Auteur Topic: Zelfbouw L-Band Antenne info gezocht  (gelezen 11241 keer)
Offline eagleone
« Gepost op: 25 juli 2012, 16:43:50 »
Wie kan mij helpen aan info i.v.m het zelf bouwen van een L-band antenne , 1.5Ghz
Alvast bedankt voor de medewerking.
mvg
Offline PE7EB
  • QTH Alkmaar JO22jp
Re: Zelfbouw L-Band Antenne info gezocht
« Reactie #1 Gepost op: 25 juli 2012, 16:55:48 »
Wat wil je precies maken, rondstraler, richtantenne?
Op het WWW is meer dan genoeg info te vinden over algemene antenne bouw, met de nodige calculators om e.e.a. voor een bepaalde frequentie door te rekenen.
73 es gud dx de eric pe7eb k
Offline eagleone
« Reactie #2 Gepost op: 25 juli 2012, 18:06:30 »
Beste
is voor ontvangst van Inmarsat , zit de denken aan een sat-schotel met helic.
afbeeldingen heb ik al gezien maar geen dergelijke bouwplannen
zal verder zoeken
mvg
kurt
Offline PE7EB
« Reactie #3 Gepost op: 25 juli 2012, 18:18:58 »
Begin eens met een schotel en een flink soepblik ;-)
Offline eagleone
« Reactie #4 Gepost op: 25 juli 2012, 20:44:01 »
beste,
heb je toevallig geen beschrijving hoe het "soepblik" gemonteerd wordt , kabelverbinding.
mvg
Offline PE7EB
« Reactie #5 Gepost op: 26 juli 2012, 07:26:02 »
Zoek maar eens op cantenna.
Offline eagleone
« Reactie #6 Gepost op: 26 juli 2012, 07:55:48 »
Bedankt voor de tip, intussen al een schotel gevonden nu experimenteren met een soepblik eens calculeren welke afmetingen ik dien aan te houden.
mvg
Offline PE7EB
« Reactie #7 Gepost op: 26 juli 2012, 08:02:26 »
Staar je niet blind op soepblik, verf- / koek- / snoepblik, allemaal bruikbaar, het gaat om de afmeting tenslotte.
Nieuwe verblikken kan je eventueel bij een schilder/bouwmarkt met mengafdeling kopen.
Offline eagleone
« Reactie #8 Gepost op: 26 juli 2012, 08:05:35 »
nu nog een goeie calculator zoeken , al via youtube filmpje gezien van schotel met blik op gemonteerd voor de ontvangst van Inmarsat
Offline eagleone
« Reactie #9 Gepost op: 26 juli 2012, 08:31:49 »
Eric,
Speelt het een rol hoever de afstand van het blik bedraagt ten op zichte van de schotel .
online calculator http://www.eclecticsite.be/calc/cantenna.htm
mvg,
kurt
Offline PE7EB
« Reactie #10 Gepost op: 26 juli 2012, 08:37:12 »
Jazeker, dat heeft weer alles te maken met de brandpunt afstand van de schotel.
Die kan je berekenen (nauwkeurig), maar bij zonnig weer ook bepalen door de schotel op de zon te richten en er dan een stuk papier voor te houden.
Ook hier is veel info over op het WWW te vinden.
Wat heb je voor schotel, prime-focus of offset en wat is de afmeting?
Offline eagleone
« Reactie #11 Gepost op: 26 juli 2012, 08:57:55 »
http://www.sedea.fr/paraboles/666-kit-parab-acier-pp-60-lnb.html
is zo een type mag die deze namiddag gratis ophalen.
Offline PE7EB
« Reactie #12 Gepost op: 26 juli 2012, 09:06:59 »
Off-set dus, het brandpunt zit hier voor in de LNB.
Verwacht er niet al te veel van, de schotel is aan de kleine kant ten opzichte van de door jou gewenste frequentie.
Offline eagleone
« Reactie #13 Gepost op: 26 juli 2012, 10:05:32 »
is het experimenteren waard , misschien ook met andere frequenties denk dan aan de 260 Mhz
zullen zien wat de bevindingen zijn
mvg
Offline PE7EB
« Reactie #14 Gepost op: 26 juli 2012, 15:12:15 »
260 MHz kan je echt vergeten daar is dat schoteltje veel te klein voor.
