Auteur Topic: Magneetvoet antenne gebruiken in/op huis  (gelezen 9673 keer)
Offline timhof
« Gepost op: 14 maart 2012, 16:03:42 »
Ik heb sinds kort een 27mc bak in mijn bezit.
Het is een simpel 4watt 40 kanalen bakje met een magneetvoet antenne.
Ik was eigelijk van plan om hem in huis te gebruiken en hem dan op onze uitbouw voor mijn kamerraam neer te zetten maar ik ben er achter gekomen dat hij dan niet echt goed werkt. Ik heb van iemand een swr meter mogen lenen maar dat heeft ook niet echt effect om hem korter of langer te maken want hij blijft gewoon in het rode.
Ik heb wel is wat gehoord dat je dan een ijzeren plaat neer kan leggen en hem dan daar op zetten, zou dat helpen en hoe groot zou die plaat moeten zijn?
Ik hoor het graag,
Alvast bedankt,
Tim
Offline bearcat02
Re: Magneetvoet antenne gebruiken in/op huis
« Reactie #1 Gepost op: 14 maart 2012, 17:04:35 »
ja zonder metalen plaat werkt een magneetantenne niet goed. probeer eens wat, iets ter groote van een autodak werkt altijd.
ontvangst Mid-Fryslan.
Offline timhof
« Reactie #2 Gepost op: 14 maart 2012, 18:45:45 »
Moet die plaat dan ook in verbinding staan met de min pool van de accu?
Offline bearcat02
« Reactie #3 Gepost op: 14 maart 2012, 20:05:36 »
nee dat hoeft niet percee.
Offline timhof
« Reactie #4 Gepost op: 14 maart 2012, 20:44:29 »
Oke dankje, ik heb nu even een kleine ijzere plaat van ongeveer 150x20 en hem daar op gezet en de swr is al een stuk beter maar nog niet goed. Is het dus zo hoe groter de ijzeren plaat hoe beter de swr?
alvast bedankt
Offline bearcat02
« Reactie #5 Gepost op: 15 maart 2012, 05:19:17 »
probeer als je eraan kan komen 150x150 of 100x100  dan zal ie nog beter worden als het goed is.
« Reactie #6 Gepost op: 15 maart 2012, 06:32:47 »
In huis: dat gaat het helemaal worden.... 8) Magneetantenne`s zijn gemaakt om in combinatie met een metalen dak van een auto te werken. Iedere poging om die binnenshuis goed te laten werken is zonde van de tijd. Monteer een goede buitenantenne en je zal horen dat er een wereld open gaat.
Offline bearcat02
« Reactie #7 Gepost op: 15 maart 2012, 18:35:51 »
@Leen, hij wou hem op een plat dak zetten zo ik t begrijp. het kan een basisantenne is natuurlijk altijd veel beter.
Offline timhof
« Reactie #8 Gepost op: 17 maart 2012, 09:44:39 »
dank jullie, ik ga kijken of ik aan een grotere ijzere plaat kan komen of toch aan een basisantenne.
Maakt het dan nog uit hoe dik de plaat is? En alluminium werkt toch niet?
gr Tim
Offline Alwin
    • aw foto
« Reactie #9 Gepost op: 17 maart 2012, 14:09:23 »
gr Tim
Nee Aluminium gaat niet werken. Moet toch een stalen ondergrond zijn.
« Reactie #10 Gepost op: 17 maart 2012, 16:07:20 »
De magneet en aluminium werken niet samen en je antenne valt om.
« Reactie #11 Gepost op: 18 maart 2012, 07:50:48 »
Je kunt hem toch vastplakken?
Offline timhof
« Reactie #12 Gepost op: 29 maart 2012, 19:46:52 »
Zou die dan wel werken?
