Auteur Topic: 466,9900Mhz  (gelezen 18610 keer)
Offline pukkie
  • Levens Genieter
466,9900Mhz
« Gepost op: 14 april 2012, 09:01:44 »
Hallo beste luisteraars,
Op dit moment hoor ik op de 466,9900=Uitgang met tq 94.8 en de 456,9900=Ingang met 94.8 wat verbindings testen.
Ik weet dat dit vroeger een oud Politie porto kanaal was.
Maar of de Politie deze nu weer aan het testen is, is voor mij nog onbekend.
Ik luister hem even uit.
Het is knal hard te ontvangen in Noord Limburg.
Groet van Roberto.
Offline pukkie
  • Levens Genieter
Re: 466,9900Mhz
« Reactie #1 Gepost op: 14 april 2012, 09:23:49 »
Even een update betreffende de 466,9900Mhz.
Het is nu zeker dat het om politie gaat die aan het testen is.
Men gebruikt ook de 80Mhz, maar de juiste freq in deze band nog niet mogen ontvangen in Limburg noord.
En ik hoorde zojuist ook de locatie Renkum vallen.
Tot zover deze update.
Groet van Roberto.
Offline Lord Flashheart
    • 24 December 1944
Re: 466,9900Mhz
« Reactie #2 Gepost op: 14 april 2012, 09:45:04 »
86.350
Offline pe2cvf
Re: 466,9900Mhz
« Reactie #3 Gepost op: 14 april 2012, 10:36:03 »
locatie's rondom Arnhem en richting de ginkelse hei (ede) worden getest of er een UHF of 80MHz post moet komen te staan. Heb nog niet lang genoeg kunnen luisteren om te bepalen waarvoor dit is.
ze maken op 80 MHz gebruik van het bandje 84.0 MHz - 87.5 MHz wat voor evenementen gebruikt kan worden. Is dit pas sinds kort vrij gegeven?
Waarom is dit zeker dat het politie is?
Gr Roel
exLid057
Re: 466,9900Mhz
« Reactie #4 Gepost op: 14 april 2012, 10:40:52 »
ik hoor aan deze kant nog niks ;)
Offline pe2cvf
Re: 466,9900Mhz
« Reactie #5 Gepost op: 14 april 2012, 10:44:12 »
uurtje geleden waren ze nog druk aan het testen met verbindingen rondom de A12 en bilderberg hotel.
vooral 466.99 kwam goed door, 80 MHz veel ruis.
is nu rustig op beide banden
Gr Roel
    • 24 December 1944
Re: 466,9900Mhz
« Reactie #6 Gepost op: 14 april 2012, 10:54:54 »
Ik weet niet zeker of het politie is, maar er werd wel een vergelijking getrokken met C2000 op een gegeven moment... Maar dat hoeft op zich natuurlijk niks te zeggen.
Re: 466,9900Mhz
« Reactie #7 Gepost op: 14 april 2012, 13:00:43 »
Als er op de heide bij Ede getest wordt: laat dan 427.425 en 427.500 MHz eens meelopen. De brandweer zou daar ook nog een keer testen en misschien ook nog wel vandaag. Voor data werken ze onderling via UMTS. C2000 zeker niet ;)
Offline pe2cvf
Re: 466,9900Mhz
« Reactie #8 Gepost op: 14 april 2012, 13:07:55 »
op de brandweer uhf heb ik nog niets gehoord, die lopen standaard mee.
Maar volgens het frequentie register van het AT zijn dit huur freq. Denk dus eerder aan een evenement, wandel/fiets etc. Ze testen over een best groot gebied. de A12 bij knooppunt Velperbroek t/m de hei bij ede. Er werd vanuit een centrale post aangestuurd om naar de diverse locatie's te gaan, daar werd dan op 80Mhz en op UHF een test gedaan. Afhankelijk van het resultaat moest het dan een VHF-L of UHF worden. Ook heb ik iets opgevangen over het wisselen van antenne's op kleefvoeten wat een beter signaal gaf.
Dit bij elkaar doet mij denken aan een verhuur bedrijf wat een netwerk aan het opbouwen is. Ben benieuwd of beide frequentie's aan elkaar gekoppeld gaan worden.
Gr Roel
Offline Bartje
Re: 466,9900Mhz
« Reactie #9 Gepost op: 14 april 2012, 13:30:48 »
Welke frequenties in de 80 mhz zijn dat dan?
Dan kan ik ze ook in de gaten houden.
Offline pe2cvf
Re: 466,9900Mhz
« Reactie #10 Gepost op: 14 april 2012, 13:49:28 »
hier wordt de 80.350 Mhz gebruikt, dat valt in het bandje van defensie, verhuur zit een stukje hoger.
78.7125 MHz - 84.0 MHz Toegewezen aan het ministerie van Defensie.
84.0 MHz - 87.5 MHz  Landmobiele communicatie, portofonen. Beleid :Vergunningverlening bij voorrang en overigens op volgorde van binnenkomst van de aanvraag.
info : agentschap telecom, frequentie register
Gr Roel
Re: 466,9900Mhz
« Reactie #11 Gepost op: 14 april 2012, 14:04:44 »
Joost meldt 86.350 MHz gehoord te hebben.
Offline johan vermeer
Re: 466,9900Mhz
« Reactie #12 Gepost op: 14 april 2012, 16:56:28 »
misschien dit???www.wandelfeest.nl
papendal 21 april
vr.gr. Johan
Offline pe2cvf
Re: 466,9900Mhz
« Reactie #13 Gepost op: 15 april 2012, 18:16:26 »
@ Leen, foutje van mij, in mijn eerste posting heb ik wel de juiste quote van het AT gebruikt...
@ johan, goed gevonden, zou inderdaad dit wandelfeest kunnen zijn. De posten die getest zijn in het radioverkeer komen in de langste route voor.
heeft iemand wel eens eerder wat op de 86MHz band als evenement gehoord?
Gr Roel
Re: 466,9900Mhz
« Reactie #14 Gepost op: 15 april 2012, 18:39:51 »
Het Rode Kruis heeft daar wat kanalen, maar een heleboel fabrikanten hebben het leveringsprogramma voor de 80 MHz versies geschrapt. Er was geen omzet in te halen. Hier zaten de laatste jaren ook alleen wat gevangenissen enz nog op. Voor verbindingen over wat grotere afstand is niets eens zo slecht bandje.
