Auteur Topic: 469.5700 (118.8)  (gelezen 11321 keer)
Offline verbindelaar
469.5700 (118.8)
« Gepost op: 5 februari 2012, 09:07:20 »
Iemand deze bekend?? nieuwe gebruiker of??
Re: 469.5700 (118.8)
« Reactie #1 Gepost op: 5 februari 2012, 10:52:51 »
Is voor mij inderdaad nieuw, enige in de buurt op die frequentie heeft een adnere TQ:
469.57000   NFM   Assen   TT Circuit, CP Circuit met verkeerstoezicht op de aanvoerwegen en de verkeersregelaars   459.57000   100.0 Hz
Waar heb je deze ontvangen, in Stad?
Ga 'm in de lijst zetten als onzeker, dank!
« Reactie #2 Gepost op: 5 februari 2012, 12:25:28 »
neeej gewoon ontvangen vanuit mn woning...................
« Reactie #3 Gepost op: 5 februari 2012, 15:59:01 »
zonet weer even wat gepraat op 467.5700 mhz en er kwa het woord "spoed eisende hulp"in voor!
ik ken de freq van het delftzicht, martini ziekenhuis, maar zou dit het refaja ziekehuis kunnen zijn?? of anders een ziekemhuis te assen??
Offline Alwin_R09
  • Lima Charlie
    • Scanner Radio
« Reactie #4 Gepost op: 5 februari 2012, 16:33:43 »
Ik heb de frequentie hier (Assen) meelopen en misschien hoor ik wel wat!
Mvg,
Alwin
Offline VKR01
« Reactie #5 Gepost op: 7 februari 2012, 08:43:04 »
Ik vermoed dat deze frequentie gebruikt (gaat) worden door de Ommelander Ziekenhuis Groep.
Hier in Winschoten ontvang ik dit kanaal ook.
Echter zit ook de organisatie van de Toertocht over het Oldambt meer op deze frequentie (zie topic toertochten)
Ontvanger: UBC72xlt met een JWX buiten antenne
Offline Alwin_R09
  • Lima Charlie
    • Scanner Radio
« Reactie #6 Gepost op: 7 februari 2012, 09:21:01 »
Hier heb ik de frequentie sinds 05-02 meelopen, maar niks gehoord! Dus hier in assen is de frequentie niet in gebruik!
Mvg,
Alwin
Offline ACE
« Reactie #7 Gepost op: 13 april 2012, 09:34:20 »
Vanmorgen veel in gebruik, lijkt een stroomstoring te zijn bij OZG locatie Lucas Winschoten.
Terwijl ik dit tik is de spanning is weer weg gevallen (10:25 uur).
Deze frequentie met TQ kan in de boeken als zijnde: Ommelander Ziekenhuis Groep, locatie Lucas Winschoten.
frequenties omgeving dierentuin emmen
« Reactie #8 Gepost op: 21 april 2012, 07:41:09 »
van de week redelijk dicht aan het werk geweest nabij de dierentuin te emmen en daar gaf mn scanner het volgende aan.
467.2900 (141.3) hoorde dat het een relais was en hoorde als een procesoperator.
467.3700 (203.5) hoorde ook als een relais, en ook een soort van procesoperator.
455.8900 (123.0) soms wat stemmen op.
wie heeft hier meer info over wat betreft gebruikers
« Reactie #9 Gepost op: 2 mei 2012, 19:37:42 »
vandaag nabij musselkanaal/ stadskanaal aan het werk geweest en kwam het volgende tegen!!
469.5700, simplex, duits gebrabbel!
459.3900 (186.2) 469.3900, spraak in crypto heel bijzonder.
468.6900, soort belader van iets!!
« Reactie #10 Gepost op: 2 mei 2012, 22:38:20 »
Misschien wordt deze gebruikt bij de P.I. Ter Apel. Gevangenissen gebruiken steeds vaker frequenties in dit bandje.
was het ouderwetse crypto met van die toontjes erdoorheen, of scramble
« Reactie #11 Gepost op: 2 mei 2012, 22:38:47 »
« Reactie #12 Gepost op: 3 mei 2012, 06:02:39 »
Ik heb deze in mijn lijst staan:
469.39000   NFM   Ter Apel   PI (voice inversion)   459.39000   123.0 Hz
Zou dus heel goed de PI Ter Apel kunnen zijn, die van TQ gewisseld is (of een verkeerd herkende TQ door de 3500).
