Auteur Topic: Uitleg Software Scanner op pc  (gelezen 20982 keer)
ArieScanner
« Gepost op: 13 juni 2004, 08:09:45 »
Kan iemand mij op de makkelijkste manier uitleggen, misschien kinderachtigste manier, hoe die software werkt, wat je er mee kunt beluisteren, wat je moet aanbrengen op je pc, welke windows je moet hebben ervoor en ongeveer hoe duur iets kost?
Bij voorbaat dank, ik ben namelijk best wel geintresseert.
ArieScanner
Re: Uitleg Software Scanner op pc
« Reactie #1 Gepost op: 13 juni 2004, 08:54:21 »
Bij deze verplaatst naar de categorie Software
Offline Jacob
« Reactie #2 Gepost op: 13 juni 2004, 08:58:27 »
Welke software is misschien ook wel handig om te vermelden!!
Jacob
ArieScanner
« Reactie #3 Gepost op: 14 juni 2004, 14:26:46 »
Geen idee welke software er allemaal zijn op dat gebied ben net niet in de Scannersoftware wereld! Misschien ga jij me dat uitleggen welke er allemaal en wat ik er allemaal voor moet doen. :P
Online 7243
« Reactie #4 Gepost op: 14 juni 2004, 14:47:14 »
mmm, laat me eens kijken:
Je typt bij google "radio scanner software" in, je klikt op zoeken in het nederlands en klikt op zoeken.
Er wordt dan een heel blik met links open getrokken waar je voldoende kunt vinden over software die je voor je scanner kunt gebruiken.
Niet zo heel moeilijk toch??
THE_GAME_MEN!
« Reactie #5 Gepost op: 14 juni 2004, 18:00:49 »
:roll:  Dit is pas een wazige vraag eerlijk gezegd..... want misschien toch handig asl je precies weet waar je het over wilt hebben , er zijn wel tientallen programma's.... voor allemaal andere doeleinden...
Zoals 7243 al zei: Gewoon in google in typen.
Freek
ArieScanner
« Reactie #6 Gepost op: 15 juni 2004, 12:18:14 »
Ik ben toch een held in wazige vragen stellen....
Offline Captain Flintstone
« Reactie #7 Gepost op: 15 juni 2004, 14:21:48 »
Citaat van: "ArieScanner"
Inderdaad......na 3 keer lezen snap ik nog steeds niet wat je wilt weten. Overigens, zou je in de toekomst misschien gebruik kunnen maken van de 'leestekens' (punt, komma etc.) die vast wel op je toetsenbord zitten. Dat is voor de andere bezoekers wel zo prettig!
Emiel
"Kick the tire and light the fire!!"
« Reactie #8 Gepost op: 15 juni 2004, 20:00:02 »
Hoe je het ook went of keert je hebt altijd wel een stukje hardware nodig om de signalen uit de ether te plukken, een ontvanger (waar sluit je anders je coax kabel op aan, met zo'n oude 10Mbit netwerk kaart gaat het echt niet werken  :wink: ). Daarna bendiend de software deze ontvanger. Doordat je PC de besturing van je scanner op zich neemt kunnen er in principe een onbeperkt aantal kanalen in gepropt worden en er allerlij scan volgordes op los worden gelaten.
ET
Offline Erwin M
« Reactie #9 Gepost op: 16 juni 2004, 06:56:44 »
Citaat van: "ET"
ET
Bestaat er ook de mogelijkheid om meerdere freq's dan gelijk uit te luisteren? Ik bedoel hier bijvoorbeeld op de mogelijkheid om P2000 kontinu aan te hebben staan en dan tegelijk te scannen op andere freq's.
« Reactie #10 Gepost op: 16 juni 2004, 13:32:03 »
Nee, als je meerdere frequentie's wilt ontvangen heb je meerdere ontvangers nodig. Misschien is er een uitvoeringen te vinden waar je twee kanalen tegelijkertijd kunt ontvangen maar deze zullen zeer schaars zijn.
Je moet het gewoon zien als een 'normale' scanner alleen dan zonder bediening op het front. De gehele bediening van het apparaat vind plaats vanaf je PC.
ET
Offline EdSki
« Reactie #11 Gepost op: 16 juni 2004, 14:52:17 »
Er zijn wel amateursetjes op de markt, die met een split VCO werken en kunnen scannen. Hiermee zou je in principe 1 kanaal(in een bandje, VHF of UHF) kunnen vasthouden en op het andere bandje kunnen scannen.
Heb ooit eens een Alinco dr-605 gehad die dat kon....
EdSki :idea:
Offline Erwin M
« Reactie #12 Gepost op: 16 juni 2004, 15:53:23 »
Tja, das wel jammer. Dat winradio gebeuren is, geloof ik, ook wel aardig aan de prijs. En dan toch ook meerdere ontvangers moeten hebben....... Dan nog maar even verder gaan met kabeltjes koppelen aan pc en scanner.
Erwin
« Reactie #13 Gepost op: 16 juni 2004, 16:27:39 »
Dan hebben we het al over een heel ander apparaat als bijv een Winradio en je moet er natuurlijk een machtiging voor hebben. (Maar het blijft leuk speelgoed  :D  :D )
ET
ArieScanner
« Reactie #14 Gepost op: 16 juni 2004, 18:47:50 »
Ik heb inderdaad leestekens. :wink:  Maar ik snap niet wat je allemaal op je computer moet zetten of in je computer moet laten bouwen om een makkelijke software er in te kunnen zetten.
