Auteur Topic: Sterke frequentie omgeving Helmond  (gelezen 16776 keer)
Offline stef_r
« Gepost op: 14 maart 2012, 20:36:55 »
Aangezien ik tot op heden weinig tot niets ontvang op mijn 3500XLT vroeg ik me af of er iemand die bij mij in de buurt zit (omg. Helmond) die een sterke frequentie weet.
Dan kan ik hier op afstemmen en kijken of ik die kan ontvangen mij nmijn eigen svanner.
Alvast bedankt!
Re: Sterke frequentie omgeving Helmond
« Reactie #1 Gepost op: 14 maart 2012, 21:06:00 »
Probeer 424,1375 eens, dat zou de Mobitex zender van Helmond moeten zijn, je zou daar een "stoomboot" signaal moeten horen. Of 169.7500, de landelijke frequentie van P2000.
« Reactie #2 Gepost op: 14 maart 2012, 21:23:59 »
Zullen we hier maar 169.6500 van maken??  ;)
169.7500 is ERMES.
« Reactie #3 Gepost op: 14 maart 2012, 21:51:26 »
169.7500 is ERMES.
Beiden (als het goed is) een sterk signaal ;)
« Reactie #4 Gepost op: 15 maart 2012, 05:40:38 »
Dat in ieder geval weer wel.
Offline stef_r
« Reactie #5 Gepost op: 15 maart 2012, 18:28:56 »
Op alle drie de frequenties hoor ik inderdaad wel ruis...
Maar heb verder nog nergens echt 'gepraat' gehoord.
Vandaar dat ik een beetje begon te twijfelen aan het ontvangst.
Ook van de scheepvaart dat bij ons in het kanaal langsvaart of de sluizen hoor ik niets...
« Reactie #6 Gepost op: 15 maart 2012, 19:58:16 »
Dit heb ik in de lijst staan voor Helmond:
150,06250      88,50   Taxi Van der Zanden   Helmond
151,41250         Dierenartsen Helmond   Helmond
151,91250         Martax   Helmond
152,61250         Elkerliek ziekenhuis   Helmond
152,91250         Verkeerstheoriecentrum    Helmond
152,91250         Slits grondwerken   Helmond
154,96250   150,36250      Gemeentewerken Helmond   Helmond
155,53750         Viertax    Helmond
158,81000         Viertax   Helmond
159,05000         Van der Berg   Helmond
159,79000         Van de Meulenhof fotopersburo   Helmond
160,17000         Meulendijk geluids- en videoverhuur   Helmond
160,47000         Meulendijk geluids- en videoverhuur   Helmond
164,39000         Dierenambulance Helmond   Helmond
164,39000         DSW Helmond   Helmond
165,99000         Van Bree Containers   Helmond
170,33000         Elkerliek ziekenhuis   Helmond
170,33000         Raaymakers houthandel   Helmond
170,37000         Elkerliek ziekenhuis   Helmond
170,37000         Raaymakers houthandel   Helmond
170,57000         Raaymakers houthandel   Helmond
422,11250         Entropia Controlekanaal (ID 5541)   Helmond
423,26250         Entropia Gesprekskanaal (ID 5541)   Helmond
423,48750         Entropia Gesprekskanaal (ID 5541)   Helmond
423,71250         Entropia Gesprekskanaal (ID 5541)   Helmond
455,91000         Elkerliek ziekenhuis   Helmond
Offline stef_r
« Reactie #7 Gepost op: 18 maart 2012, 19:51:05 »
Heb nu een aantal frequenties extra erin gezet.
Onder andere die van elsinga, en een aantal die hierboven vermeld staan.
(In eerste instantie liep BcTools 'vast' omdat ik niet direct gezien had dat er meer frequenties in de (complete) lijst stonden dan dat er in m'n scannertje gingen...)
Laten we dat maar houden op een beginnersfoutje  :P :o
Ik heb de indruk dat ik nu toch wel wat meer ontvang.
Hoewel ik met de Close Call eigenlijk nog weinig tot geen succes geboekt heb.
Moet wel toegeven, de scanner voornamelijk binneshuis gebruikt te hebben. En dus icm de originele antenne.
Heb een aantal gewone FM radio stations die ik er op kon ontvangen dus lijkt de indruk ontstaat dat het toch niet aan de scanner zelf ligt.
Dus maar eens rond gekeken, zowel met Google als op dit forum, en gezocht naar een antenne met een bereik wat voor mij interessant lijkt.
Uiteindelijk gekomen tot de keuze voor de Diamont SRH999, mede na het lezen van elnkele reviews en dus de geboden frequentie bereik.
Ook maar eens rond gekeken waar ik 'm kon bestellen en als het goed is moet ik 'm eind v/d week in huis hebben.
Zullen dan nog eens kijken wat de scanner presteert met de nieuwe antenne.
To be continued...
Offline Alphons
« Reactie #8 Gepost op: 3 augustus 2012, 14:06:31 »
De sluis in Helmond zit op marifoonkanaal 18, 156.900 schip en 161.500 wal. Er is deze dagen veel radioverkeer i.v.m. de recreatieve scheepvaart. Dit moet je kunnen ontvangen, ook met een binnenantenne.
Leen Ansems
« Reactie #9 Gepost op: 3 augustus 2012, 17:37:05 »
Daar zou ik niet al te vast op rekenen. Het zendvermogen is laag en wordt gericht uitgezonden over het water aan beide kanten van de sluis. Daardoor kan het dat je op het land slechte ontvangst hebt. De overheid schrijft dit zo voor. Vroeger was dit niet zo, maar alle installaties moeten zo (gaan) werken.
Offline Alphons
« Reactie #10 Gepost op: 21 oktober 2012, 23:04:55 »
Ik reken daar niet op; ik weet het zeker. Ik heb een binnenantenne en de communictaie van deze sluis komt bij mij keihard binnen.
Offline krs
« Reactie #11 Gepost op: 4 maart 2013, 18:08:04 »
Zijn er helliemonders die hier nog wat aan toe kunnen voegen?
ben al 2 dagen alle bovenstaande frequenties aan het beluisteren,
maar het blijft akelig stil hier...
Gr
