Auteur Topic: RF-Systems MTA antenne  (gelezen 4528 keer)
Offline metar
« Gepost op: 14 september 2012, 13:58:13 »
Hallo allemaal,
Ik heb een paar jaar een MTA antenne op dak staan die een tijd niet gebruikt is.
Deze heb ik weer eens aangesloten op de Yupiteru maar ik twijfel over de ontvangst.
Normaal gebruikte ik het met de DSC decoder voor ontvangst van GMDSS en het werkt allemaal wel maar het is net of ik minder ontvang.
Nu heb ik de kabel doorgemeten en die is goed, geen kortsluiting o.i.d.
Maar als ik de antenne aansluit meet ik wel tussen middenkern en ommanteling +/- 1 ohm.
Ook als ik direct op de vaste connector van de antenne meet.
Betekent dit dat de antenne defect is, of hoort dit zo?
Heeft iemand misschien een tekening van de bedrading in de antenne?
Leen
Yupiteru MTV-7100   Commtel COM102 STANDARD GX2310S marifoon  antennes: Diamond 150-MV en RF systems MT-A (GMDSS versie)
Offline Sigint
  • COMSPEC
Re: RF-Systems MTA antenne
« Reactie #1 Gepost op: 14 september 2012, 20:17:12 »
Ken de antenne persoonlijk niet niet maar als ik het zo lees is dat ok.
The receiving element, a helical in the "normal" mode is grounded and the
received signals are transferred only by a magnetic field.
Bye.
Sigint
"Monitoring till 12 GHz"
Ron 01
« Reactie #2 Gepost op: 15 september 2012, 15:45:31 »
Klinkt als sluiting, als je antenne hoogohmig zou zijn zou dat nog kunnen maar als je tussen de mantel en de kern 1 ohm meet zul je niet veel ontvangen.
Offline PE7EB
  • QTH Alkmaar JO22jp
« Reactie #3 Gepost op: 15 september 2012, 17:19:35 »
Nee hoor Ron, veel antennes zijn zoals dat genoemd wordt "DC grounded" met een Ohm meter of een geleidingstester meet je dan tussen kern en mantel een doorverbinding of zeer lage Ohmse weerstand.
HF stromen gedragen zich heel anders en voor hen is, bij de juiste frequentie de impedantie (wisselstroomweerstand) keurig 50, 75 of 300 Ohm, afhankelijk van het type antenne.
Mooi en duidelijk voorbeeld is de gevouwen dipool, daaraan kan je gewoon zien dat de gelijkstroomweerstand 0 Ohm moet zijn, terwijl de impedantie rond de resonantie frequentie 300 Ohm is.
Voordeel van DC grounded is dat deze antennes minder static en andere vormen van storing oppikken.
73 es gud dx de eric pe7eb k
Ron 01
« Reactie #4 Gepost op: 15 september 2012, 18:28:36 »
Weer wat geleerd  ;)
Mvg Ron
Offline metar
« Reactie #5 Gepost op: 16 september 2012, 12:28:03 »
Bedankt voor de reacties :)
Nu weer een tijdje in gebruik en de ontvangst lijkt als vanouds dus ik neem aan dat de antenne normaal functioneerd.
Leen
Offline MTH
« Reactie #6 Gepost op: 16 september 2012, 12:59:44 »
Ben ook in het bezit van een RFS MTA antenne en mijn exemplaar gedraagt zich exact hetzelfde en functioneert prima.
Groet, Marc
