Auteur Topic: Emmeloord 461.300, MotoTRBO?  (gelezen 14088 keer)
« Gepost op: 12 februari 2012, 18:48:51 »
Reed vandaag 2x langs emmeloord en hoorde daar op 461.300 een digitaal signaal (wat elke minuut of zo even een burst gaf). Lijkt op MotoTRBO volgens mij.
461.300 wordt meer gebruikt door IKEA, maar die zit niet in Emmeloord volgens mij. Geen idee wie de gebruiker is dus.
Offline Michel-nl
Re: Emmeloord 461.300, MotoTRBO?
« Reactie #1 Gepost op: 13 februari 2012, 07:24:18 »
Hoelang was de burst en om de hoeveel tijd? Want je kunt namelijk een netwerk met Mototrbo repeaters opbouwen.
En dan kan je die repeaters een baken laten uitzenden, om de gebruikers te laten weten dat er een repeater in de buurt is.
Ik weet dat FE geluid een netwerk van Repeaters heeft opgezet hier in het Noorden, en dan bedoel ik niet alleen in Friesland.
En in het digitale gedeelte van de UHF band heb je net als normaal de frequenties niet helemaal voor jezelf.
Offline Rob_nl
« Reactie #2 Gepost op: 13 februari 2012, 11:30:11 »
Er zit zo'n 20sec. tussen de burst. De lengte van de burst varieert van (meestal) zo'n 3sec. tot aanzienlijk langer.
Offline Michel-nl
« Reactie #3 Gepost op: 13 februari 2012, 11:38:15 »
Ga er dan maar vanuit dat er een repeater staat die af en toe een baken signaal geeft.
Of deze van FE geluid is weet ik niet.
« Reactie #4 Gepost op: 13 februari 2012, 13:37:38 »
Klopt wel zo ongeveer met wat ik hoorde.
Offline Michel-nl
« Reactie #5 Gepost op: 13 februari 2012, 15:43:18 »
Heb via via gehoord dat dit een repeater van Fe geluid is, die onderdeel uitmaakt van een groot netwerk door heel Friesland.
« Reactie #6 Gepost op: 13 februari 2012, 16:55:02 »
Okay. Zal binnenkort Johan wel eens een mailtje sturen en vragen om een lijstje. ;)
Offline Michel-nl
« Reactie #7 Gepost op: 13 februari 2012, 20:06:58 »
Als hij je die al geeft :P
« Reactie #8 Gepost op: 14 februari 2012, 09:51:44 »
Als zijn e-mail adres nog werkt... nee dus... komt per kerende post terug.  ???
Maar ik heb een tijdje terug ook gewoon een compleet lijstje met frequenties en bijbehorende TQ's gehad van hem, onder afspraak dat ik de TQ's *niet* in mijn lijst zou zetten. En die stonden (staan) er dus ook niet in.
Omdat dit om niet mee te luisteren signalen gaat kan ik me voorstellen dat Johan er niet moeilijk over doet. Ik hoef tenslotte de opstellokaties (eventueel concurentiegevoelig) niet, een plaatsnaam is meer dan voldoende.
Offline Michel-nl
« Reactie #9 Gepost op: 14 februari 2012, 14:30:51 »
Ja ok dat zullen dan zijn verhuur frequenties geweest zijn die algemeen bekend zijn, de frequenties die hij in gebruik heeft zijn vaste post frequenties.
Of hij die wel vrij wil geven weet ik niet, je kunt ze zelf ook zoeken door in die 461.000 deel te scannen. Daar zitten er veel van hem, allen geven een baken om de zoveel tijd.
