« Reactie #492 Gepost op: 28 mei 2023, 07:56:51 »
Dank u.
Offline robje76
« Reactie #493 Gepost op: 28 mei 2023, 08:07:47 »
Op de 468.043700 hoor ik ze ook
« Reactie #494 Gepost op: 28 mei 2023, 08:17:38 »
468,04375    458,04375       Portofoon/Mobilofoonfrequentie voor tijdelijk semi-duplex gebruik
