Auteur Topic: Uniden-Bearcat BCT15X  (gelezen 7820 keer)
Offline daanus
« Gepost op: 19 maart 2012, 19:49:32 »
Hoe zit het eigenlijk met de aansluitingen??? Er zit er 1 voor de stroom 1 voor de antenne, maar als ik foto's bekijk die ik ook nog wat andere aansluitingen en kabels. Wat is dit? En hoe zit het met de antenne? Er moet toch een telescoop antenne op? Een antenne bijv. op het dak met aansluiting die ook op de 3500XLT kan. Kan die ook op de BCT15X?
misschien een beetje onduidelijk :-[
UBC3500XLT-Sirio MGA 55-550 -Diamond SRH771 / UBC9000XLT / Commtel COM 104
Offline Rene
  • Groningen
Re: Uniden-Bearcat BCT15X
« Reactie #1 Gepost op: 19 maart 2012, 20:32:35 »
Vanaf pagina 41, zie pdf: http://tinyurl.com/6m6pmbm
Achterkant van links naar rechts:
ANT. = Antenne aansluiting
REC. = Line out (3.5 mm jackplug)
EXT.SP. = Externe speaker aansluiting (3.5 mm jackplug)
GPS/REMOTE = Externe GPS of RS-232 naar pc voor communicatie met de scanner
DC13.8V = 13.8 V= voedingsaansluiting (ook wel adapter aansluiting, van 230 V~ naar 13.8 V= )
[PWR ORNG GND] = 12V= boardspanning voor in de auto met optie om lcd te dimmen
Offline daanus
« Reactie #2 Gepost op: 19 maart 2012, 20:50:15 »
Bedankt...maar voor normal gebruik alleen de antenne en voeding neem ik aan?
Offline Rene
  • Groningen
« Reactie #3 Gepost op: 19 maart 2012, 20:59:01 »
Ja en die RS-232 aansluiting voor communicatie tussen je scanner en pc.
Om te programmeren, geheugen in-/ uitlezen en meer...
Ben zelf niet in het bezit ervan.
HLB
« Reactie #4 Gepost op: 20 maart 2012, 11:21:33 »
Koppeling naar PC dmv RS232-poort kan maar de USB-poort aan de voorzijde van de BCT15X is veel sneller  8)
Offline daanus
« Reactie #5 Gepost op: 20 maart 2012, 15:19:52 »
Maar hoe zit het met de antenne? Er moet een telescoop antenne op. Maar mijn antenne heeft een ''verlengsnoer'' en die kan ik aansluiten op de 3500XLT. Kan die ook op de 15?
Offline daanus
« Reactie #6 Gepost op: 20 maart 2012, 20:08:21 »
Weet iemand hier iets over?
Offline heavyuser
« Reactie #7 Gepost op: 4 april 2012, 11:11:27 »
als er een bnc aansluiting aan zit kan hij gewoon er op aangesloten worden net zoo als de 3500xlt
