Auteur Topic: Frequentie Database provincie Limburg  (gelezen 242737 keer)
Offline jos75
Re: Frequentie Database provincie Limburg
« Reactie #75 Gepost op: 15 september 2018, 14:39:52 »
Zoals in  het andere topic besproken hierbij een update van frequenties voor de gemeente Heerlen.
Bevindingen zijn van 2 weken monitoren vanuit Heerlen Centrum en vanuit Heerlen noord. Dit zijn de bevindingen die ik 100% kan bevestigen.
149.88750 taxicentrale  Geen enkele activiteit
154.81250  ABP TQ 79.7 Geen enkele activiteit
158.5700 Taxibedrijf Ruyters Geen activiteit
171.7700 NS Peron en rangeerdienst regelmatig activiteit door NS
446.03125 stadschouwburg 2  geen activiteit.  Zijn overgestapt naar DMR samen met Kerkrade (Parkstad Limburg Theaters) , echter nog geen gegevens gevonden
446.03125 stadschouwburg 1  geen activiteit.  Zijn overgestapt naar DMR samen met Kerkrade (Parkstad Limburg Theaters), echter nog geen gegevens gevonden
446.09375 TQ 67.0  C&A af en toe activiteit, uit de gesprekken is niet op te maken of het daadwerkelijk C&A is of een andere gebruiker
455.79000 TQ 71.9   Zuyderland Ziekenhuis, geen activiteit.  Zijn overgestapt naar DMR
455.81000 Eagle Verkeersregelaars regelmatig activiteit
455.8900   Cultureel centrum het Glaspaleis Geen gesprekken van het glaspaleis, echter wel veel spraak van verkeersregelaars.
460.48750 DMR CC3 TG11   ABP (Beveiliging) regelmatig activiteit door ABP
461.1000   DMR CC10 TS1 TG11   AZC regelmatig activiteit door AZC
149.7625   Taxicentrale Rotax Heerlen Noord geen enkele activiteit
Overige frequenties in Heerlen & Hoensbroek de database kan ik nog niet beoordelen door o.a. afstand. Het betrefen hier
Kasteel Hoensbroek
Revalidatiecentrum Lucasstichting / Adelante
Offline Robert
« Reactie #76 Gepost op: 15 september 2018, 17:28:44 »
Zie 460.48750 overgestapt op DMR
Kasteel Hoensbroek
Die gebruiken nog altijd GP340 VHF porto's. Exacte frequentie kan ik niet bevestigen
« Reactie #77 Gepost op: 15 september 2018, 17:43:04 »
Bedankt voor de info. Alle frequenties die zeker niet meer gehoord zijn heb ik verwijdert. Opmerkelijk, Glaspaleis heb zelf met mijn vaste luistermaatje jaren geleden ooit nog eens gevonden toen we op reis waren in Limburg. Bedankt voor die mooie tijd Ale.
Offline jos75
« Reactie #78 Gepost op: 23 september 2018, 21:31:20 »
Graag gedaan.
Ik neem aan dat je wist, maar 455.8900  is een van de 3 landelijke frequenties  wat bedrijven krijgen toebedeeld.
Wij hebben afgelopen week ook de  455.8100 + 455.8900 + 455.9300 toegewezen gekregen door agentschap telecom.
Dat verklaard meteen de verkeersregelaars die ik hoorde. Het betreft hier verkeersregenlaarsbureau Bakker uit Maastricht die in de regio zuid Limburg werkzaam zijn.
Offline MarcelHdt
« Reactie #79 Gepost op: 13 oktober 2018, 18:05:44 »
Momenteel nog steeds communicatie op 446.03125 (Theater Heerlen, kanaal 2).
Ben benieuwd waar die bewering dat men op DMR zit, vandaan komt.
Groeten, Marcel Hodiamont.
Scanners:
« Reactie #80 Gepost op: 13 oktober 2018, 18:21:54 »
Ik heb hem in ieder geval weer toegevoegd.
