Auteur Topic: TQ  (gelezen 14815 keer)
Offline omehenk
TQ
« Gepost op: 10 augustus 2012, 22:17:38 »
Hallo! ik ben vooral bezig met luchtvaart scannen. ik programmeer gewoon een frequentie in (bijvoorbeeld Schiphol Tower) en dan kan ik mooi meeluisteren.
Ik wil nu ook bedrijven hier in de buurt gaan luisteren (VHF). Ik zag bij de frequentielijst van Overijssel allemaal frequenties staan waar ik wel wat mee kan.
Nu spreekt men ook vaak van TQ. Ik vroeg mij af wat dit nou precies inhoudt, TQ.
Na even gegoogled te hebben, heb ik nog niets kunnen vinden.
Kan iemand mij hier duidelijkheid over scheppen?
En dan nog wat. Mijn scanner ontvangt geen 446.XXX enz. frequenties. alleen FM (88?) AirBand en VHF (110.XXX/173.XXX)...
Als er dan een 446.XXX frequentie is waar achter staat: TQ 170.3 <voorbeeldje, houdt dat dan in dat ik via kanaal 170.3 alsnog deze frequentie kan luisteren?
BVD Henk.
UBC30XLT.
Offline Asterix900
Re: TQ
« Reactie #1 Gepost op: 10 augustus 2012, 23:06:25 »
Zoek eens op de term CTCSS, HIER staat de basis ervan uitgelegd. Die TQ vervangt helemaal niet de eigenlijke frequentie, die is trouwens in MHz en de TQ in Hz.
Re: TQ
« Reactie #2 Gepost op: 11 augustus 2012, 08:27:20 »
Ik kwam deze uitleg elders op het forum tegen. Zou het zelf niet beter kunnen uitleggen :
Citaat van: "Remon"
Een TQ wordt ook wel een tooncode, subtoon, tooncodeslot of CTCSS code genoemd. (is allemaal hetzelfde)
Net zoals radiofrequenties in trillingen per seconde (of golflengte) wordt uitgedrukt, wordt ook geluid in Hz (Hertz) uitgedrukt. kHz = maal 1.000, MHz = maal 1.000.000, enzovoorts.
Als jij en ik met elkaar praten, dan ligt de frequentie globaal tussen 300 en 3000 Hz. Zend en ontvangstapparatuur laat dan ook alles tussen deze frequenties door de luidspreker horen.
Wanneer er een TQ wordt gebruikt, wordt er een vaste toon tijdens het zenden meegezonden. Deze toon ligt onder de 300 Hz en is dus niet door de luidspreker te horen, maar wordt wel door de ontvanger/scanner/portofoon/mobilofoon opgevangen. (wordt er dus uitgefilterd)
Daarom zal je normaliter niets merken wanneer de partij die jij ontvangt een TQ uitzend. Echter, wanneer jij een ontvanger/scanner/portofoon/mobilofoon hebt die TQ's kan verwerken, dan kan je een keuze maken:
- Ik wil alles op een bepaalde radiofrequentie ontvangen, ongeacht de TQ.
- Ik wil alleen communicatie ontvangen wanneer er een bepaalde TQ wordt meegezonden. (communicatie met een andere TQ of zonder TQ ontvang je dus niet)
Voorbeeld:
Bedrijf X zit op 450.0000 MHz en maakt gebruik van TQ 100 Hz.
Bedrijf Y zit op 450.0000 MHz en maakt gebruik van TQ 150 Hz.
Dan kunnen bedrijf X en Y niet met elkaar praten, ze horen elkaar gewoonweg niet. Ondanks dat ze op dezelfde zend/ontvangst frequentie zitten.
Met sommige scanners kan je de meegezonden TQ van hetgeen jij ontvangt achterhalen..
