Auteur Topic: MVT-7300 EU raadsel  (gelezen 15579 keer)
HLB
MVT-7300 EU raadsel
« Gepost op: 13 juni 2012, 19:04:39 »
Hoi, ik heb voor de vakantie een MVT-7300 EU op de kop getikt en daar zit 8.33 khz spacing op. Nu kan ik typen wat ik wil alleen komt de juiste 8.33 khz freq niet in de scanner. Dus of ik doe wat verkeerd óf ik doe wat verkeerd  ;D
Weet iemand hoe ik een 8.33 khz freq in zo'n ding krijg? Bvd.
Offline Rene
  • Groningen
Re: MVT-7300 EU raadsel
« Reactie #1 Gepost op: 13 juni 2012, 22:47:31 »
Volgens de UK handleiding: pagina 36
Deze kan veranderd worden in VFO mode of in de SEARCH mode
1 FUNC key
2 STEP key
3 DIAL knob or arrow keys up / down voor type modulatie
4 ENT key de nieuwe ontvangstmode wordt nu weergegeven
HLB
« Reactie #2 Gepost op: 14 juni 2012, 20:11:07 »
Nou da's 't probleem niet Rene, wat ik niet voor mekaar krijg is de correct freq erin zetten. Als ik er een 8.33 freq inzet in de juist spacing, komt er in de display net iets anders als ik wil. Ik heb de scanner ff niet voorhanden maar ik kom hier nog op terug.
Offline Rene
  • Groningen
« Reactie #3 Gepost op: 14 juni 2012, 20:30:59 »
Oké, dacht al. Gaat die de frequenties afronden naar boven/beneden of zo?
HLB
« Reactie #4 Gepost op: 16 juni 2012, 14:57:33 »
Ja zoiets Rene, als ik bijv. freq 134.855 heb is dat als ik het goed heb ik 8.33 khz freq 134.8333.
De 7300 EU maakt daarvan 134.82935. Huh? Doe ik nou wat verkeerd of deugt de 7300 EU niet?
HLB
« Reactie #5 Gepost op: 16 juni 2012, 14:58:08 »
Of beide? :)
« Reactie #6 Gepost op: 16 juni 2012, 16:03:22 »
Nee, .855 is .850 MHz in 8.33-mode, dus met een bandbreedte van 7 kHz in plaats van 25 kHz.
Even citeren uit eigen werk:
Comm Echte
Freq    Freq
05      00.00
10      08.33
15      16.67
30      25.00
35      33.33
40      41.67
55      50.00
60      58.33
65      66.67
80      75.00
85      83.33
90      91.67
HLB
« Reactie #7 Gepost op: 16 juni 2012, 16:23:32 »
Thx Rene, ik gebruikt jouw lijstje alleen alleen keek ik verkeerd in de tabel  :P
Maar 't probleem blijft scannerwise gelijk: als ik 123.45833 in de 7300 EU invoer met als spacing 8.33 khz verschijnt er op de display 123.4506. Ik kom dus niet uit op een mooi 8.33 afronding. Nog een voorbeeld: 131.68333 wordt afgerond naar 131.6806. Wie weet raad?
HLB
« Reactie #8 Gepost op: 18 juni 2012, 11:38:30 »
Mmmm hoewel de display roept dat ie 8.33 khz staat geeft de manual dit aan:
16 Step sizes (50/100 Hz 5/6.25/8/9/10/12.5/15/20/25/30/50/100/125 kHz)
M.a.w. wel 8 khz spacing maar dus geen 8.33 khz spacing. Geen wonder dat ie niet uitkomt. Dan maar gewoon 5 khz spacing gebruiken  ::)
« Reactie #9 Gepost op: 18 juni 2012, 11:43:47 »
In de handleiding op pagina 35 staat wel degelijk 8.33 kHz vermeld. Wat zie je in het display als je met de draaiknop afstemt?
HLB
« Reactie #10 Gepost op: 18 juni 2012, 16:08:52 »
Daar zegt-ie netjes 8.33. Als ik echter (bijv.) 132.000 instel terwijl de stepgrootte op 25 staat en ik draai de stepgrootte naar 8.33, dan springt de freq op de display naar 131.99715. Nog een "klikje" omhoog en de freq wordt 132.0055. Rara een politiepet. Misschien moet ik de scanner even resetten, wie weet hoe ?? Op Google vond ik verschillende instructies maar die werken tot dus ver niet.
« Reactie #11 Gepost op: 18 juni 2012, 16:14:59 »
Handleiding, blz. 50.
HLB
« Reactie #12 Gepost op: 18 juni 2012, 16:22:32 »
Heb ik helaas niet beschikbaar :( Wat staat daar Rene?
Een alternatieve online manual meldt:
To reset the radio
         1. Turn the radio off
         2. Press and hold 7 and ENT keys
         3. Turn radio on
         4. CLEAr will appear on the LCD for a few seconds
         5. Release keys
Dat dat werkt niet helaas. Op internet vond ik ook nog een instructie dat je hem eerst in Clone mode moet schakelen alvorens te kunnen resetten maar ook dat loopt op niets uit.
« Reactie #13 Gepost op: 18 juni 2012, 16:27:46 »
@ stap 2: die je ook beide toetsen tegelijk ingedrukt houden? De meeste mensen lezen n.l. dat je die achter elkaar in moet drukken en dat is in dat soort procedures bijna nooit het geval.
HLB
« Reactie #14 Gepost op: 18 juni 2012, 16:30:39 »
Ik ben eruit :)
Je moet naar Clone mode dmv:
- VFO mode
- 9998 FUNC C/AC
- 7
- ENT (ingedrukt houden)
Dan gaat ie helemaal uit en verschijnt na een paar tellen de tekst C L E A R :)
