Auteur Topic: Frequentie Database provincie Drenthe  (gelezen 324042 keer)
Offline testerr
Re: Frequentie Database provincie Drenthe
« Reactie #45 Gepost op: 2 januari 2016, 15:00:05 »
Beetje moeilijk om precies te zeggen welke het is, ik zit er zo'n beetje tussen in..
« Reactie #46 Gepost op: 2 januari 2016, 19:01:00 »
Dat wordt dus even uitzoeken.
« Reactie #47 Gepost op: 14 augustus 2016, 14:01:59 »
Deze kreeg ik binnen via de mail:
AZC Veenhuizen:
451.1000 - 461.1000, Beveiliging dit dmr netwerk is gesplitst in 2 kanalen, dus Beveiliging en Bhv............
459.0500 (141.3) IBT en Simplex ( waar de afkorting voor staat geen idee)
459.3100 (141.3) Bhv en ook Simplex ( reseve netwerk)
459.1700 (141.3) 469.1700 Algemeen ( hier schijnt de brandweer op te zitten indien men een inzet heeft op het terrein!
Offline Bert
« Reactie #48 Gepost op: 14 augustus 2016, 14:39:17 »
integrale beroepstraining = ibt
Wordt gegeven aan politie en.  Mogelijk gebruikt de bewaking van Veenhuizen deze frequentie.
Offline Bert
« Reactie #49 Gepost op: 14 augustus 2016, 14:39:57 »
Wordt gegeven aan politie enz.   Mogelijk gebruikt de bewaking van Veenhuizen deze frequentie.
Offline bearcat02
« Reactie #50 Gepost op: 14 augustus 2016, 15:09:29 »
IBT= Interne Bijstands Team, een soort van ME pakken dragen ze dan voor extreme gevallen.
ontvangst Mid-Fryslan.
Offline DriverSander
« Reactie #51 Gepost op: 16 oktober 2016, 12:40:25 »
Kan iemand mij ook vertellen wie er in Hoogeveen op 170.3300 zit? Staat in mijn scanner onder de Buigcentrale, maar in de frequentie database staat deze onder camping Westerbergen, het signaal is helaas te zwak hier om te horen waar over gepraat word.
Ook in de omgeving Emmeloord slaat de scanner aan op deze frequentie.
« Reactie #52 Gepost op: 16 oktober 2016, 15:46:33 »
170.3300 is net als 170.3700 en 170.5700 een landelijke frequentie voor vele toepassingen. Kan dus van alles zijn wat je er op hoort. Gebruikers wisselen sterk.
Offline Nightwish
  • Systeembeheerder
« Reactie #53 Gepost op: 16 oktober 2016, 17:25:18 »
ik weet dat heijmans techniek deze frequentie gebruikt, maar zoals johan al zegt, het is een landelijk portofoonkanaal, en dat kunnen heel veel verschillende gebruikers zijn.
ik zit zelf in hoogeveen wat meer te zoeken naar de gebruikers van enkele 160mhz frequentie, het lijken loonbedrijven maar zoek maar eens uit welke...
« Reactie #54 Gepost op: 17 oktober 2016, 10:02:01 »
Ok daar ben ik dan ook wel benieuwd naar ;), zit veel op de weg in de omgeving hoogeveen, dus ben benieuwd welke frequenties je hebt.
Offline Nightwish
  • Systeembeheerder
« Reactie #55 Gepost op: 17 oktober 2016, 11:48:09 »
Het gaat hier om:
164.2100
151.4375
164.290
166.290
151.4125
154.1125 TQ 114.8hz (volgens mijn scanner)
162.790
162.970
Ik luister al een poosje maar kan er niet achter komen wie het zijn. Wel weet ik dat een of meerdere van loonbedrijf  Jansen in Tiendeveen moeten zijn. Omdat zij met VHF sprietjes rijden en een grote mast op het terrein hebben waar er ook een op staat. De spraak is hoofdzakelijk loonbedrijf wat ik hoor.
De bovengenoemde frequenties zijn op twee na (ik weet niet meer welke) met de scan functie van de scanner gevonden, de ander via Closecall.
« Reactie #56 Gepost op: 17 oktober 2016, 17:04:15 »
Het gaat hier om:
164.2100
151.4375
164.290
166.290
151.4125
162.790
162.970
Ik heb in mijn lijst staan (weet niet of het nog klopt):
164,21000         Vink bv  ( Loon en Aannemersbedrijf )   Dwingeloo
151,43750         Loonbedrijf Mantingh   Valtermond
151,41250         Loonbedrijf A. Van der Most   Coevorden
162,97000         Vries bv  ( loonbedrijf )   Beilen
162,97000         Schans Beilen Bv  ( transportbedrijf )   Beilen
154.1125 Is een huurfrequentie
Offline Nightwish
  • Systeembeheerder
« Reactie #57 Gepost op: 18 oktober 2016, 09:58:42 »
die loonbedrijven kan goed kloppen, want ik hoor er heel veel landbouw gerelateede comminucatie op. maar nergens waaruit in de exacte gebruiker kan halen. dan zou ik ze eigenlijk een keer moeten zien rijden in het wiland.
« Reactie #58 Gepost op: 18 oktober 2016, 17:34:35 »
Vandaag even geluisterd,
Vink klopt nog, gezien en gehoord bij Dwingeloo.
Frequentie van Schans gisteravond laat nog gehoord, alleen Schans Transport bestaat niet meer sinds ziekte van eigenaar. Misschien meerdere gebruikers
« Reactie #59 Gepost op: 24 oktober 2016, 12:49:40 »
Zo net bij een vergister langs gereden waar loonbedrijf Jansen uit Tiendeveen bezig was, close call op 162.970
