Auteur Topic: Uniden 3500xlt Search with Scan  (gelezen 5472 keer)
Ejans
« Gepost op: 24 februari 2012, 10:37:07 »
Ik heb recentelijk een Uniden 3500xlt gekocht, prima toestelletje, had ik al eerder moeten
gekocht hebben. Ik heb nu stilletjesaan de logica van het menu en de belangrijkste functie
door maar zit nog met een vraagje, misschien weet iemand hier het antwoord want heb al
serieus gezocht: hoe zit het eigenlijk met de "search and scan" functie? Lijkt me best wel
interessant maar krijg het niet voor mekaar  :o
Thnx bij voorbaat
Offline Gaspieper
    • P2000
Re: Uniden 3500xlt Search with Scan
« Reactie #1 Gepost op: 24 februari 2012, 11:22:18 »
Eigenlijk simpel als je het even weet, staat ook redelijk uitgelegd vanaf bladzijde 60 in de handleiding.
Je moet zorgen dat je een search groep unlocked hebt.
Dan kun je tijdens scannen met de FUNC toets ingedrukt op de SCAN knop drukken (is dan SEARCH) en je zult zien dat dan afhankelijk van de HOLD tijd er geschakeld wordt tussen de SCAN banden die aanstaan en de SEARCH banden die je unlocked hebt.
Dit is even uit mijn hoofd met een handleiding van internet.
President SX1020
Tot Straks, HOUDOE.......
« Reactie #2 Gepost op: 24 februari 2012, 11:33:21 »
Bij elk geprogrammeerd search-bandje kan je deze functie aan- of uitzetten.
Menu > Search For > Edit Custom > stel een bandje in, of selecteer er één > Search with Scan > Set Lockout > Unlocked
Na het scannen van de geheugens zal de scanner nu het betreffende bandje afzoeken in search mode; Search with Scan dus  8)
Online GerP
« Reactie #3 Gepost op: 24 februari 2012, 11:42:08 »
Misschien heb je hier ook wat aan:
http://marksscanners.com/3500/3500.shtml
Dit is een Easier to Read UBC3500XLT Scanner Manual, die ik ook nog vaak gebruik om iets op te zoeken.
Mvg. Ger
Ejans
« Reactie #4 Gepost op: 25 februari 2012, 21:27:53 »
Thnx a lot aan iedereen.
Ik had het intussen ook uitgedokterd, per toeval.
