Auteur Topic: Frequentie Database provincie Groningen  (gelezen 231262 keer)
Offline ACE
Re: Frequentie Database provincie Groningen
« Reactie #150 Gepost op: 13 maart 2022, 11:55:14 »
De 2 frequenties van 'Gemeentelijke Nutsbedrijven Stadskanaal' kunnen ook verwijderd worden.
« Reactie #151 Gepost op: 13 maart 2022, 12:56:07 »
Bij deze.
Offline ACE
« Reactie #152 Gepost op: 14 maart 2022, 21:59:28 »
151.010 óf 151.0125 Mhz (wie kan de juiste freq. vaststellen?)
Is elke ochtend (tijden varieren) een Duitse heli te horen. Mogelijk naar en van windparken. Niet alles is duidelijk te verstaan, maar Emden werd ook genoemd.
vanmiddag gehoord, het was WHS1AM / D-HOAM van Wiking.
vloog ten noorden van Borkum en zocht contact met iemand, maar wie heb ik niet verstaan....
ik was te overrompeld dat ik hem ontving op een portable met rubberduck onderdak.
de plek waar naartoe gevlogen werd even uitgezet op een kaart met windparken, kwam uit bij een cluster van diverse helidecks.
de meesten daarvan heb ik al benoemd in dit draadje, maar 2 daarvan niet: DolWin alpha en Trianel Windpark Borkum.
op die laatste werd vandaag niet gevlogen, blijft DolWin alpha over.
Juist freq. moet zijn 151.010 Mhz volgens mij. Daar kwam de heli met iets minder geruis op binnen.
het is inderdaad 151.010 MHz.
Ook op 151.3375 hoor ik ze ook af en toe. Dat zijn heli's die vanaf Emden naar de olieplatformen gaan.
dit kan niet kloppen, de Duitsers werken op de oude analoge frequenties met een 20 kHz kanaalafstand.
dus 151.330 naar 151.350 enz.
en geen olieplatformen, maar windparken
« Reactie #153 Gepost op: 15 maart 2022, 08:23:28 »
447.175 (69.3) loonbedrijf Hendriks Den Horn kanaal 1
447.200 (69.3) loonbedrijf Hendriks Den Horn kanaal 2
447.225 (69.3) loonbedrijf Hendriks Den Horn kanaal 3
Zijn deze nog steeds in gebruik?
Offline centrum
« Reactie #154 Gepost op: 15 maart 2022, 09:26:45 »
Jazeker.
« Reactie #155 Gepost op: 15 maart 2022, 09:39:00 »
Dank u.
Offline Metal
« Reactie #156 Gepost op: 10 mei 2022, 09:02:35 »
468.570 TQ 167.9 Hoor ik een hard signaal, iets industrieels, komt uit de omgeving van Ter Apel
Offline ACE
« Reactie #157 Gepost op: 16 mei 2022, 09:30:50 »
in de Database staan 3 vermeldingen van BAT Niemeyer en ze zijn alle drie hetzelfde:
469.5500 MHz TQ 151.4
« Reactie #158 Gepost op: 16 mei 2022, 09:36:25 »
Bedankt, aangepast.
Offline ACE
« Reactie #159 Gepost op: 13 oktober 2022, 16:50:32 »
BAT / Theodorus Niemeyer Groningen 469.550 kan uit de database.
Vandaag zijn de machines stilgezet en gaat de boel op slot.
Offline ACE
« Reactie #160 Gepost op: 14 oktober 2022, 17:01:31 »
kwam nog een vermelding van ze tegen op 152.11250, deze kan er natuurlijk ook uit
« Reactie #161 Gepost op: 14 oktober 2022, 17:05:40 »
Ook verwijdert.
Offline ACE
« Reactie #162 Gepost op: 26 juli 2023, 09:54:48 »
455.890 BHV tabaksfabriek kan er dus ook uit
« Reactie #163 Gepost op: 26 juli 2023, 09:56:31 »
Bij deze verwijdert.
Offline testerr
« Reactie #164 Gepost op: 26 juli 2023, 14:14:03 »
Klopt.
De laatste tabaksfabriek van Nederland staat nu in Joure: Imperial Tobacco.
