Auteur Topic: UBC9000XLT  (gelezen 12609 keer)
Offline daanus
UBC9000XLT
« Gepost op: 1 augustus 2012, 20:19:20 »
Heeft de 9000 een ingebouwde speaker? Of moet je zelf een externe speaker aansluiten?
UBC3500XLT-Sirio MGA 55-550 -Diamond SRH771 / UBC9000XLT / Commtel COM 104
Re: UBC9000XLT
« Reactie #1 Gepost op: 1 augustus 2012, 20:21:00 »
Ja.
Offline daanus
Re: UBC9000XLT
« Reactie #2 Gepost op: 1 augustus 2012, 20:22:27 »
Oke bedankt!
Offline daanus
Re: UBC9000XLT
« Reactie #3 Gepost op: 1 augustus 2012, 20:33:02 »
Zo'n 9000 is met adapter... Dus in het stopkontakt en die blijft gewoon aan? Ik heb een 3500 en daar zijn binnen een dag of 2 de baterijen leeg... 14 uur opladen... Maar zo'n 9000 blijft dus gewoon aan zolang die aan de adapter hangt?
En wat is een redelijke prijs ervoor? 60 euro ofzo?
Offline themace
Re: UBC9000XLT
« Reactie #4 Gepost op: 8 augustus 2012, 07:41:59 »
De 9000 is een basis scanner dus moet alleen maar in het stopcontact, batterijen zijn niet mogelijk. Rond de 50 tot maximaal 60 eur is een normale prijs.
UBC 9000 XLT
UBC 160DN
UBC D260DN
UBC 220 XLT
Yupiteru MVT-7100
Diamond D-777
Diamond D-130
BT1 Big Mag mobile
JWX Mobile window antenna
Offline daanus
Re: UBC9000XLT
« Reactie #5 Gepost op: 8 augustus 2012, 10:13:06 »
Oke bedankt... Maar inmiddels heb ik er al 1  :D... Maar hier heb ik nog wel een vraag over. Er zit gewoon die standaard antenne bij. Als ik met name de Ehv tower erin zet, hoor ik bij veel gesprekken een ''zoem'' er doorheen. Dus geen ruis maar echt een zoem. Maar bij sommige ook weer niet. Dit komt neem ik aan door de antenne?
Offline themace
Re: UBC9000XLT
« Reactie #6 Gepost op: 8 augustus 2012, 12:39:24 »
Dit kan van alles zijn. Vaak is een zoom een storing van apperatuur in huis of de omgeving. Bij bepaalde frequentie's zijn deze hoorbaar, en bij andere weer niet. Probeer hem eens op een andere plek in huis te zetten, en kijk eens wat hij dan doet.
UBC 9000 XLT
UBC 160DN
UBC D260DN
UBC 220 XLT
Yupiteru MVT-7100
Diamond D-777
Diamond D-130
BT1 Big Mag mobile
Offline daanus
Re: UBC9000XLT
« Reactie #7 Gepost op: 8 augustus 2012, 12:54:26 »
Maar de 'zoem' is op dezelfde frequentie, bij het ene vliegtuig wel en bij de andere niet, zelfde bij de toren. Maar ik het op dezelfe plaats ook zovaak mijn 3500 neergezet en daarmee heb ik het nog nooit gehoord. maar ik zal eens proberen!
Offline daanus
Re: UBC9000XLT
« Reactie #8 Gepost op: 8 augustus 2012, 14:00:43 »
Ik heb de scanner nu op ongeveer een meter afstand staan waar mijn 3500 staat, maar nog steeds de ene keer niet en de andere keer wel. De antenne van de 3500 staat op het dak, nu wil ik misschien nog een andere antenne voor de 9000 kopen, ook voor op het dak. Maar daar ligt het niet aan?
Offline themace
Re: UBC9000XLT
« Reactie #9 Gepost op: 8 augustus 2012, 18:29:10 »
Zet hem eens compleet in een andere kamer of eens in de schuur. Kan me niet voorstellen dat dit aan de antenne ligt, of er moet mss sluiting in de antenne zitten. Buiten  antenne voor de 9000 is geen enkel probleem, maar ik zou eerst eens uitzoeken waar die zoem vandaan komt. Heb je de antenne van de 3500 al eens op de 9000 aangesloten ?
UBC 9000 XLT
UBC 160DN
UBC D260DN
UBC 220 XLT
Yupiteru MVT-7100
Diamond D-777
Diamond D-130
BT1 Big Mag mobile
Offline daanus
Re: UBC9000XLT
« Reactie #10 Gepost op: 8 augustus 2012, 19:47:51 »
Als ik de antenne op de 3500 aansluit heb ik nog geen zoem gehoord. De 9000 is wel een stuk groter, en staat dicht bij de tv/pc. Maar wat ik het raarste vind is dat het alleen bij bepaalde frequenties is, en dan de ene keer niet en dan weer wel... Ik heb net eens wat FM radio geprobeerd en daar is het niet... Ik weet dat ik bij de 3500 een Bandplan moest invoeren (1,2,3) Moet dit misschien ook bij de 9000? OID? Maar ik val de 9000 eens een keer in een andere kamer zetten.
Offline themace
Re: UBC9000XLT
« Reactie #11 Gepost op: 9 augustus 2012, 07:55:37 »
De antenne van de 3500 staat op het dak zeg je, dus dat ik een buiten antenne ? Dan is de zoom weg. Ook geef je aan dat hij dichtbij de TV staat.
Wat ik al zei, op sommige frequentie's zul je die zoom (storing van andere apperatuur) horen en op andere weer niet.
Weet eigenlijk wel zeker dat hij last heeft van storing in de buurt. Dus ga maar eens expirimenteren met een andere plaats, of hang hem op een buiten antenne.
UBC 9000 XLT
UBC 160DN
UBC D260DN
UBC 220 XLT
Yupiteru MVT-7100
Diamond D-777
Diamond D-130
BT1 Big Mag mobile
Offline daanus
Re: UBC9000XLT
« Reactie #12 Gepost op: 9 augustus 2012, 09:55:15 »
Oke bedankt, maar nog 1 klein vraagje. De zoem, word die ''opgevangen'' door de antenne? of door de 9000 zelf? Als het de antenne is dan zou de buiten antenne dit moeten oplossen. Maar ik zal eens gaan kijken.
Offline themace
Re: UBC9000XLT
« Reactie #13 Gepost op: 9 augustus 2012, 10:28:22 »
Je zegt zelf al dat als je de antenne van de 3500 erop hangt, die buiten hangt, hij dan goed is. Dus ja de zoom wordt opgevangen door de antenne van de 9000.
UBC 9000 XLT
UBC 160DN
UBC D260DN
UBC 220 XLT
Yupiteru MVT-7100
Diamond D-777
Diamond D-130
BT1 Big Mag mobile
Offline daanus
Re: UBC9000XLT
« Reactie #14 Gepost op: 9 augustus 2012, 10:41:08 »
O oeps... Dan heb ik heb verkeerd geschreven. De buitenantenna heb ik er niet opgezet. Ik dacht dat je de antenne van de 9000 op de 3500 bedoelde, en dit heb ik gedaan :-[ Mijn fout... Die antenne heeft een andere aansluiting :P Maar alsnog... Word die zoem opgepakt door de antenne of door iets in de 9000? Ik wil misschien nog een buitenantenne aanschaffen en dit zou dan het moeten opslossen?
