Auteur Topic: Krijg ontvangst P2000 niet boven de 93%  (gelezen 7553 keer)
« Gepost op: 25 april 2012, 00:02:38 »
Setup:
Thin Client van HP met Windows XP Embedded.
PDW 3.1 + XP Driver
Commtel 102 met discriminatoruitgang. (inclusief condensator om rommel weg te filteren)
2-Level modempje gebouwd door de alom bekende René.
Het P2000 signaal fluttert, het bekende effect als je meerdere zenders tegelijk ontvangt.
Wat ik heb geprobeerd: drie verschillende antennes. (dikke rubberduck, lange spriet, marifoon rubberduck)
Ook heb ik een ader uit een netwerkkabel geprobeerd en ben ik deze van 30 cm steeds korter gaan knippen, zonder goed resultaat. Als ik het draadje stevig beetpak, dan is het geflutter nagenoeg wel verdwenen.
Mobitex ontvangst is geen enkel probleem, de RX meter in PDW blijft dan netjes op 100% staan.
Hopelijk heeft iemand advies om de situatie te verbeteren.
Offline Simonn
Re: Krijg ontvangst P2000 niet boven de 93%
« Reactie #1 Gepost op: 25 april 2012, 10:38:38 »
Ik heb eenzelfde situatie hier in Heino gehad. Heb me destijds helemaal kapot gezocht naar het probleem, allerlei antennes en andere fratsen, bleek het de KPN ERMES-mast te zijn die een beresterk signaal uitzond 500 meter verderop.
Zie ook: http://www.scannerforum.nl/index.php?topic=20548
« Reactie #2 Gepost op: 25 april 2012, 18:17:21 »
Ik heb zojuist jouw topic gelezen en vroeg mij af of je al een oplossing voor het probleem hebt gevonden?
Offline Simonn
« Reactie #3 Gepost op: 25 april 2012, 18:18:24 »
Mijn oplossing was het verhuizen van de ontvanger naar Zwolle (Spinhuisplein), waar het probleem niet was  :P
