Antennes, kabels, etc.
Antenne maken van 'platte coax' (Twin Lead) ?
Pagina's: [
Topic: Antenne maken van 'platte coax' (Twin Lead) ? (gelezen 11312 keer)
themace
Gevorderd Lid
Gepost op:
8 april 2012, 13:18:56 »
Hallo allemaal
Vroeger was ik zeer actief met scanners en 27MC. Ruim 15 jaar lang niks meer gedaan en sinds kort weer eens het scanner luisteren opgepakt. Helaas op de locatie waar ik nu woon kan ik moeilijk een discone antenne op de schoorsteen plaatsen. Wat ik zoek is een simpele, kleine, onopvallende antenne die toch goed werkt. Ik kan hem wel redelijk hoog zetten (meter of 15)
Ik weet dat ik vroeger wel eens een scanner antenne heb gebouwd met zgn platte coax, die vroeger gebruikt werdt om de oude TV antenne's mee aan te sluiten. Hier moest je de lengte berekenen afhankelijk van de frequentie die je wilde beluisteren, de uiteinden doorverbinden en op een bepaalde plek een onderbreking making van ongv 1 cm. Vervolgens sloot je de coax kabel erop aan, en schoof je het geheel in een simpele PVC pijp en die plakte je tegen de gevel of ergens buiten. Het was niet een super mega goeie antenne, maar goed genoeg om een redelijk tot goed ontvangst te krijgen. Helaas heb ik al mijn oude schema's van vroeger weggegooit (DOM) en heb geen idee meer hoe je dit maakt/moet berekenen. Iemand hier ervaringen mee, of kan mij de lengte van de kabel geven + de positie waar de inkeping moet komen ?
Als iemand andere ideeen heeft voor een simpele oplossing of bijv schema van een andere draad antenne, deze zijn ook welkom !
Ik luister eigenlijk alleen maar luchtvaart frequentie's.
Bedankt vast !
Rob
UBC 9000 XLT
UBC 160DN
UBC D260DN
UBC 220 XLT
Yupiteru MVT-7100
Diamond D-777
Diamond D-130
BT1 Big Mag mobile
JWX Mobile window antenna
rik56
Gevorderd Lid
Re: Antenne maken van 'platte coax' (Twin Lead) ?
Reactie #1 Gepost op:
8 april 2012, 16:07:04 »
Platte coax, nooit gezien
Waarschijnlijk bedoel je TWINLEAD, verkrijgbaar in verschillende impedanties, bv. de vroeger gebruikte twinlead voor TV was 300 Ohm.
Heden ten dage vindt je veel 450 Ohm in het amateur wereldje.
Het antennetype wat je bedoeld is de J-Pole gemaakt uit deze twinkabel, volgende pagina beschrijft zo eentje voor TV twinlead:
http://www.qsl.net/wb3gck/jpole.htm
Een zoektocht op twinlead J-Pole levert een massa aan informatie.
mvg,
Rik
themace
Gevorderd Lid
Reactie #2 Gepost op:
8 april 2012, 16:27:24 »
Hoi Rik
Inderdaad, TWINLEAD....dat was het !
Dank je wel...ik heb me scheel zitten zoeken hoe je zoiets noemt. Zoals ik zei, ik ben er 15 jaar uitgeweest...heb de klok nog wel horen luiden maar wist niet meer waar de klepel hing
Super bedankt voor je linkje, hier kan ik lekker mee gaan bouwen
UBC 9000 XLT
UBC 160DN
UBC D260DN
UBC 220 XLT
Yupiteru MVT-7100
Diamond D-777
Diamond D-130
BT1 Big Mag mobile
PE7EB
Gevorderd Lid
QTH Alkmaar JO22jp
Reactie #3 Gepost op:
8 april 2012, 16:42:17 »
Twinlead of lintkabel was hier het gezochte ... maar platte coax bestaat wel degelijk hoor
Google er maar eens op.
Bij ons op de zaak zwerft dacht ik zelf nog een haspel in 50 Ohm, ooit bedoelt om ThinEternet netwerken aan te leggen onder het tapijt
73 es gud dx de eric pe7eb k
themace
Gevorderd Lid
Reactie #4 Gepost op:
8 april 2012, 16:55:27 »
Das weer es een andere toepassing PE7EB
UBC 9000 XLT
UBC 160DN
UBC D260DN
UBC 220 XLT
Yupiteru MVT-7100
Diamond D-777
Diamond D-130
BT1 Big Mag mobile
themace
Gevorderd Lid
Reactie #5 Gepost op:
8 april 2012, 18:26:23 »
Inderdaad eens zitten surfen, en ik kwam op dit ontwerpje, wat er wel mooi uitziet en volgens mij een stuk beter dan de Twin Lead.
http://www.pa3eki.nl/jota/jpole_calc.htm
Enigste wat ik niet helemaal hieruit haal (of niet snap) Is dat de lange en de korte in verbinding met elkaar staan, maar bij de coax aansluiting laat je wel een geisoleerde draad lopen van de korte naar de lange...is dat niet wat dubbelop ? (je sluit ze kort onderaan maar ondertussen isoleer je ze bovenaan ?)
