Auteur Topic: zenden/ontvangen HT12D en HT12E decoder en encoder 433Mhz problemen  (gelezen 5233 keer)
Offline iTinus
Hallo allemaal
De tijd voor het project waar we aan zijn begonnen dringt!
Een draadloos tijdregistratie project.
Een startsignaal mbv een (tot nu toe een laserstraaltje wat nog niet optimaal werkt) draadloos verzenden naar de ontvanger die een 6tal 7segmenten aan stuurt om de tijdswaarneming in miniatuur en via een kabel op grote segmenten weer geeft.
Bij de finish weer een lichtsluis (ook nog niet goed uitgewerkt) die de tijd stopt.
Wij ondervinden problemen met het draadloos verzenden van informatie, het werkt gewoon slecht! met de componenten die we gekregen hebben. namelijk: HT12D en HT12E decoder en encoder werken op 433mHz
Ook de antennes etc het blijft een probleem om het goed werkend te krijgen.
Heeft er iemand tips hoe we de signalen goed draadloos kunnen verzenden en ontvangen. voor meer detail info over het probleem graag een pb email of reactie hier.
super bedankt alvast
Leen Ansems
Re: zenden/ontvangen HT12D en HT12E decoder en encoder 433Mhz problemen
« Reactie #1 Gepost op: 8 mei 2012, 05:43:39 »
Op de 433 MHz zit van alles, maar dat mag met niet meer zendvermogen dan 10 mW. Voor een betrouwbaar systeem niet direct de meest geschikte frequentieband. Wettelijk mag je niets aan de toestellen veranderen, ook geen andere antenne toepassen dan de fabrikant levert. Toestel en antenne zijn samen goedgekeurd. Grote afstanden kunnen dan ook niet overbrugd worden. Als je geluk hebt honderd meter. Het uitrichten van een lazer moet ook nauwkeurig gebeuren en er mag niemand ergens tegenaan stoten. Heb je ook gedacht aan de veiligheid? Er wordt in de sportwereld steeds meer gewerkt met RFID lezers. Deelnemers dragen een chip. Die kan uitgelezen worden en je kan voor iedere sporter zijn persoonlijke prestatie bij houden.
Leen Ansems
« Reactie #2 Gepost op: 8 mei 2012, 06:10:17 »
Na wat opgezocht te hebben, stijgt mijn verbazing. De HT12 serie zijn chips die in een systeem moeten worden verwerkt samen met een ontvanger en een zender. Het zijn geen "alles in 1" chips.
Alleen de HT12A chip heeft infrarood mogelijkheid. Om de chips en de zend/ontvangers met elkaar samen te laten werken gaat met standaard portofoontjes niet. Gaarne dus wat gegevens over de radiomaterialen erbij geven.
Offline iTinus
« Reactie #3 Gepost op: 8 mei 2012, 22:54:55 »
Dank Leen Ansems, het gaat hier idd niet om een zeer uitgebreid tijdregistratie systeem met chips, puur 1 deelnemer start/stop tijd.
Opzich zijn we al een heel eind, maar het 1 en ander werkt gewoon nog niet.
We zijn iets aan het bouwen en kregen wat componenten van iemand die ook dat plan had maar er niet verder mee bezig is geweest.
misschien moeten we idd andere zend/ontvang decoder encoder componenten gebruiken dan we nu hebben.
(ik zal meer info verzamelen van wat we nu gebruiken in samenspraak met mijn compagnon. ben namelijk de andere helft van de technische kennis van dit project :) )
Offline iTinus
« Reactie #4 Gepost op: 20 mei 2012, 20:01:47 »
Het worden dus toch andere zender en ontvanger.
Na wat na gemeten te hebben en een soldeerfout op de zender weg genomen te hebben nog steeds geen goed zend resultaat.
Af en toe valt het signaal weg aan de ontvanger, zelfs binnen 2 meter van de zender.
Als we aan de antenne van de zender zaten kwamen er mooie signalen binnen op de ontvanger maar dan nog viel het siganaal weg.
En de laser wordt waarschijnlijk vervangen door een infrarode lichtsluis.
Hopen dat alles nu goed gaat werken. :)
Bedankt
