Auteur Topic: Locaties Zendmasten  (gelezen 13646 keer)
Offline omehenk
Locaties Zendmasten
« Gepost op: 29 april 2012, 13:09:50 »
hallo,
weet iemand misschien waar de zendmasten van Dutch Mil, Eurocontrol enz. (area control frequenties) staan?
ik hoor in nijverdal, overijssel namelijk luid en duidelijk vliegtuigen, maar geen ATC. ik denk dat dit komt doordat de zender van de ATC te ver uit mijn bereik staat.
kan iemand hier duidelijkheid over scheppen?
UBC30XLT.
Offline Able Archer83
Re: Locaties Zendmasten
« Reactie #1 Gepost op: 2 mei 2012, 14:43:16 »
Op dutchmil staat een mast en is een zender locatie
Dit weet ik er van
Steunzenders: Nieuw Milligen, Den Helder, Groningen, Eindhoven en Walcheren, Twente"
De militaire luchtverkeersleider kan de dichtsbijzijnde zender kan inschakelen.
Mocht een toestel slecht te horen zijn in NM
En er staan wat zenders in Groningen, Riekerpolder, Zeeland waarschijnlijk zijn deze voor schiphol
Offline bolb99
« Reactie #2 Gepost op: 3 mei 2012, 16:27:29 »
Deze antenne configuratie staat in de buurt van oostkapelle tbv luchtverkeersleiding nederland
Offline bolb99
« Reactie #3 Gepost op: 3 mei 2012, 16:28:19 »
en deze ook
Offline omehenk
« Reactie #4 Gepost op: 9 augustus 2012, 10:27:32 »
Toch dit topic maar ff nieuw leven inblazen.
weet iemand misschien of/waar er in de regio Twente een zendmast staat van Area Control/Dutch Mil oid. iig luchtvaart?
bvd!
UBC30XLT.
Online Alwin
    • aw foto
« Reactie #5 Gepost op: 9 augustus 2012, 14:48:36 »
bvd!
Voormalig vliegbasis Twente. Alleen word deze niet vaak bijgeschakeld,,
« Reactie #6 Gepost op: 11 augustus 2020, 15:00:51 »
en deze ook
Gisteren met de UBCD3600 en UBC125 Close Call gestaan bij deze antenne locatie aan de Hoge Duvekotseweg nabij Aagtekerke/Oostkapelle.
Daar kwamen (had even kort tijd) o.a. 132.3500 MHz (Dutch Mil) en 124.30833 MHz (Amsterdam Info) op beide beeldschermen.
Nu hoort 124.30833 MHz (beide scanners) bij RT 124.310 terwijl toch op veel documenten van LVNL 124.300 zichtbaar is.
Iemand op de hoogte of de scanners het goede signaal hebben opgepakt ? (kan natuurlijk toeval zijn.......)
Zou er een reden zijn dat men geen RT 124.310 communiceerd, of gaat dat nog komen wellicht ?
Met dank  ;)
« Reactie #7 Gepost op: 11 augustus 2020, 15:27:50 »
Amsterdam Information maakt op 124.300, 119.175 en 136.650 gebruik van offset-carriertechniek Zo kan een groter gebied worden bestreken zonder dat piloten van frequentie moeten wisselen.
https://www.scannerforum.nl/index.php?topic=15316.msg159454#msg159454
Dit gebeurt op 25 kHz-kanalen. De frequenties plus en min 7.5 kHz vallen dan nog steeds in de ontvangerbandbreedte van 25 kHz.
« Reactie #8 Gepost op: 12 augustus 2020, 16:40:37 »
Dank.
Heb ze thuis op 124.30833 MHz ook prima op RX  ;)
« Reactie #9 Gepost op: 13 augustus 2020, 09:13:16 »
Staan er wellicht ook UHF zenders in Zeeland? 270.1000 MHz (ATCC Dutch Mil, TMA-G) knalt hier bijvoorbeeld keihard binnen.
« Reactie #10 Gepost op: 13 augustus 2020, 11:36:00 »
Ik zal na de vakantieperiode (bij gunstigere weersomstandigheden) ook de UHF eens laten meezoeken tijdens Close Call  ;)
