Auteur Topic: iemand ervaring met UBC 69XLT 2 BOS  (gelezen 6124 keer)
Offline funkyboy
« Gepost op: 21 maart 2012, 16:48:34 »
Hallo scanners
FF een vraag of er iemand ervaring heeft met de UBC 69XLT 2 BOS (denk een broertje van de 69XLT) en
heeft de xlt 2 bos ook een ingebouwde scrambler waarmee je mee kan luisteren met brand, amb. en pol.
Nouja eigenlijk 2 vraagjes want kan er vanalles over terug vinden maar of er een scrambler in zit
niet.
Groetjes Funkyboy (newbie  :P )
Re: iemand ervaring met UBC 69XLT 2 BOS
« Reactie #1 Gepost op: 21 maart 2012, 17:05:31 »
Wat het toestel kan is me niet bekend. Niemand kan meeluisteren met brandweer, politie en geneeskundige diensten. Kan je ook niet met dat toestel dus.
Offline funkyboy
« Reactie #2 Gepost op: 21 maart 2012, 17:17:39 »
Dank Moderator;
waarom wordt er dan gesproken op een ouder forum blad hiero mee luisteren wat niet voor iedereen bedoelt is ?
http://www.scannerforum.nl/index.php?topic=12654.0 daar staat dit, maar okee is geen probleem dus
alleen text via laptoppie dan dus als ik het goed heb.
grtz
technische gegevens heb ik wel;
Frequenzbereich Bandplan 2 (Empfang) 25.0000-84.0100 MHz
84.0150-87.255 MHz (20 kHz Schritte für BOS)
137.0000-143.9950 MHz
144.0000-145.9875 MHz
146.0000-155.9900 MHz
156.0000-162.0250 MHz
162.0300-173.9900 MHz
406.0000-439.99375 MHz
440.0000-449.99375 MHz
450.0000-469.9900 MHz
470.0000-512.0000 MHz
Betriebsart FM
Kanalraster 5 / 6.25 / 10 / 12.5 / 20 kHz
Speicherplätze 80
Merkmale & Funktionen 3 wählbare Bandpläne (Bandplan 2 speziell für Deutschland)
schneller Suchlauf mit max. 180 Schritten pro Sekunde
einfache Bedienung
1 Prioritätskanal
zuschaltbare Display Beleuchtung
Scanverzögerung (2 Sek)
Lock-Out Funktion
zuschaltbare Tastatursperre
seitliche DC-Buchse
Antennenanschluss BNC-Buchse
Kopfhörer-/Lautsprecherbuchse 3,5mm Klinkenbuchse
Stromversorung mit 2 x AA Mignon Batterien oder Akkus
oder extern mit 6VDC (seitliche DC-Buchse)
Abmessungen in mm (BxHxT) 68 x 115 x 31.5
Gewicht 165g
Maar nergens die scrambler info  :-\
Offline Rene
  • Groningen
« Reactie #3 Gepost op: 21 maart 2012, 17:41:29 »
Op die versie zit een discrminator uitgang, die je weer aansluit naar je pc via line-in of via een zgn ttl rs-232/usb hamcom modem.
En op die manier kun je P2000 berichten (brandweer/ambu/traumaheli volgen met software zoals PWD.
De Uniden UBC-69-XLT-2 met discriminator uitgang Set BOS Scanner heeft een schakelaar waarmee je de bandplan kunt veranderen.
Verschillende landen hebben een eigen bandplan.
Leesvoer: http://tinyurl.com/8ybm6n3
Offline funkyboy
« Reactie #4 Gepost op: 21 maart 2012, 19:03:52 »
Dankje Rene
Dit is al grotendeels wat ik al wist maar alleen het gebruik ervan en mogelijkheden van dit type dus niet
Nu dus wel dus nogmaals bedankt
nu gaan we opzoek naar andere frequenties in zuid limburg
grtz  :)
Offline Rene
  • Groningen
« Reactie #5 Gepost op: 21 maart 2012, 20:02:30 »
Voor frequentie overzichten moet je bij www.frequentiesonline.nl zijn (registratie verplicht).
Deze worden regelmatig geupdate.
Offline funkyboy
« Reactie #6 Gepost op: 23 maart 2012, 10:17:36 »
Thkx Voor de informatie  :)
