Auteur Topic: MT2100 met foutcode  (gelezen 10245 keer)
Offline Rrruut
MT2100 met foutcode
« Gepost op: 4 augustus 2012, 13:05:45 »
Van de een op de andere dag geeft m’n Motorola MT2100 de foutcode TM FAULT 1
Bij het aanzetten gaat heel kort het ledje groen branden en dan komt direct de melding.
Uitzetten lukt alleen nog via het verwijderen van de batterij en ook met de rss is de
porto niet meer bereikbaar.
Heeft iemand een idee wat deze code betekend?
Ruut
Re: MT2100 met foutcode
« Reactie #1 Gepost op: 4 augustus 2012, 17:16:02 »
Volgens mij verschijnt deze melding als er een afwijkende codeplug in de portofoon gezet is. Is het een originele MT2100?
Heb je al geprobeerd er direct een (juiste) codeplug in te blazen zonder eerst uit te lezen?
Offline Rrruut
« Reactie #2 Gepost op: 4 augustus 2012, 17:26:16 »
Hoi Daaf,
Het is een originele MT2100 waarvan ik de eerste eigenaar ben ;) en hem bij de
introductie heb aangeschaft.
Er is niet raars mee geprogrammeerd en van de een op de andere dag
opeens die melding. Kan de code ook niet terugvinden in mijn documentatie of op internet.
Ik ben bang dat TM staat voor transmitter en omdat ie behalve de melding niets meer doet
misschien het zendgedeelte is overleden.
Aan de andere kant, als de transmitter kaput is dan zou je hem nog wel moeten kunnen benaderen met de RSS.
Gewoon een gokje...
Ruut
« Reactie #3 Gepost op: 4 augustus 2012, 17:29:37 »
Je zou kunnen proberen om met een MT2100 codeplug te portofoon weer tot leven te brengen.
Maar je hebt dus geen MT2100 codeplug meer begrijp ik? Misschien kan een van de andere forumleden Ruut helpen aan een codeplug?
Offline Rrruut
« Reactie #4 Gepost op: 4 augustus 2012, 17:45:51 »
Hoi Daaf,
Sorry ik las over je opmerking mbt het herprogrammeren heen.
Nu juist de oude pc met DOS-rss aangezet en een oude cp naar de radio gestuurd.
Zoals ik al eerder zei, het uitlezen ging niet meer. Iets van een timeout error during reading of zo.
Maar het schrijven van een back-up cp lukte warempel en de porto doet het nu weer als vanouds, en hij is oud ;)
Ben nog wel benieuwd naar de oorzaak of de officiële betekenis van TM FAULT 1...
Bedankt voor je (meer dan logische) tip!
Ruut
Offline Rrruut
« Reactie #5 Gepost op: 4 augustus 2012, 17:58:43 »
Trouwens...
Kort hierop dacht ik een wat nieuwere cp in de porto te blazen en toen ook liep ie vast.
Ik heb dus het idee dat die melding dus niks met h/w te maken heeft maar verwijst naar een
corrupte cp.
Grt,
Ruut
« Reactie #6 Gepost op: 5 augustus 2012, 10:25:06 »
Ben blij voor je dat hij weer werkt. Graag gedaan  ;)
