Auteur Topic: Scanner - Computer  (gelezen 9663 keer)
bmw-freaky
Scanner - Computer
« Gepost op: 6 juli 2004, 13:37:16 »
Misschien dat het al eens behandelt is, maar hoe maak je nou zo'n kabeltje met 2 stekkertjes waarmee je je scanner kan koppelen aan je computer zodat je opnames kan maken. Is er misschien een site waar je zulke kabeltjes kan kopen?
Of als het al eens behandelt is, geef even de link van het topic .
Owja, ik was al langs de electronicazaak geweest en zo'n kabeltje inclusief 2 stekkertjes kostte 10 euro, dus als het goedkoper kan , graag  :)
Offline 7243
Re: Scanner - Computer
« Reactie #1 Gepost op: 6 juli 2004, 14:25:25 »
je moet twee mono 3,5mm audio jack pluggen aan elkaar koppelen vrij simpel werkje.
http://www.conrad.nl bestelnummer 733113-02 0.89 cent per stuk
Hiertussen maak je een twee aderige kabel waarvan eentje aan de kern en eentje aan de mantel.
bmw-freaky
« Reactie #2 Gepost op: 6 juli 2004, 15:16:23 »
Hoe bedoel je "eentje aan de kern en eentje aan de mantel ". ?
Offline 7243
« Reactie #3 Gepost op: 6 juli 2004, 15:58:22 »
nou als je een mono jackplug hebt zitten daarin twee oogjes. Eentje in het midden dat is de kern en een aan de zijkant dat is de mantel.
Je zorgt dus dat je met een kabeltje de kern aan de kern verbindindt en de mantel aan de mantel
« Reactie #4 Gepost op: 6 juli 2004, 20:22:51 »
Waarom makkelijk doen als het moeilijk kan? Dergelijke kabeltjes zijn ook kant en klaar te koop.
Offline 7243
« Reactie #5 Gepost op: 6 juli 2004, 20:26:37 »
Vandaar ;)
Maar het klopt inderdaad dat het waarschijnlijk gemakkelijker is om er een te kopen. Alhoewel 10 euro vrij veel is.
Offline ScanMe
« Reactie #6 Gepost op: 6 juli 2004, 20:45:56 »
Misschien heb je nog ergens een setje oude 'computerspeakertjes' liggen.
Meestal zit daar ook een zogenaamd 'audiokabeltje' bij.
Bij mij tenminste wel, alleen een nadeel dat ze vaak niet zo lang zijn.
Joris
Offline Captain Flintstone
« Reactie #7 Gepost op: 6 juli 2004, 21:16:22 »
Citaat van: "ScanMe"
Joris
Ben bang dat daar tulpstekkers aan zitten.
Overigens voor de topicstarter: ik heb mijn kabeltje gekocht voor hooguit 2 euro, bij een electronicazaak. Nog ff verder zoeken dus.
"Kick the tire and light the fire!!"
Offline 7243
« Reactie #8 Gepost op: 6 juli 2004, 21:43:51 »
Nee zeker niet noodzakelijk. Zeker de oudere speakers, nog volgens degelijke makelij, waren vaak uitgerust met een 3.5 naar 3.5 mono om de linker en rechter speaker aan elkaar te verbinden en een 3.5 naar 3.5 stereo om de speaker aan de computer te verbinden.
Ik heb er in die tijd voldoende uitgeleverd ;)
« Reactie #9 Gepost op: 7 juli 2004, 10:51:37 »
Is het ook een probleem als je 2x stereo gebruikt? (heb ik namelijk)
Offline 7243
« Reactie #10 Gepost op: 7 juli 2004, 10:59:56 »
nee, ik geloof zelfs dat het beter is aan de PC zijde stereo te hebben.
Ik meen ooit eens iets gelezen te hebben dat oudere geluidskaarten soms problemen hebben met mono stekkers.
Gr7243
