Auteur Topic: Storing <14 MHz?  (gelezen 5274 keer)
Offline I0oo0o00oI
Storing <14 MHz?
« Gepost op: 26 april 2012, 13:22:48 »
Hoi,
Ik heb sinds kort een nieuwe antenne en sindsdien krijg ik strepen op mijn waterval.
Dit is vooral op op frequenties lager dan 14 MHz.
Heeft er misschien iemand enig idee waar dit aan kan liggen?
Ontvanger: Alinco DJ-X11
Antenne: Fritzel FD4
I0oo0o00oI
Offline Sigint
  • COMSPEC
Re: Storing <14 MHz?
« Reactie #1 Gepost op: 26 april 2012, 14:40:17 »
Misschien de sync freq. van TV of camera in de buurt?
Sync. Frequentie: 15.625KHz/15.734KHz.
Bye.
Sigint
"Monitoring till 12 GHz"
exLid057
« Reactie #2 Gepost op: 26 april 2012, 15:16:26 »
Zitten op die freq camera's ?
 14Mhz is bij mijn schoon
Offline I0oo0o00oI
« Reactie #3 Gepost op: 26 april 2012, 15:34:21 »
Het is vooral tussen 0.05 MHz en 14 MHz  en een stuk minder op frequenties hoger dan +\- 14 MHZ
« Reactie #4 Gepost op: 26 april 2012, 19:24:20 »
Kan van alles zijn wat stoort. Bij je zelf: voedingsadapters, TV, laders enz. Door de groepen 1 voor 1 in de meterkast uit te zetten kan je er achter komen of het probleem bij je thuis zit. Oja: sommige interproviders laten je draadloos werken via de stroomdraden in je huis. Stoort als een gek. Eigenlijk had dat materiaal verboden moeten worden, alleen wil niemand de wet maken.
Offline I0oo0o00oI
« Reactie #5 Gepost op: 26 april 2012, 20:08:31 »
Dan probeer ik dat wel even...anders moet ik maar kijken of ik de antenne iets verder van huis kan zetten en misschien iets hoger.
Bedankt voor de reacties.
Offline PE7EB
  • QTH Alkmaar JO22jp
« Reactie #6 Gepost op: 26 april 2012, 20:30:22 »
Kan ook door PLC troep komen zie hier http://www.scannerforum.nl/index.php?topic=21095
73 es gud dx de eric pe7eb k
Offline jomaco
« Reactie #7 Gepost op: 27 april 2012, 13:25:57 »
Een FD4 aan zo'n prul k.g. ontvangertje hangen is m.i. vragen om problemen.
Ding raakt hardstikke overstuurd, wordt een brei van signalen door elkaar.
Denk dat je meer suc6 behaalt met een 2e hands oude k.g. ontanger.
Zo'n Alinco is meer voor wat omroepspul te beluisteren aan een draadje van zo'n 5-6 meter.
