Auteur Topic: Realistic pro 2020  (gelezen 6691 keer)
Offline maurits1978
Realistic pro 2020
« Gepost op: 11 april 2012, 18:10:52 »
Hallo
Ik ben een beginnend scanner luisteraar en heb een realistic pro 2020 aangeschaft!
Ben er nu twee dagen mee bezig maar kan niets ontvangen  :( :-( heeft iemand tips
voor me!
Heb er ook geen handleiding bij helaas!!
Groetjes Maurits
Offline Hutch
Re: Realistic pro 2020
« Reactie #1 Gepost op: 12 april 2012, 13:09:25 »
Dag Maurits,
Een kleine beknopte uitleg over hoe je kunt programeren.
http://support.radioshack.com/support_electronics/doc45/45530.htm
Probeer eerst eens de 169.650,dat is de frequentie van het landelijk brandweer paging systeem.
En als het goed is moetten er verschillende tonen uit je scanner komen.
« Reactie #2 Gepost op: 12 april 2012, 20:02:41 »
Op 169.650 MHz zijn er alleen uitzendingen van P2000 als er meldingen zijn. Daar tussen door heb je om de minuut wel een teken van leven van het netwerk, maar het blijft een tijdelijk signaal. Op 169.750 MHz zit het ERMES semafoonsysteem en dat staat altijd te zenden. Daar heb je dus meer aan om iets te testen.
