Auteur Topic: software voor ar8200  (gelezen 8189 keer)
Offline Hans
« Gepost op: 13 juli 2012, 10:16:09 »
Hallo forumleden,
Ik kan de software van Butel niet installeren op mijn laptop, ik heb Windows 7 en een 64-bits systeem, hij draait wel op Windows 7 en 32-bits systeem.
En welke verloopkabel moet ik gebruiken van RS232 naar USB een 2.0 of 1.1 kabeltje?
Ik hoor het graag.
Hans
Re: software voor ar8200
« Reactie #1 Gepost op: 13 juli 2012, 11:44:53 »
Je kan ook proberen het programma aan te tikken met de rechtermuisknop.
Je moet dan een keuzemenu krijgen om dat programma te laten werken alsof het op een ouder systeem zou werken. Kijk eens of er een win 7gedeelte op je systeem is wat werkt voor 32 bits programma`s (i86). Bij de laptop thuis heb ik dat.
PD1EU
« Reactie #2 Gepost op: 13 juli 2012, 15:48:55 »
Quote van Butel;  "ARC8200 is not compatible with Windows VISTA/7 64 bit versions and will not be updated for 64 bit!"
Eigen inbreng; Vanaf Windows-7 professional (en hoger) is er de XP-mode, waarin je de software wel kunt installeren (home edition dus niet !).
-Ed
Offline Hans
« Reactie #3 Gepost op: 13 juli 2012, 15:54:31 »
bedankt voor jullie reacties Ed en Leen, ik zal er mee aan de slag
gr. Hans
Offline MTH
« Reactie #4 Gepost op: 20 juli 2012, 12:27:15 »
-Ed
Heb dit probleem ook met mij 8600mk2 icm W7pro.
Ben niet een pc expert, dus vraag mezelf direct af hoe ik in de XP modus terecht komt.
Marc
« Reactie #5 Gepost op: 20 juli 2012, 12:56:49 »
Probeer eens de rechtermuisknop in te drukken als je op dat programa staat. Meestal zie je dan een menu met o.a. uitvoeren onder....
PD1EU
« Reactie #6 Gepost op: 20 juli 2012, 13:07:21 »
Volg deze link.
-Ed
Offline MTH
« Reactie #7 Gepost op: 20 juli 2012, 14:10:31 »
Volg deze link.
-Ed
Bedankt, had het al gevonden en zojuist geinstalleerd, werkt probleemloos.
Vreemd genoeg kom ik nu op de Japanse website tegen dat de software voor de 8600 niet geschikt is voor XP.
http://www.aorja.com/support/software.html
Marc
PD1EU
« Reactie #8 Gepost op: 20 juli 2012, 14:31:33 »
Soms ontkom je niet aan betaalde software zoals Butel en JAOR.
-Ed
