Auteur Topic: Chatbox  (gelezen 33150 keer)
Offline Rexodus
  • Zendamateur
  • PE5I
    • RX/TX raporten
Re: Chatbox
« Reactie #15 Gepost op: 11 februari 2017, 14:14:08 »
Hallo beheerders.
Omdat mensen de chatbox nogal eens verwisselen met het zoekvenster, had ik het volgende idee:
Zodra je erop klikt, is die text weg. Dat zal een hoop schelen gok ik ;) Ik heb ook vaker de neiging gehad om het verkeerd te doen.
73, Patrick
QRO, einde probleem!
Re: Chatbox
« Reactie #16 Gepost op: 11 februari 2017, 17:08:47 »
Aangepast, danku :)
Offline Gotya
Re: Chatbox
« Reactie #17 Gepost op: 11 februari 2017, 17:41:48 »
dat is inderdaad een stuk duidelijker.
bestaat er ook een mogelijkheid om de chatbox uitgeklapt te laten zodat je wat makkelijker mee kan lezen?
en een optie om het beeld te "bevriezen" zodat je een stuk terug kan lezen zonder dat het beeld naar onder spring als er een nieuwe reactie komt?
Re: Chatbox
« Reactie #18 Gepost op: 11 februari 2017, 17:55:12 »
Dat laatste is een leuke, dat heb ik recent nog bij p2kflex ingebouwd, al schiet mij nu te binnen dat dat slechts bij de standaard monitor is en niet bij de rest. Ik ga ff kijken wat ik kan vogelen terwijl ik naar de herhaling van de Voice zit te kijken ;)
Re: Chatbox
« Reactie #19 Gepost op: 11 februari 2017, 18:46:30 »
Parkeer ik even, is helaas lastiger dan ik dacht...
Offline Rexodus
  • Zendamateur
  • PE5I
    • RX/TX raporten
Re: Chatbox
« Reactie #20 Gepost op: 13 februari 2017, 10:04:14 »
Ziet er goed uit! :)
Offline testerr
Re: Chatbox
« Reactie #21 Gepost op: 25 februari 2017, 14:26:39 »
Ik heb dit ook nooit geweten.. dank!
Re: Chatbox
« Reactie #22 Gepost op: 5 april 2021, 16:43:19 »
De chatbox had (heeft nog steeds) een Incidenten 'kamertje'. Deze werd voorheen gevoed vanuit mijn PDW maar die heb ik al enkele jaren niet meer draaien. Ik heb deze vanuit p2kflex weer aan de praat weten te krijgen, dus hier verschijnen nu weer meldingen :)
Re: Chatbox
« Reactie #23 Gepost op: 5 april 2021, 16:52:24 »
Goed werk.
Re: Chatbox
« Reactie #24 Gepost op: 5 april 2021, 21:28:48 »
Leuk!!
