Auteur Topic: HF en antennekeus/ervaring  (gelezen 5499 keer)
Offline sadelo
« Gepost op: 14 februari 2012, 14:59:30 »
Ik ben wel benieuwd wat voor/welke antennes jullie gebruiken voor de HF. Mijn draadantenne (op zoldeer gespannen) neemt de laatste tijd wel heel veel storing mee dus zit zelf te denken aan een magnetic loop van bv Wellbrook of AOR.
Wat zijn jullie ervaringen?
Ik woon zelf in een stadscentrum en mag ivm bepalingen (monument) geen antenne buiten plaatsen.
Icom IC-R9000, Hoka Code 3, AEA PK232MBX, DX-0ne Pro, Diamond X50N, AOR AR8200MKII
Re: HF en antennekeus/ervaring
« Reactie #1 Gepost op: 14 februari 2012, 16:25:53 »
Ik heb een NRD525 met Wellbrook ALA1530 magnetic loop in gebruik. Een prima combinatie. Vrij weinig storing. De antenne staat op het dakkapel ongeveer 8 meter hoog.
Offline sadelo
« Reactie #2 Gepost op: 14 februari 2012, 18:50:11 »
Dank je voor je reactie. Ik heb al een hoop over de Wellbrook gelezen. Vraagje, heb jij er nog een rotor onderstaan of merk je verder weinig van enige richtingsgevoeligheid als ie eenmaal staat, en moet je hem nog per frequentiegebied tunen zoals bij de AOR of is het gewoon stekkers erin en luisteren maar?
Alvast bedankt voor je antwoord.
« Reactie #3 Gepost op: 14 februari 2012, 21:34:06 »
Ik heb er wel een rotor onder staan maar die werkt helaas niet (meer). Daar ga ik van de zomer even naar kijken. Dus daar kan ik je niets over zeggen.
Er hoeft bij de Wellbrook niets getuned te worden, het is plug and play.
Offline counterstrike
« Reactie #4 Gepost op: 15 februari 2012, 08:55:49 »
Voordeel van de Wellbrook ALA1530 op een rotor is dat je de weinige storing die de antenne opvangt door de antenne te draaien, "uit kan nullen".
De antenne is richtingsgevoelig van 0 tot ongeveer 5000 KHz. Dit is vooral op de Middengolf goed merkbaar.
Peter
Offline sadelo
« Reactie #5 Gepost op: 16 februari 2012, 09:17:03 »
Dank je wel, dan gaat mijn keuze toch maar op de Wellbrook vallen. Is tevens een stuk goedkoper dan de AOR.
Thanx voor jullie input.
« Reactie #6 Gepost op: 16 februari 2012, 21:56:57 »
Tip: Bestellen rechtstreeks bij Wellbrook is veilig en goedkoper.
Peter
