Auteur Topic: Programmeren BCT15X  (gelezen 10970 keer)
Offline Da_Kwant
Programmeren BCT15X
« Gepost op: 6 mei 2012, 13:55:46 »
Kan iemand mij in het kort uitleggen hoe ik een freq op een kanaal krijg geprogrammeerd zodat ik ze gemakkelijk kan terug vinden?
bv. 123.456 op kanaal 120.
Ik ben nu al een week die handleiding aan het lezen waar ik volledig gek van wordt
mvg, Kristof
-=Yupiteru MVT-7100=-
-=Bearcat BCT15X=-
*Groeten Kristof*
Offline Simonn
Re: Programmeren BCT15X
« Reactie #1 Gepost op: 6 mei 2012, 16:20:33 »
Ha Kristof,
Programmeer je hem via de computer (zo ja, welk programma?), of programmeer je hem handmatig via het menu?
Vast geheugen wordt (bij Uniden) tegenwoordig vervangen door dynamisch geheugen. Dat betekend dat je een frequentie niet op een bepaald kanaal zet, maar in en bepaald system, en binnen dat system weer in een groep. Op die manier is het aantal kanalen per groep flexibel.
HLB
« Reactie #2 Gepost op: 6 mei 2012, 16:42:04 »
mvg, Kristof
Vergeet de officiële handleiding maar, deze is nog enigszins begrijpelijk: http://marksscanners.com/BCT15X/bct15x.shtml.
Wat jij wil kan niet met de BCT15X, freqs hebben geen adresseerbaar kanaalnummer. Het terugvinden van een freq is - zeker als je veel freqs geprogrammeerd hebt  - een crime. Qua ontvangst is 't een prima apparaat maar de bediening? Bagger !!
Offline Da_Kwant
« Reactie #3 Gepost op: 14 mei 2012, 17:03:52 »
Ik programmeer hem enkel via het menu omdat ik nog geen geschikte software gevonden heb, beetje bij beetje begin ik er in te komen. hartelijk dank voor alle hulp tot nu toe
mvg,
-=Bearcat BCT15X=-
*Groeten Kristof*
Offline Arle
« Reactie #4 Gepost op: 30 december 2012, 23:55:13 »
Ik heb sinds gisteren eindelijk ook een 15x. Een schitterende scanner, maar inderdaad een draak om te programmeren. Analoog gaat wel, maar trunking netwerken....
Heeft er toevallig iemand een programmering met daarin een netwerk en zo ja, zou ik deze mogen overnemen om als voorbeeld te dienen? Mag een bcd.file zijn, maar ik kan ook via Butel programmeren.
Svp mailen naar jip901 apestaartje gmail
 :D
Arlé
HLB
« Reactie #5 Gepost op: 31 december 2012, 09:30:08 »
Ik doe daar zelf niks mee maar misschien heb je hier iets aan?
Offline Arle
« Reactie #6 Gepost op: 31 december 2012, 11:01:23 »
Ik kom er wel wat verder mee, al valt het "vertalen" naar het NL niet mee. Zo heb ik nu alles (blijkbaar fout) ingevoerd, want de scanner "hoort nog niets".
Arlé
« Reactie #7 Gepost op: 31 december 2012, 13:26:38 »
Met software kan ik je helaas niet helpen Arle, maar het menu is volgens mij grotendeels gelijk aan de 396/346XT portables.
Een apart system aanmaken voor Motorola smartnet trunking én voor Edacs (als dat nog in de lucht is bij ECT, men zou overgaan naar Tetra)
Binnen dat system kun je dan de afzonderlijke smartnetjes programmeren met de instellingen die ooit door ons forumlid Edwin Edeling zijn uitgezocht:
http://edeling.home.xs4all.nl/frames/frames-startpagina-menu_inhoud.html
Voor mijn BC346XT werkte dat perfect. Basefrequentie met bijbehorend offsetchannel is zeer belangrijk bij smartnetjes. Is hier iets fout ingesteld hoor je niets, maar zie je wel de talkgroup id's op het display.
Offline Arle
« Reactie #8 Gepost op: 31 december 2012, 15:16:02 »
Volgens mij moet je per Smartnet-netwerk een aparte system maken, anders kom je in de knel met de talkgroups. Alleen is me niet helemaal duidelijk wat je in moet vullen bij Motrola Bandplan:
Lower/Base kom ik nog wel uit (via de site van Edwin, maar wat je dan bij Upper moet invullen... Vul ik namelijk niets in bij upper, dan vult het programma zelf wat in en klopt er helemaal niets meer van.
Arlé
« Reactie #9 Gepost op: 31 december 2012, 15:52:54 »
Ik heb alle smartnetjes in 1 system staan, je hebt dan geen Groups meer, maar "Sites".
Elke Site is dan een apart smartnetje en kan voorzien worden van een "Quickkey" voor makkelijk aan en uitzetten.
De "Upper" base freq. is nieuw, maar deze is niet zo kritisch, ik heb die bij alle netjes op 429,9875 MHz staan en dat werkt...
ps. Een paar maanden terug was ik nog in de omgeving HvH en daar was ook een smartnet actief op de huurfrequenties in de 464 MHz.
Helaas heb ik die niet kunnen tracken omdat ik geen idee heb wat hiervan het offset channel is. Het schijnt dat dit alleen met software van Winradio te achterhalen is.
