Auteur Topic: Koninginnedag 2012  (gelezen 7420 keer)
Offline Radiospotter
Koninginnedag 2012
« Gepost op: 29 april 2012, 13:53:07 »
Hoor op dit moment 1452u. op 427.6625  een intercom verbinding  van NOB / Cinevideo vanuit Rhenen / Veenendaal
Ook op 460.4125  een draaggolf en op 460.5625 Regie / Camera testen met de Camera mensen
ter plaatse
grt.  Marc  Ede gld.
Offline Johan PD1JMB
    • http://www.dynode.nl
Re: Koninginnedag 2012
« Reactie #1 Gepost op: 29 april 2012, 18:22:58 »
Is dit specifiek voor Veenendaal/Rhenen?
In ieder geval, in Utrecht is het al redelijk druk op de toezicht en handhavingsfreq, rapporten van mensenmassa's en vermiste kindertjes rollen al binnen.
Voor stream zie undersign.
Offline Sigint
  • COMSPEC
« Reactie #2 Gepost op: 29 april 2012, 19:36:59 »
Het Koninklijk bezoek is met extreme veiligheidsmaatregelen omgeven.
Om veiligheidsredenen zal ik dan ook geen security freqs. vermelden
en bijzonderheden vwb. de wijze  van aankomst en route om problemen te voorkomen.
De camera’s buiten het wandelgebied verraden het 1 en ander voor de
oplettende security-expert. ;D
Er is genoeg  te horen voor de analoge luisteraar.
Zo is het leger ingezet met zowel coms. op militaire freqs
als op andere kanalen.
De mobiele TV. maakt gebruik van 2,4 GHz. cams die via diversity
systemen werken met antennes die op de kerk staan opgesteld.
Een scala van antennes is  geplaatst op de eerste verdieping onder de kerkklok.
Tips:
Het zichtbaar dragen van een scanner/ontvanger is af te raden binnen ring 1.
Close-call bezitters doen er goed aan de GSM 900 bovenband band
925-960 MHz. uit te schakelen evenals de 417 tot 418 MHz.
Happy hunting.
Sigint
"Monitoring till 12 GHz"
Offline Lord Flashheart
    • 24 December 1944
« Reactie #3 Gepost op: 30 april 2012, 07:14:02 »
Zie mode-s technisch al een ALIII (BLUEBIRD16, A-247) airborne met SSR 3601, die zou dus op 132.350/264.325 moeten zitten.
Voor Allouettes onderling zou men wellicht 139.125 en/of 244.700 in de peiling kunnen houden.
Offline Sigint
  • COMSPEC
« Reactie #4 Gepost op: 30 april 2012, 11:06:05 »
De 'Intell' klopte.  ;D
Bye.
Sigint
    • 24 December 1944
« Reactie #5 Gepost op: 30 april 2012, 11:46:34 »
Alle Heli's (Heli Holland, BlueBirds, Policexx) / <128.000>
« Reactie #6 Gepost op: 30 april 2012, 20:08:40 »
Amsterdam was redelijk rustig dit jaar, ook met frequenties
Rode Kruis werkte stadsdekkend via een relais op 80.700 MHz (74.4) en af en toe op DC 170,9700. maar ook de L-kananalen werden lokaal simplex gebruikt.
Diverse evenementen(huur)frequenties gehoord voornamelijk simplex.
Enige afwijkende was gebruik van de 455,9500 (94,8). Hier werkte de "CP" op bij het evenement van SLAM-FM op het Java-eiland
Ik zag daar mensen van The Security Company rondlopen, vemoedelijk zijn zij dus de gebruiker
Verder werd de 455,8700 (tq ??) daar gebruikt door de EHBO. En de 455,7500 (94,8) door de bardienst
De NS op het C.S. was weer te horen op de 169,9300 (94,8) met de vaste post "dubbelnul" en servicemedewerkers voor het in goede banen leiden van de stroom "feestgangers"
