Auteur Topic: software gp380  (gelezen 15934 keer)
Offline driver112
software gp380
« Gepost op: 23 april 2012, 19:07:23 »
hallo.
kan iemand helpen?
ben op zoek naar gebruiksaanwijzing voor de motorola gp380.
heb iemand dit ? en toevallig ook in het nederlands?
groet
Offline Edgar
PD3EPM
Offline driver112
Re: software gp380
« Reactie #2 Gepost op: 23 april 2012, 20:03:11 »
mij dank is groot!
nu ben ik ook op zoek naar de handleiding van de software..heeft iemand deze?
Re: software gp380
« Reactie #3 Gepost op: 23 april 2012, 21:53:10 »
Die is er niet.
Offline driver112
Re: software gp380
« Reactie #4 Gepost op: 24 april 2012, 06:03:12 »
jammer.
want ik probeer de noodknop te progameren maar dat lukt helaas niet.
Offline Edgar
Re: software gp380
« Reactie #5 Gepost op: 24 april 2012, 07:37:23 »
Wat wil je dan onder de noodknop programmeren?
Onder "Button Defenition" kan je toch kiezen wat je de knop wilt laten doen?
PD3EPM
Re: software gp380
« Reactie #6 Gepost op: 24 april 2012, 09:19:49 »
Daar zit een uitgebreide procedure aan vast en er moet een tegenstation zijn die je uit die noodsituatie kan verlossen. Ga a.u.b. dit niet proberen te doen in een portofoon van iemand anders.
Offline driver112
Re: software gp380
« Reactie #7 Gepost op: 25 april 2012, 12:27:21 »
Beste leen,
dit zijn eigen porto's
wat mij bedoeling is dat deze knop ook echt als noodknop gebruikt kan worden
en dat ie de kanaal/porto open gooit.
maar hoe kan ik dit doen?
Offline Grasklokje
Re: software gp380
« Reactie #8 Gepost op: 27 april 2012, 14:37:52 »
Hoi
Bij Button Definition aangeven dat het een Emergencie knop wordt.
Daarna ga je naar Emergecy in het menu (verder naar beneden) en nu komt er een nieuw scherm.
Hier zie je 2 tab mappen: Emergency 1 en Emergency 2
Stel dat je als je op de knop drukt het kanaal open wil gooien:
Tab Emergency 1
Emergency Squelch zet je op Carrier Squelch
Hieronder kun je aanvinken wat je meer wilt.
- On / Off switch Enable
- Secret Emergency Enable
- Emergency Revent Channel
- Emergency Encode Telegram
Persoonlijk heb ik de aan/uit knop aangevinkt en een telegram versturen (naar mijn basisbak GM380)
Daar komt dan (als je dat insteld) op het scherm de naam van de porto op te staan.
Hoe dit moet zie je mooi op een filmpje op You Tube. Zoek naar de naam : cwh050
Tab 2
Microphone Gain (als je porto aan je broek hangt is het handiger als je de dB omhoog gooit, zo hoor je als luisteraar meer.
Standaard staan deze (dacht ik) op 18 dB.
Cycles modes op Disable
Emergency Switch Debounce Time (milisec) is de tijd dat de porto niet uitgezet kan worden voor veiligheid.
Emergency Tone During TX uitvinken.
Emergency TX Cycle Time (sec) is de tijd dat de porto met de microfoon aan moet staan. Bijvoorbeeld 20 sec om uit te luisteren (centralist) wat er zoal gebeurt op het moment van incident.
Emergency RX Cycle Time (sec) is de tijd dat de porto alleen kan luisteren wat de centralist bijvoorbeeld voor taak voor je heeft.
Sluit de tab af en programmeer de porto!
Klaar is Kees!
Als je dit hierboven niet begrijpt, begin er dan niet aan!
Groetjes Gerben
Offline driver112
Re: software gp380
« Reactie #9 Gepost op: 27 april 2012, 18:43:33 »
Gerben,
Bedankt!
Groetjes,