Offline Rexodus
  • Zendamateur
  • PE5I
    • RX/TX raporten
« Reactie #81 Gepost op: 13 oktober 2018, 22:07:06 »
Iemand enig idee waar de Oktoberfest Sittard security zit? Die lijken vertrokken van PMR446 en ik kan ze nergens meer vinden. Enige wat ik nog af en toe lijk te horen is DMR daar. Geen FM meer dus. Kan dus zijn dat ze dat zijn maar dat kan ik niet meeluisteren.
 Dat was altijd smeuig genieten met al die zatte apen daar.  En dat mis ik nu wel... ;D
QRO, einde probleem!
Offline 1591
  • Maastricht
« Reactie #82 Gepost op: 14 oktober 2018, 07:57:38 »
IEnige wat ik nog af en toe lijk te horen is DMR
Op welke frequentie hoor jij dat dmr signaal ? Wellicht dat er iemand anders in de buurt wel dmr kan ontvangen en kan meeluisteren ?
Offline Rexodus
  • Zendamateur
  • PE5I
    • RX/TX raporten
« Reactie #83 Gepost op: 14 oktober 2018, 08:28:55 »
446.0795 en 446.0305. Staat keihard hier. 446.197 lijken porto's te zitten met varierend signaal. Maargoed, ik heb een X300 op 12 meter vrij staan. Dat kan dus echt van alles zijn. Het is zondag dus het standaard werkverkeer kan ik uitsluiten.
Ik heb een DMR porto maar die decodeert het niet. Nou is dat ook TIER 1 en ik heb TIER 2. Weet niet zeker of dat downwards compatible is. Ik gok zelfs van niet.
Op je 2e suggestie moet ik helaas ontkennend antwoorden. Ik ken niemand hier in de buurt die daar interesse in heeft. Aangezien het QSO's tussen porto's <> basis zijn, is het circeltje natuurlijk vrij klein.
Offline 1591
  • Maastricht
« Reactie #84 Gepost op: 14 oktober 2018, 08:33:46 »
Aan de frequenties te zien zal dit waarschijnlijk geen dmr zijn, maar dpmr. Dat is toch net weer even iets anders, en inderdaad niet te beluisteren met een normale dmr porto.
« Reactie #85 Gepost op: 14 oktober 2018, 08:35:39 »
Dit zijn 2 niet bestaande frequenties. Wat in de buurt komt zijn 446.08125 en 446.03125. Beide zijn standaard analoge PMR446 frequenties.
Offline Rexodus
  • Zendamateur
  • PE5I
    • RX/TX raporten
« Reactie #86 Gepost op: 14 oktober 2018, 08:57:22 »
Die frequenties bestaan wel degelijk ;) Dat ik met mijn SDR niet kan zien waar de "kanalen" zitten en dat die dingen altijd wel een paar honderd Hz afwijken, is een ander verhaal.
Dan nog even het volgende. Er bestaan geen analoge of digitale kanalen in PMR. Alles mag kriskras door elkaar gebruikt worden. Het is bijna als 27MC maar dan zonder fatsoenlijke antennes.
Dank voor de correctie op dPMR. Daar heb je helemaal gelijk in. Mijn poging met de porto had ik bij voorbaat kunnen overslaan.
Offline 1591
  • Maastricht
« Reactie #87 Gepost op: 14 oktober 2018, 08:58:10 »
Inderdaad Johan, los van het feit dat de frequenties niet helemaal kloppen, zal het vermoedelijk toch dpmr zijn wat Rexodus hoort.
Offline jos75
« Reactie #88 Gepost op: 14 oktober 2018, 11:01:34 »
Dit is gewoon een PMR frequentie. Dus logisch dat je er wat op hoord. Je zult er zelfs meerdere gebruikers op horen; maar dus geen  schouwburg.
De schouwburg maakt nu gebruik van DMR met de bekende hytera's.  Ik heb ze zelf in handen gehad, Daarnaast werkt 1 van mijn collages als vrijwilliger bij een EMS service die regelmatig diensten levert op het object. Zij werken op de portos van de schouwburg zelf. Zoals ik al eerder aangaf gebeurd dit dus op DMR.
Offline MarcelHdt
« Reactie #89 Gepost op: 14 oktober 2018, 17:55:14 »
Verklaar dan eens waarom ik gisteren termen als "Limburgzaal" hoorde?
Scanners:
