Auteur Topic: Tekst zichtbaar in UBC3500  (gelezen 6769 keer)
Offline Caspar107
    • Flickr
« Gepost op: 8 maart 2012, 14:59:54 »
Ik heb sinds kort de UBC3500XLT, mooi apparaat, ben er zeer tevreden mee. Heb alleen 1 minpuntje, maar dat ligt misschien aan mij
Ik gebruik hem voornamelijk voor militaire luchtvaart en heb wat systems aangemaakt op land, daaronder groepjes met de verschillende basis.
Leuk die tekst, maar tijdens het scannen als hij wat gevonden heeft laat hij dus niet zien waar hij op staat, ik zie dus alleen de naam van de system en de group naam, maar vervolgens dus niet dat ik naar Tower of iets luister. Is dit een bug of doe ik iets verkeerd?
Re: Tekst zichtbaar in UBC3500
« Reactie #1 Gepost op: 8 maart 2012, 15:09:43 »
Systems, Groups en frequenties kunnen van naam voorzien worden
Je moet dus de frequentie ook een naam geven:
Program system > Select System > Edit Group > Edit Channel > Edit Name ... leef je uit  8)
In plaats van de frequentie zie dan nu de geprogrammeerde naam
Offline Caspar107
    • Flickr
« Reactie #2 Gepost op: 8 maart 2012, 17:52:44 »
Ja dat heb ik, ik heb Systems aangemaakt met
Militair Air NL, daaronder groepjes met Volkel, Gilze Rije etc etc
In die groepjes staan vervolgens de frequenties van Tower, Approach met bijbehorende frequenties. Als mijn scanner vervolgens op scannen staat, bv alleen het groepje Volkel en hij "pakt" een signaal zie ik in de bovenste regel Militair Air NL staan wat wisselt naar Volkel, vervolgens zie ik daaronder de frequentie staan maar niet het bijbehorende naampje.............
Offline Bartje
« Reactie #3 Gepost op: 8 maart 2012, 19:26:07 »
--> Program System --> select systeem.
--> Edit group -- select group.
Daar had je al namen staan, dus nu:
--> Edit channel.
Selecteer de frequentie die er in staat en kies
--> Edit name.
In plaats van de frequentie voer je hier een naam in.
Offline Caspar107
    • Flickr
« Reactie #4 Gepost op: 8 maart 2012, 20:00:59 »
Zie bijlage, wat geel gemarkeerd staat (als voorbeeld in groep Volkel) zie ik niet in mijn display staan als hij iets opgepikt heeft, ik zie alleen de bijbehorende frequentie staan
Offline Alpha
« Reactie #5 Gepost op: 8 maart 2012, 23:19:56 »
De functietoets ingedrukt houden en tegelijk op 5 drukken.
Zo kies je voor weergave van tekst in plaats van de frequentie.
Offline Gaspieper
    • P2000
« Reactie #6 Gepost op: 9 maart 2012, 08:37:40 »
En dit werkt alleen als de scanner op HOLD staat.
President SX1020
Tot Straks, HOUDOE.......
Offline Caspar107
    • Flickr
« Reactie #7 Gepost op: 9 maart 2012, 15:42:31 »
Dank je wel Alpha en Gaspieper, dit was het antwoord waarna ik op zoek was!
