Auteur Topic: BCtools files  (gelezen 9758 keer)
Offline skoda
BCtools files
« Gepost op: 10 september 2012, 22:23:59 »
Wie heeft er (behalve Robert natuurlijk) nog leuke BCtools files?
Kunnen we er een beetje mee experimenteren.(en uitwisselen)
militaire / burger-luchtvaart  //  marifoon kanalen // noem maar op.
namens vele "3500" eigenaars....bij voorbaat bedankt!
greetz, from N.O. Nederland
Harrie
Offline Francina (RIP)
  • PDØHMF™℗®©
    • Francina's radio hobby pagina
Re: BCtools files
« Reactie #1 Gepost op: 11 september 2012, 01:34:14 »
Ik ben (met behulp van de files van Robert) wat systemen aan het opbouwen voor ontvangst in met name Noord Nederland. Ik woon zelf in Groningen en zit regelmatig in de natuur in Noord Drenthe en in Groningen (Lauwersmeer gebied en Oldambt).
We kunnen wel eens wat uitwisselen. Ik heb zowel ARC230 als BCTool+ op de computer staan.
Momenteel ben ik PMR gebruikers in de binnenstad van Groningen aan het verzamelen. Is denk ik niet zo bijster interessant...
Zelf ben ik wel geïnteresseerd in wat Duitse frequenties, met name Nieder Sachsen (Ost Friesland).
Ik heb een Albrecht AE230H
Francina (uut stad)
Re: BCtools files
« Reactie #2 Gepost op: 11 september 2012, 06:52:54 »
Ik ben voor uitwisseling, maar van frequenties en minder van files. Klinkt raar, toch? ;) Maar als je de aanvullingen/correcties op mijn lijst/bestand hier neerzet, dan verwerk ik ze in mijn lijst en bestand en heb je de volgende keer een nog beter BCT bestand. Als iemand ook een BCT bestand maakt, dan is het voor mij in elk geval heel lastig om te zien of er ook aanvullingen of correcties in staan. Maar uiteraard kan beide ook: hiermelden (voor mijn lijst/bestand) en zelf een eigen BCT bestand maken wat helemaal past bij jouw eigen gebruik. :)
  • PDØHMF™℗®©
Re: BCtools files
« Reactie #3 Gepost op: 11 september 2012, 11:50:25 »
Zodra ik hier wat nieuws hoor ben je (hoogstwaarschijnlijk) de eerste die het weet  ;) Maar ik denk dat jouw lijst eigenlijk alles al zo'n beetje dekt en dat het meer bevestiging (of juist niet) is van wat er zich op de frequenties bevindt... Nu ik ARC230 heb, dat voor mijn scanner beter werkt dan BCTools, maak ik geen BCT bestanden meer.
Zit er nog een kans in dat je t.z.t. die .mem files gaat updaten? Ik heb het Benelux bestand gedownload en daar flink in zitten "hakken", want de AE230H is een stuk beperkter dan jouw scanner.
Zoals gezegd ben ik op dit moment bezig om uit te vissen wie/wat er allemaal op de PMR kanalen zit in de Groninger binnenstad. Ik denk niet dat dat nou zo heel erg interessant is voor de rest van het land. Maar wie een BCT of .mem bestandje wil hebben van de gevonden frequenties met CTCSS/DCS codes kan van mij wel een BCT, .mem of .csv bestand krijgen.
Re: BCtools files
« Reactie #4 Gepost op: 11 september 2012, 15:34:55 »
Ik kan geen MEM bestanden maken, heb geen mogelijkheden om daar naartoe te exporteren (geen CSV achtig formaat) en geen software om eerst de boel mijn scanner in te proppen met BCtool en dan uit te lezen richting .MEM. Helaas.
Offline skoda
Re: BCtools files
« Reactie #5 Gepost op: 12 september 2012, 20:06:52 »
Ik heb even een vraagje:
Met bctools heb ik de lijst van Robert een beetje aangepast voor mij interessante freqs.
