Auteur Topic: 456.4800 mhz .. ctcss 203.5 .. Rijswijk zh ..  (gelezen 13118 keer)
Offline MTH
« Gepost op: 2 augustus 2012, 09:52:57 »
Op bovengenoemde frequentie hoor ik al een paar dagen iets vreemds.
Het is een soort van audio buz met daaronder een vreemd riedeltje.
Bij NS Rijswijk  knetterhard.
Marc.
Re: 456.4800 mhz .. ctcss 203.5 .. Rijswijk zh ..
« Reactie #1 Gepost op: 2 augustus 2012, 15:29:13 »
Vanmiddag vanuit Rotterdam in de trein ook te horen. In Noordelijke richting werd het signaal steeds sterker. Bij Rijswijk was het signaal weer zwakker en daar voorbij richting Den Haag werd het nog zwakker. Zal morgen op weg naar het werk nog eens luisteren waar het signaal het sterkste is.
« Reactie #2 Gepost op: 2 augustus 2012, 16:03:41 »
Ook een stevig signaal in Rotterdam-Oost. De correcte frequentie lijkt met de IC-R7000 456.4825 MHz.
De toon van 203 Hz is nogal dominant aanwezig, dus ik betwijfel of dit een CTCSS-toon is.
Offline MTH
« Reactie #3 Gepost op: 3 augustus 2012, 07:41:01 »
Misschien iets vanuit Delft, aangezien mijn antenne helemaal vrij zicht heeft die richting.
Helaas op dit moment geen signaal.
Marc
« Reactie #4 Gepost op: 3 augustus 2012, 14:06:34 »
Ook vandaag in de trein helemaal niets gehoord meer.
Offline MTH
« Reactie #5 Gepost op: 6 augustus 2012, 11:54:52 »
Signaal momenteel wederom waarneembaar, hetzij dat het nu iets minder hard lijkt.
Ook schommelt het signaal nu.
Op mijn AOR AR-8600mk2 is de exacte frequentie 456.4850 mhz.
AFC ingeschakeld.
Marc
« Reactie #6 Gepost op: 6 augustus 2012, 11:57:09 »
Als ik om 15.00 van het werk naar huis ga zal ik eens luisteren.
« Reactie #7 Gepost op: 6 augustus 2012, 12:18:58 »
AFC ingeschakeld.
Als je de AFC inschakelt, volgt de ontvanger de signaalfrequentie. Dat hoeft dus niet de afgelezen frequentie te zijn.
Ik heb even wat nauwkeuriger gemeten. Meetopstelling:
- GPS-gekoppelde signaalgenerator (nauwkeurigheid beter dan 0.1 Hz op 450 MHz)
- Icom R7000 op AM
Wat je vervolgens hoort uit de luidspreker is de verschilfrequentie tussen de signaalgenerator en het ontvangen signaal. Signaalgenerator op 'zero beat' afgestemd (0 Hz verschil) geeft een frequentie van 456.4817 MHz.
-Rene
Offline MTH
« Reactie #8 Gepost op: 6 augustus 2012, 12:29:42 »
AFC ingeschakeld.
- Icom R7000 op AM
-Rene
Zo technisch aangelegd ben ik nu ook weer niet, maar dan kun je je afvragen wat de functie " AFC " op een ontvanger nu precies doet, of eigenlijk wat deze erop te zoeken heeft.
Als ik op de AOR een smaller filter kies voor FM, dus ipv. NFM ... SFM, dan werkt de functie AFC niet eens.
De ontvanger zoekt dan in een range van 2,5 khz naar boven of naar benenden en blijft dan plakken op het uiterste bereik van de AFC functie en de oorspronkelijke frequentie wordt totaal vermeden.
Marc
« Reactie #9 Gepost op: 7 augustus 2012, 08:30:45 »
Op het traject Rotterdam - Den Haag vanuit de trein overal wel dezelfde signaalsterkte. Ik kan niet zeggen uit welke richting het signaal komt.
Offline Ernst
« Reactie #10 Gepost op: 20 september 2012, 10:51:08 »
Kan dit niet 456.4700 met tq 203.5 zijn?? In dat geval is het DSM-4 in Delft. In Rijswijk komt deze ook zeer hard binnen.
« Reactie #11 Gepost op: 20 september 2012, 11:06:14 »
Zoals je hierboven kunt lezen heb ik de frequentie met grote nauwkeurigheid gemeten als 456.4817 MHz.