Daarbij kan ik nergens terug vinden hoelang het onderste gedeelte mag zijn..dus het stuk waaraan je het geheel aan een andere pijp bevestigd. Iemand ervaringen met deze antenne ?
e.e.a stond ook al uitgelegd in een ander topic op dit forum, maar ik wil de vragen toch nogmaals aan de experts voorleggen
http://www.scannerforum.nl/index.php?topic=16661.45
UBC 9000 XLT
UBC 160DN
UBC D260DN
UBC 220 XLT
Yupiteru MVT-7100
Diamond D-777
Diamond D-130
BT1 Big Mag mobile
Hunter
Beheerder
PE1RFR
Reactie #6 Gepost op:
8 april 2012, 18:28:48 »
Twin Lead toegevoegd aan topic-titel.
PE7EB
Gevorderd Lid
QTH Alkmaar JO22jp
Reactie #7 Gepost op:
8 april 2012, 18:46:33 »
Veel meer is er niet aan toe te voegen, en jezelf in de theorie die op het www te vinden is kan ook geen kwaad
Er zijn meer antennes te vinden die volgens een vergelijkbaar principe werken.
themace
Gevorderd Lid
Reactie #8 Gepost op:
9 april 2012, 14:09:54 »
Toch idd eens goed in verdiept...net even bij de bouwmarkt wat spulletjes gehaald en vande week gaan we alles eens aan elkaar solderen met hopelijk als resultaat een goed werkende J-Pole !
Bedankt voor de feedback allemaal
UBC 9000 XLT
UBC 160DN
UBC D260DN
UBC 220 XLT
Yupiteru MVT-7100
Diamond D-777
Diamond D-130
BT1 Big Mag mobile
Janos
Gevorderd Lid
Reactie #9 Gepost op:
10 april 2012, 08:37:33 »
Dit is gewoon een iets andere uitvoering van een J-pole.
De antenne wordt in dit geval gemaakt van koperen pijp met een flinke diameter,
anders past de connector er niet in.
Veel eenvoudiger, zonder solderen, goedkoper en minder corrosie gevoelig kan je hem
volgens mijn aanwijzingen in het het topic maken van aluminium.
Een prima antenne voor een paar euro en een goed uurtje werk.
Je moet wel vrij nauwkeurig de maten aanhouden voor de gewenste frequentie.
Ik heb er drie gemaakt voor verschillende frequenties.
Het onderste uitstekende stuk is de tegencapaciteit van de antenne en moet in het
geval van 145 MHz minstens zo'n 1/2 meter lang zijn. Dit stuk kan je gebruiken voor bevestiging aan de mast. De rest van de antenne mag niets aanraken en moet dus volkomen vrij opgesteld worden.
UBC3500XLT, UBC220xlt, COM213 met discr. uitg., COM202 met discr. uitg. , RTL-SDR stick, 3x JPole 144-300-430 MHz, 7 el. Yagi 435 MHz, 6 el. Yagi 260 MHz, 5 el. Yagi 145 MHz, QFH 137 MHz, QFH 435 MHz, Helical 260 MHz all Home made. Sab Titan 1 HD TV sat ontv., 1 m Tratec schotelant., univ. LNB
themace
Gevorderd Lid
Reactie #10 Gepost op:
10 april 2012, 18:31:54 »
Janos, dank je voor je info...ik ga hem maken met koperen pijp van 10 mm, al maak ik er geen connector aan. Ik sluit de kabels aan met klemmetjes op de pijpen zelf.
Zoiezo vindt ik het wel een mooie, degelijke antenne om te zien, maar ook het maken lijkt me erg leuk. Dus van 2 kanten gezien een leuk expirimentje om te doen.
resultaat horen jullie nog
UBC 9000 XLT
UBC 160DN
UBC D260DN
UBC 220 XLT
Yupiteru MVT-7100
Diamond D-777
Diamond D-130
BT1 Big Mag mobile
themace
Gevorderd Lid
Reactie #11 Gepost op:
16 april 2012, 20:13:31 »
Nou, vorige week hem in elkaar "gebakken" en resultaat is niet slecht, al heb ik geen meet apparatuur of vergelijk materiaal.
Heb hem inmiddels aan de dakkapel gehangen op een grote ijzeren beugel, en ik vindt dat hij opzich goed ontvangt. Ik heb vanuit het verleden de nodige uren scanner luister ervaring en ik kan wel horen dat hij veel oppikt, en als ik de live radar op internet bekijk en zie waar de vliegtuigen uithangen en dat vergelijk met de kwaliteit dat het signaal binnenkomt, vindt ik het niet slecht.
In elk geval, voor een zelfbouw projectje van 39 euro aan materiaal, vindt ik het resultaat niet slecht !
UBC 9000 XLT
UBC 160DN
UBC D260DN
UBC 220 XLT
Yupiteru MVT-7100
Diamond D-777
Diamond D-130
BT1 Big Mag mobile
Janos
Gevorderd Lid
Reactie #12 Gepost op:
17 april 2012, 07:44:11 »
Succes met je antenne maar voor minder dan 10 euro had je hem van aluminium
kunnen maken, oxydeerd minder dan koper en ontvangt mogelijk nog beter.
Zeker als je hem ,,gebakken,, hebt met mogelijk ,,koude,, lassen.
Pagina's: [
