Auteur Topic: Hulp gezocht  (gelezen 10287 keer)
Offline Cybermate
Hulp gezocht
« Gepost op: 1 mei 2012, 10:51:25 »
Dag Mensen,
Ik hoop hier wat hulp te kunnen vinden. Jaren geleden heb ik een handheld scanner gehad. Deze was voorgeprogrammeerd. Ik heb er veel plezier aan beleefd, tot het ding de geest begaf. Ik heb er jaren geen gehad tot ik gisteren op de vrijmarkt een leuk exemplaar zag liggen. Vol goede moed heb er batterijen ingedaan en het ding gaf geluid. Ik ontving echter niks alleen af en toe een ruis. Ik heb de handleiding gedownload en er nieuwe frequenties ingezet (regio twente) maar helaas ontvang ik nog niks. Het is een PSR-255. Nu heb ik een aantal vragen:
- Hoe programmeer ik VHF of UHF frequenties?
- Is er verschil in het programmeren van VHF of UHF frequenties?
- Wat zijn interessante frequenties om naar te luisteren?
- Is er veel veranderd in vergelijking met een jaar of 10 geleden (de hulpdiensten)?
- Waar ontvang ik niks als ik via de bandfunctie probeer te scannen?
- Hoe stel ik de squelch fatsoenlijk af?
- Sommige frequenties zijn langer of korter dan in kan inprogrammeren?
- Wat is het verschil tussen de lengtes van de frequenties?
Ik hoop dat jullie mij kunnen helpen,
JW
Re: Hulp gezocht
« Reactie #1 Gepost op: 1 mei 2012, 11:52:11 »
JW,
Jouw scanner weet -in principe- het verschil niet tussen VHF en UHF. Dat verschil maak jij op basis van de frequentie(s) die jij invoert. Een auto merkt ook het verschil niet tussen een snelweg of een provinciale weg. Wel kan het zo zijn dat een scanner vaste stapgroottes hanteert op bepaalde frequentiebanden, maar dat maakt het programmeren opzich niet anders.
Een van de lastigste vragen uit de geschiedenis en tevens een van de meest gestelde. "Interessant" is namelijk iets persoonlijks. De een luistert graag naar taxi's (misschien rijdt hij er zelf wel op), de ander liever naar openbaar vervoer of luchtvaart. Wat ik interessant vind, hoeft mijn buurman niet leuk te vinden...
Jazeker, als je daar je scanner voor hebt gekocht dan kun je hem beter weer weg doen, de hulpdiensten werken reeds geruime tijd met het digitale, niet af te luisteren C2000. Wel kun je je scanner met een kleine aanpassing gebruiken om P2000-alarmeringsberichten mee te lezen op de computer, maar aangezien het internet daar vol mee staat neemt de interesse om dit met eigen middelen te doen helaas steeds meer af.
Waar of waarom? Ook weer een lastig te beantwoorden vraag, stel nu dat de scanner defect is dan kunnen wij dat niet op afstand beoordelen. Probeer 169.7500 eens, dat is het landelijke ERMES semafoonnetwerk wat continu in de lucht staat en overal een sterk signaal zou moeten hebben. Of 169.6500, dat is P2000 maar dat zendt niet volcontinu.
Wat is fatsoenlijk? De squelch is een ruisonderdrukker en die stel je af tot je geen ruis meer hoort. Of je draait hem nog verder dicht zodat alleen de sterkere signalen worden ontvangen. Dit is iets wat je proefondervindelijk zult moeten vaststellen aangezien de squelch van elke ontvanger weer anders reageert.
De afronding die de scanner hanteert volstaat meestal prima. Als hij van 466.9125 bijvoorbeeld 466.912 maakt of 466.9100 dan is dat in principe geen probleem. Je staat dan iets naast frequentie maar dat is niet significant.
De lengtes van frequenties? Een frequentie heeft een zogenaamde golflengte, maar ik snap de strekking van deze vraag niet helemaal...
Offline Cybermate
Re: Hulp gezocht
« Reactie #2 Gepost op: 1 mei 2012, 12:03:28 »
Bedankt voor je geweldige reactie! Om wat onduidelijk heid weg te nemen over de vraag over  lengte van de frequenties bijv:
- 78,0000 is  korter dan 151,0625
Maakt dat wat uit bij het inprogrammeren?
Bij sommige frequenties geeft de scanner ERR (error) aan.
Ik weet dat het voor jou waarschijnlijke domme vragen zijn, maar ik ben zo groen als gras op dit gebied  :)
Offline Cybermate
Re: Hulp gezocht
« Reactie #3 Gepost op: 1 mei 2012, 12:09:57 »
169.7500 -> Hoor continu gebrom/getik
169.6500 -> lijkt op de oude modem inbel geluiden
Heb jij misschien een frequentie waar ik mensen op moet horen praten?
Re: Hulp gezocht
« Reactie #4 Gepost op: 1 mei 2012, 14:27:29 »
Kijk eens in de rubriek frequenties / per provincie.
Hier staan vast en zeker gebruikers bij jouw in de buurt.
Of kijk eens op het andere forum http://www.frequentiesonline.nl/index.php in de PDF files per provincie.
De groeten van Bob.
Re: Hulp gezocht
« Reactie #5 Gepost op: 1 mei 2012, 15:13:45 »
Dat maakt niets uit, zolang je de punt of komma maar op de juiste plek zet. Als je ERR krijgt dan valt die frequentie buiten het bereik van jouw scanner.
Offline Cybermate
Re: Hulp gezocht
« Reactie #6 Gepost op: 1 mei 2012, 15:19:24 »
Oke mannen,
Bedankt voor jullie hulp. Dan ga ik weer verder met experimenteren. Sowieso leuk! Ik heb 2 eurie voor de scanner betaald dus van een miskoop kan ik iig niet spreken!
Offline Cybermate
Re: Hulp gezocht
« Reactie #7 Gepost op: 1 mei 2012, 23:15:14 »
Yes! Heb vanavond een gesprek opgevangen. Iets van truckers leek mij. Het is niet meer zo druk als "vroeger", klopt dat?
Offline Simonn
Re: Hulp gezocht
« Reactie #8 Gepost op: 2 mei 2012, 00:03:45 »
In principe wordt het dagelijks drukker, maar qua interessante, analoge signalen zakt het inderdaad. Veel bedrijven verhuizen naar GSM of naar bijvoorbeeld TETRA (bijv. Entropia). En daar kun je helaas weinig aan meeluisteren, of je hebt er de nodige computerkennis voor nodig met allerlei lastige software.
