Auteur Topic: Ermes krijg geen textberichten (scanner ->pc)  (gelezen 9067 keer)
Offline reneke
« Gepost op: 26 april 2012, 18:29:06 »
Hallo allemaal
Ik heb om mijn scanner netjes een discriminatoruitgang gemaakt met hierop het hamcom level 4 modum.
p 2000 werkt prima maar als ik mijn scanner op de frequentie zet van ermes 169,750 en pdw instel op ermes krijg ik geen textberichten door, het enige wat in het onderste scherm verschijnt is <SYNC> en dat tig keer achter elkaar.
Signaalsterkte van zowel de scanner als pdw (99,1%) is goed.
Op mijn scanner zit een antenneverzwakker en ook dat heb ik geprobeerd maar dat helpt ook niet.
Wat kan hier verkeerd zitten?
Ben erg benieuwd.
Re: Ermes krijg geen textberichten (scanner ->pc)
« Reactie #1 Gepost op: 27 april 2012, 12:33:58 »
heb ff geen pdw bij de hand.
maar je moet op 2 plaatsen in het hoofdmenu aangeven dat het
ermes betreft.
ermes is minder druk dan nat3
