Auteur Topic: Yupiteru MVT-7100 (defect?)  (gelezen 5817 keer)
Offline Paveway
« Gepost op: 3 juni 2012, 14:47:39 »
Ik ben in het bezit van een Yupiteru MVT-7100 die tot op heden goed werkte.
Echter, recentelijk tijdens het programmeren begon de scanner opeens spontaan te ruisen (als of de squelch vol open staat) en bovendien reageert hij helemaal niet meer op input via het keyboard en toetsen op de zijkant (lamp, moni, key lock). Ook reageert hij niet meer op de squelch knop en tuning dial (frequentiestappen) knop maar is het volume wel nog regelbaar. De SWR aanduiding op het display geeft 'volle schaal' alsof er een duidelijk signaal binnenkomt, echter is alleen ruis hoorbaar.
Vervolgens de volgende stappen geprobeerd:
- scanner gereset (geheugen gewist, default freq 144.000.0 zichtbaar in display) -> geen resultaat
- batterijen uit de scanner gehaald, adapter aangesloten -> geen resultaat
- scanner opengemaakt, printen losgehaald en contacten (headers) schoon gemaakt, (waren overigens niet vuil, geoxideerd, e.d.) -> geen resultaat
- contacten op de print gecontroleerd, lijken in orde -> geen resultaat
Aangezien de fout optrad tijdens het programmeren van het geheugen: - Gold Cap gecontroleerd (functioneert nog) en volledig ontladen en weer opgeladen -> geen resultaat
Bovenstaande handelingen leverde helaas geen verbetering op.
Heeft iemand ervaring met soortgelijk defect/storing of weet iemand wat de oorzaak hiervan kan zijn?
En belangrijker nog, hoe kan dit defect/storing worden verholpen?
Alle tips zijn welkom!
Alvast bedankt voor het antwoord!
Richard
Re: Yupiteru MVT-7100 (defect?)
« Reactie #1 Gepost op: 3 juni 2012, 14:52:23 »
Kijk eens aan de zijkant: er zit (als ik me goed herinner) een schakelaartje om alle toetsen te vergrendelen.
Die heb je mogelijk bewogen. LOCK is een benaming voor zoiets.
Offline Paveway
« Reactie #2 Gepost op: 3 juni 2012, 14:58:02 »
Al gecontroleerd, hij staat niet op 'key lock'.
Indien de scanner op 'key lock' zou staan, dan zou ik nog steeds de squelch moeten kunnen bedienen maar dat is niet het geval.
Richard
Offline MTH
« Reactie #3 Gepost op: 4 juni 2012, 08:32:13 »
Heb dit ook een keertje gehad met een 7100. Eentje die ik had gekocht toen de 7100 net leverbaar was, begin jaren 90 ongeveer.
Dit is toen gekomen toen de 7100 kennis maakte met het fenomeen ' zwaarte kracht '.
Heb de Yup niet meer aan de praat gekregen, maar dit wil natuurlijk niet zeggen dat dit met jouw exemplaar ook het geval is.
Succes ermee .. Marc
Offline Paveway
« Reactie #4 Gepost op: 4 juni 2012, 08:53:50 »
De Yupiteru heeft het voor de storing prima gedaan en is in de tussentijd niet gevallen, ook niet vlak voor het ontstaan van de storing.
De storing ontstond spontaan tijdens het programmeren (geen duidelijk aantoonbare reden voor het ontstaan van de storing).
Het zou natuurlijk zo kunnen zijn dat er ergens een los contact zit, maar gezien de aard van de storing is het momenteel nog niet duidelijk in welk deel dit dan zou kunnen zijn.
Iemand enig idee of suggesties?
Richard
Offline Paveway
« Reactie #5 Gepost op: 24 juli 2012, 11:51:41 »
De scanner is inmiddels gerepareerd!
Het bleek een onderbroken printspoor te zijn dat was ontstaan door het loslaten van de laklaag op de print.
Dus indien je soortgelijk probleem hebt, loont het zich om de printsporen grondig te controleren en indien nodig de verbinding te herstellen (bijvoorbeeld d.m.v. een 'draadbrug' etc.).