Offline Kevinho
Re: TQ
« Reactie #3 Gepost op: 18 augustus 2012, 10:18:42 »
En met welke scanner is dat bijvoorbeeld? Er zijn veel bedrijven die met TQ werken en vaak niet te horen zijn, terwijl dat met een aantal scanners (Uniden...?) wel mogelijk is? Zonde..
Welk instapmodel scanner kan deze frequenties toch beluisteren? Heb nu een Commtel 206..
Test
Re: TQ
« Reactie #4 Gepost op: 18 augustus 2012, 10:30:28 »
Ik denk dat je het verkeerd begrijpt, want met of zonder TQ, je kunt een signaal altijd horen. Een signaal verdwijnt niet zomaar als er TQ op zit. TQ is een toontje wat wordt meegezonden. Als dat een hoge(re) pieptoon zou zijn dan zou je hem wel horen, en dan verdwijnt het signaal toch ook niet zomaar? Waar het op neer komt is dat je met sommige scanners selectief kunt werken doordat zij deze TQ kunnen herkennen en op basis daarvan een signaal wel/niet hoorbaar maken, zie het als een soort filter. Scanners die dat niet kunnen filteren horen een signaal dus altijd, ongeacht de TQ.
Offline omehenk
Re: TQ
« Reactie #5 Gepost op: 18 augustus 2012, 11:52:20 »
Bedankt voor de reacties! het is duidelijk ;)
Groeten Henk
UBC30XLT.
Offline Asterix900
Re: TQ
« Reactie #6 Gepost op: 20 augustus 2012, 04:26:53 »
Deze frequenties ga je dus altijd kunnen beluisteren, de Commtel zal de gesprekken op eenzelfde freq. maar verschillende TQ gewoon door mekaar uitbraken. Een USC 230 is een basisscanner die de verschillende TQ's wél aangeeft.
Offline 19rf370
Re: TQ
« Reactie #7 Gepost op: 6 juli 2014, 20:01:44 »
Hallo dus als ik die tq codes heb kan ik ook met de verschillende bedrijfen praten als ik die codes invoer op mijn mobilofoon of kan dat niet
Offline Mose
  • Rotterdam
Re: TQ
« Reactie #8 Gepost op: 6 juli 2014, 20:45:05 »
Hallo, dus als ik die TQ's heb kan ik ook met de verschillende bedrijven praten als ik die codes invoer op mijn mobilofoon? Of kan dat niet?
Beetje een kick, maarja.
Kan in theorie inderdaad, maar ik raad het je in de praktijk af. Als het bedrijf bij het AT een klacht indient, kan je erg veel problemen krijgen.
Mose (Spreek uit 'Moos' ;))
Offline 19rf370
Re: TQ
« Reactie #9 Gepost op: 6 augustus 2014, 13:37:56 »
maar als ik alleen luister en deen tq alleen van het ene bedrijf in heb gevoerd hoor ik anderen dan niet meer of maar het voor ontvangst niet uit
Offline Alwin
    • aw foto
Re: TQ
« Reactie #10 Gepost op: 6 augustus 2014, 14:12:17 »
Als je geen TQ invoert hoor je gewoon iedereen die via dat kanaal uitzend, Maakt verder niet uit.
Offline be4fw
Re: TQ
« Reactie #11 Gepost op: 6 augustus 2014, 19:58:07 »
Hi,
(beetje dummie)
We nemen het aangehaalde voorbeeld:
Wat als in dit geval Bedrijf Y zendt met 10 Watt en tegelijkertijd begint Bedrijf X te zenden met 50 Watt..... gedaan met praten voor iederen van Y?
Re: TQ
« Reactie #12 Gepost op: 7 augustus 2014, 06:22:22 »
Ligt aan de afstand tussen X en Y. Maar stel even dat ze dicht bij elkaar zijn, dan vaak ja.
Offline be4fw
Re: TQ
« Reactie #13 Gepost op: 7 augustus 2014, 07:46:23 »
Da's duidelijk. Dank je!