Daarbij ook de freqs van militaire luchtvaart.
Maar ik heb nu al een paar keer deze file naar de scanner verzonden (zie ook dat het naar de scanner verzonden wordt) maar ik zie het niet in de lijst voorbij komen met scannen.
Zie het ook niet als ik handmatig door het lijstje scrol, dus kan niet zien of hij op L/O staat.
Andere files werken wel goed maar deze zie ik niet .
Wat doe ik vaut
vrgr Harrie
Ron 01
Re: BCtools files
« Reactie #6 Gepost op: 12 september 2012, 22:42:31 »
Als je de menu knop op de zijkant indrukt en tegelijk aan de knop draait, zie je alle ingeprogrammeerde groepen voorbijkomen.
Dan kun je ook zien of ze op L/O staan en dit eventueel veranderen door weer op L/O te drukken.
Mvg Ron
Re: BCtools files
« Reactie #7 Gepost op: 13 september 2012, 07:01:35 »
Wellicht staat de Quick Key nog uitgeschakeld. Als je mijn standaard Quick Keys nog gebruikt: even tijdens scannen op de 8 drukken.
Offline skoda
Re: BCtools files
« Reactie #8 Gepost op: 13 september 2012, 10:42:52 »
bedankt voor de tips maarrrr
de tip van Ron had ik al gedaan.
Robert: ik heb inderdaad jouw settings m.b.t.  de Quick Keys overgenomen en (tijdens scannen) op de 8 gedrukt .....zie de militaire freqs nog niet verschijnen,
en dat zijn nu net wel mijn favoriete freqs.
nog een vraagje ik programmeer met de seriele kabel, is de usb variant sneller?
vr. gr Harrie
Offline bolb99
Re: BCtools files
« Reactie #9 Gepost op: 13 september 2012, 11:45:41 »
Je kunt je alle systems etc ook weer downloaden uit de scanner naar je pc,
staan ze dan er wel bij ?
ps,
Zowel onder system en onder elke groep onder een specifiek system lock out op off zetten
  • PDØHMF™℗®©
Re: BCtools files
« Reactie #10 Gepost op: 13 september 2012, 14:17:37 »
Je kunt wel .mem inlezen, maar het dus niet exporteren... CSV komt niet overeen, daar heb je alleen maar een boel werk van. Tenzij er dus een tooltje komt die CSV export van BCTools omzet naar CSV van ARC en vise versa... Of die .bcd / .bct kan omzetten naar .pfl / .mem. Maar dan zijn het nog maar twee programma's die met een omweg "compatible" worden gemaakt.
We zouden ook een "Elsinga" standaard kunnen hanteren  ;D
Offline skoda
Re: BCtools files
« Reactie #11 Gepost op: 13 september 2012, 19:50:31 »
Hoi Allamaal,
Bedankt voor het meedenken.
Nu werkt het weer.
Wat heb ik gedaan?
BCtools van de laptop verw. en alles opnieuw geinstall. Ook Robert zijn files verw. en opnieuw gedownload.
Daarna mijn selectie in de 3500 gepompt (optie "clear all memory") en nu ziet hij de mil luchtvaart allemaal!!!
 En mijn vraagje m.b.t serieel of usb .. wat gaat sneller met het programmeren... heb ik nog geen antwoord.... wie?
greetz Harrie
Ron 01
Re: BCtools files
« Reactie #12 Gepost op: 13 september 2012, 20:36:52 »
USB is natuurlijk sneller dan serieel, voordeel is ook dat je de scanner op nieuwe computers met Windows 7-8 kan aansluiten.
Het zou kunnen dat de software de boel afremt zodat het inladen van freq`s met USB net zo lang duurt. Maar wat maken die paar seconden/minuten uit?
Mvg Ron
Re: BCtools files
« Reactie #13 Gepost op: 14 september 2012, 06:37:54 »
Scanner praat serieel, USB kabeltje zit een omzetter USB-serieel in. Dat gaat dus niet uitmaken, beide is even snel.
