Auteur Topic: Scanner kan niet op 12volt  (gelezen 4434 keer)
exLid057
« Gepost op: 24 februari 2012, 20:56:34 »
Ik heb hiet een ouwe UBC3000xlt die het niet doet via de de 12volt voeding.
  Mijn vraag hoe kan dat ??
 De aansluiting zit via de accu pak, jullie alle wel bekent denk ik..
 Maar hij laad wel goed op dat is dan wel weer mee genomen..
Offline joop220
Re: Scanner kan niet op 12volt
« Reactie #1 Gepost op: 29 maart 2012, 17:14:05 »
hallo
ja dat heb ik ook gehad met deze scanner .
maar sluit je er een adapter op die 4,5 volt geeft dan doet die het wel .
maar dan laad die weer niet
dus kennelijk is accu pack dan niet meer goed ???
ik heb er nu zelff 5 aaa batterijen in gezet .
is een stuk goed koper dan een nieuw pack ..
joop
