Auteur Topic: Frequentie Database provincie Limburg  (gelezen 247381 keer)
Offline Noordzee
Re: Frequentie Database provincie Limburg
« Reactie #150 Gepost op: 30 oktober 2026, 15:48:50 »
158.73000 Intertax      Veghel
verwijderen
Er lijkt geen taxibedrijf of organisatie te zijn met de exacte naam "Intertax" die in Veghel is gevestigd.
Kristalscanner Realistic PRO-22 20.9103 FM & Airband
Kristalscanner Realistic PRO-25 20-9106 FM & Airband
Kristalscanner Regency HX 650 FM
Kristalscanner Scooper 102A FM
Zello via mijn iPhone
Offline Noordzee
« Reactie #151 Gepost op: 30 oktober 2026, 15:58:45 »
170.33000 Xeros Computer-service       Venray
verwijderen
Xerox-fabriek: Xerox was wel decennialang gevestigd in Venray (historisch bekend als Rank Xerox), maar de laatste fabriek in Venray heeft rond 1 november 2024 definitief zijn deuren gesloten.
https://www.computable.nl/2024/08/17/na-ruim-vijftig-jaar-sluit-xerox-laatste-fabriek-in-venray/
Offline Noordzee
« Reactie #152 Gepost op: 30 oktober 2026, 16:04:07 »
170.33000
en
170.37000
Geodis Logistics          Venray
Dat zit niet in Venray.
Het juiste adres van het magazijn is :
Venrayseweg 126a, 5961 AJ Horst
Offline Noordzee
« Reactie #153 Gepost op: 30 oktober 2026, 16:12:18 »
152.06250 Van Rattingen Kraanverhuur          Venray
juist adres is :
v. Rattingen
Henri Dunantstraat 37
5807 ES Oostrum
(Valt wel onder de gemeente Venray)
https://www.visitnoordlimburg.nl/nl/oostrum?language_content_entity=nl
https://www.vanrattingen.nl
Offline Noordzee
« Reactie #154 Gepost op: 30 oktober 2026, 16:18:17 »
152.06250 Verpleeghuis Prof,Dubois Stichting        Venlo
De Professor Dubois Stichting was voorheen een stichting die verbonden was aan de exploitatie van verpleeghuizen en langdurige zorgvoorzieningen in de regio Venlo. In de loop der jaren is de zorgorganisatie door fusies opgegaan in grotere regionale zorgpartijen (zoals De Zorggroep in Noord- en Midden-Limburg).
Hieronder vindt u de historische contact- en locatiegegevens:
• Locatie/Adres: Auxiliatrixweg 35, 5915 PN Venlo
Op dat adres zit nu :
https://www.dezorggroep.nl/zorgvragers/wonen/zorglocaties/dn-horstgraaf
D'n Horstgraaf
Auxiliatrixweg 35
5915 PN Venlo
Offline Noordzee
« Reactie #155 Gepost op: 30 oktober 2026, 16:21:11 »
164.21000  TCT Containerterminal         Venlo
De TCT Containerterminal Venlo (Trimodale ContainerTerminal) is nu bekend als Hutchison Ports Venlo en fungeert als een belangrijke trimodale extended gate aan de Nederlands-Duitse grens
https://www.hutchisonportsvenlo.nl/nl/contact
Offline Noordzee
« Reactie #156 Gepost op: 30 oktober 2026, 16:36:33 »
468.45000 Woningstichting Land van Rode JftsoeBrJ ;        Kerkrade
Woningstichting Land van Rode is de rechtsvoorganger van woningcorporatie HEEMwonen in Kerkrade.
• Oorsprong: De vereniging werd opgericht op 21 maart 1916 als woningvereniging in Bleijerheide en heette later Woningbouwvereniging Land van Rode.
• Fusie / Naamswijziging: Land van Rode is opgegaan in HEEMwonen, een woningcorporatie die ongeveer 10.000 huishoudens in Kerkrade en Landgraaf huisvest.
https://heemwonen.nl
Offline Noordzee
« Reactie #157 Gepost op: Gisteren om 13:09:56 »
158.53000    Rob Jansen     Belfeld
verwijderen
"Rob Jansen" (of "Rob Janssen") uit Belfeld refereert in online databases en openbare registers voornamelijk aan een lokale taxionderneming en de bijbehorende mobilofoonfrequenties.
De belangrijkste vermeldingen over deze naam en locatie:
• Taxi Rob Janssen: Geregistreerd als taxibedrijf in Belfeld. Het bedrijf staat in diverse bedrijvengidsen zoals Telefoonboek.nl vermeld.
• Scannerfrequenties: In databases voor radio- en scannersmullers (zoals de Frequentie Database en FrequentieNet) staat de naam gekoppeld aan de analoge mobilofoonfrequentie 158.53000 MHz (NFM), welke in het verleden door dit taxibedrijf werd gebruikt.
Offline Noordzee
« Reactie #158 Gepost op: Vandaag om 09:01:28 »
152.06250    Essent.         Blerick
Geen vestiging gevonden van Essent in Blerick.
Wanneer u zoekt naar Essent in Blerick (regio Venlo), heeft dit meestal te maken met een actuele storing, het melden van een gaslek of het bezoeken van een fysiek verkooppunt.
Offline 7243
« Reactie #159 Gepost op: Vandaag om 09:39:37 »
Weet niet of het Essent was maar er zat daar een hoogspanningsstation o.i.d. waar die frequentie in gebruik was.
Al een tijdje weg uit die regio dus kan het zelf niet checken
Offline Noordzee
« Reactie #160 Gepost op: Vandaag om 09:46:37 »
OK, ik lees dat er een nieuw hoogspanningsstation is gekomen in die buurt:
https://www.enexis.nl/storingen-en-onderhoud/werkzaamheden/limburg/venlo-jacob-ven-lennepstraat
Dat station is aan vervanging toe en in uw buurt is meer ruimte nodig op het stroomnet. Het transportverdeelstation willen we plaatsen tegenover het huidige station aan het parkeerterrein in de Betje Wolffstraat.  Na zorgvuldige verkenning en afweging van locaties, en in overleg met gemeente Venlo, is voor deze locatie gekozen.
Dat nieuwe station heeft als adres:
Daelweg 1
5928  BK Venlo
Offline 7243
« Reactie #161 Gepost op: Vandaag om 09:56:47 »
Nee dat ging echt over een groot terrein
