Auteur Topic: Realistic Pro-50  (gelezen 8820 keer)
Offline Jos
Realistic Pro-50
« Gepost op: 5 april 2012, 11:30:32 »
Hallo allemaal,
Ik heb vandaag een 2dehands realistic pro 50 scanner aangeschaft. Deze heb ik aangeschaft om een discriminatoruitgang op te bouwen.
De scanner is vandaag aangekomen. De handleiding heb ik ook doorgenomen.
Het probleem echter is dat deze blijft scannen. Van zodra ik hem aan zet, scant die onmiddelijk. Als ik op een andere knop druk, hij doet niks. Hij scant enkel alles af...
Er zijn geen frequenties in geprogrammeerd,  dus hij scant de frequentie 000.000
Weet iemand raad? Is deze "stuk", of is het een instelling dat niet in orde is :s.
Groeten
HLB
Re: Realistic Pro-50
« Reactie #1 Gepost op: 5 april 2012, 15:59:08 »
Offline sadelo
« Reactie #2 Gepost op: 6 april 2012, 09:29:56 »
Is je toetsenvergrendeling toevallig niet ingeschakeld???
Icom IC-R9000, Hoka Code 3, AEA PK232MBX, DX-0ne Pro, Diamond X50N, AOR AR8200MKII
Offline Jos
« Reactie #3 Gepost op: 6 april 2012, 09:54:38 »
De toetsenvergrendeling is NIET ingeschakeld... De handleiding heb ik overigens gelezen, niks over terug te vinden.
Ik vrees dat hij 'dood' is.
Grtz
Offline Rene
  • Groningen
« Reactie #4 Gepost op: 6 april 2012, 10:01:36 »
Jos, je hebt er nu toch wel een frequentie ingezet?
Of scan je nog steeds met een leeg geheugenbank?
Edit: zie dat je geen toegang hebt. Mm kun je hem niet resetten?
Offline Rene
  • Groningen
« Reactie #5 Gepost op: 6 april 2012, 10:24:35 »
Ook dit geprobeerd?
voor een reset van de scanner:
1. De scanner inschakelen.
2. De reset schakelaar rechts van de PWR jack indrukken
met een puntig voorwerp, zoals bijv. een rechtgetrokken
paperclip. Als dit niet helpt initialiseert u de scanner zoals
hieronder aangegeven.
Opgelet: Gebruik deze procudure alleen als u zeker bent
dat de scanner niet behoorlijk werkt. Deze procedure wist
alle gegevens uit die u in de scanner geprogrammeerd heeft.
Initialiseren van de scanner:
2. CLEAR indrukken en ingedrukt houden en dan de reset
schakelaar rechts van de PWR jack indrukken met een
puntig voorwerp zoals bijv. een rechtgetrokken paperclip.
CLEAR terug loslaten als het display weer te voorschijn komt.
Offline Jos
« Reactie #6 Gepost op: 7 april 2012, 09:28:44 »
Beide geprobeerd, stond ook in de handleiding.
Geen positief resultaat...
GRTZ
Offline PA7AP
« Reactie #7 Gepost op: 7 april 2012, 09:56:29 »
Toetsenbord versleten of vies misschien?
Yaesu vr5000, AOR AR8600mk2, Icom ic-pcr1500, Yaesu FTM400, Daiwa sr1000e, Scooper galaxie, Yaesu FT991, RSP1A | Discone, V2000 en een voor HF een kattensnor en loopantenne.
Offline Jos
« Reactie #8 Gepost op: 7 april 2012, 10:18:59 »
Heb hem al uiteen gehad.
Printplaat en toetsenbord zuiver gemaakt.
Maar het Lichtknopje doet het wel...
Raar.... mabon...
HLB
