Auteur Topic: 4.725 MHz LSB ???  (gelezen 7254 keer)
Offline I0oo0o00oI
4.725 MHz LSB ???
« Gepost op: 12 februari 2012, 00:25:34 »
Hoi,
Heeft er iemand misschien enig idee wat er op deze frequentie zit?
er worden dingen als
Victor Uniform Golf Sierra 5 Echo ....Standby
Mike, 3, Mike, Foxtrot, Juliet, Foxtrot, Papa, Uniform, Golf, Tango, 4, Delta X-ray, Golf, Mike, Yankee, Juliet, 2, Whiskey, Bravo, Mike, Lima, Yankee, Golf, India, Yankee...I say again
gezegd.
Ook is er af en toe een digitaal signaal.
Hieronder een link naar een geluidsopname.
http://www.mediafire.com/?g1damyzmu4yxqq7
Gr,
I0oo0o00oI
Offline BlackBox
Re: 4.725 MHz LSB ???
« Reactie #1 Gepost op: 12 februari 2012, 11:39:54 »
Ik zou zeggen, zet je ontvanger op SSB en op 4724.0 KHz
Dit is wat je hoort: http://www.fmcnl.nl/hf-gcs.htm
Good monitoring!
Frequency Monitor Centre
« Reactie #2 Gepost op: 12 februari 2012, 13:08:32 »
Bij professionele toepassingen wordt in publicaties de centerfrequentie van het uitgezonden signaal vermeld. Bij amateurtoepassingen wordt als zendfrequentie de (onderdrukte) draaggolffrequentie gehanteerd. Bij LSB ligt de eerste frequentie 1.5 kHz lager dan de draaggolffrequentie, bij USB 1.5 kHz hoger.
Veel ontvangers geven de tweede frequentie aan, dus die van de (onderdrukte) draaggolf.
-Rene
Offline Lord Flashheart
    • 24 December 1944
« Reactie #3 Gepost op: 12 februari 2012, 14:28:39 »
Laat onverlet, dat wat er gehoord is idd een EAM is zoals verwezen door Huub.
