Auteur Topic: Morse.  (gelezen 26285 keer)
Offline daanus
Morse.
« Gepost op: 2 februari 2012, 20:05:35 »
Weet iemand op ongeveer welke frequenties morse zitten? Ik heb het 1 keer gehoord, maar kan het niet meer vinden. Of weet iemand een frequentie waar vaak morse op is te horen?
UBC3500XLT-Sirio MGA 55-550 -Diamond SRH771 / UBC9000XLT / Commtel COM 104
Online elsinga
Re: Morse.
« Reactie #1 Gepost op: 2 februari 2012, 20:44:53 »
0.13770   CW    Europa   QRSS centre of Activity
1.83600   CW    Europa   QRP centre of Activity
3.55500   CW    Europa   QRS (slow speed) centre of Activity
3.56000   CW    Europa   QRP centre of Activity
3.57000   CW    Wereldwijd   World Scout Frequencies, JOTA, CW
7.03000   CW    Europa   QRP centre of Activity
7.03000   CW    Wereldwijd   World Scout Frequencies, JOTA, CW
7.07000   CW    Europa   Digital Voice centre of Activity
10.11600   CW    Europa   QRP centre of Activity
14.05500   CW    Europa   QRS (slow speed) centre of Activity
14.06000   CW    Europa   QRP centre of Activity
14.06000   CW    Wereldwijd   World Scout Frequencies, JOTA, CW
14.13000   CW    Europa   Digital Voice centre of Activity
18.08000   CW    Wereldwijd   World Scout Frequencies, JOTA, CW
18.08600    Europa   QRP centre of Activity
21.05500    Europa   QRS centre of Activity
21.06000    Europa   QRP centre of Activity
21.14000    Wereldwijd   World Scout Frequencies, JOTA, CW
24.90600    Europa   QRP centre of Activity
24.91000    Wereldwijd   World Scout Frequencies, JOTA, CW
28.05500    Europa   QRS (slow speed) centre of Activity
28.06000    Europa   QRP centre of Activity
28.18000    Wereldwijd   World Scout Frequencies, JOTA, CW
50.16000    Wereldwijd   World Scout Frequencies, JOTA, CW
70.20000    Landelijk   Oproepfrequentie CW/SSB
144.0500    Europa   Oproepfrequentie CW
Offline PE7EB
  • QTH Alkmaar JO22jp
Re: Morse.
« Reactie #2 Gepost op: 3 februari 2012, 08:25:05 »
Op alle amateurbanden mag morse over de hele band gebruikt worden.
Echter veelal wordt het gebruikt in het onderste deel van de banden, dat blijkt ook uit de door Elzinga opgegeven " ontmoetings-frequenties".
In de 137kHz band wordt QRSS gebruikt, dit is niet op het gehoor op te nemen.
Ook rond 500 kHz, zijn amateurs actief in morse (Nederland 501-505 kHz).
Verder is het een kwestie van met geduld de banden afstropen, hier aan daar zitten en nog telegrafie signalen verstopt  :)
73 es gud dx de eric pe7eb k
hamsatman
Re: Morse.
« Reactie #3 Gepost op: 3 februari 2012, 12:16:22 »
Op de amateurbanden inderdaad onderin de band...
Frequentie's:
1810 - 1838 kHz (160m band - 1,8 MHz)
3500 - 3570 kHz (80m band - 3,5 MHz)
7000 - 7040 kHz (40m band - 7 MHz)
10000 - 10500 kHz (30m band - 10 MHz)
14000 - 14070 kHz (20m band - 14 MHz)
18068 - 18095 kHz (17m band - 18 MHz)
21000 - 21070 kHz (15m band - 21 MHz)
24890 - 24915 kHz (12m band - 24 MHz)
28000 - 28070 kHz (10m band - 28 MHz)
Volgens het bandplan van de amateurbanden mag morse inderdaad over de hele band gebruikt worden,
deze heeft geloof ik zelfs voorrang op andere modes, maar de bovenstaande frequentie's zijn de stukje waar morse het meest voorkomt.
Buiten de amateurbanden is er ook morse te horen. Meestal worden hier gecodeerde berichten verstuurd, dus daar zul je niet veel aan hebben (of je bent morse aan het leren en je wilt "random" tekens oefenen).
Je kunt ook naar Near Directional Beacons luisteren van de luchtvaart.
Dit zijn navigatiebakens die in morse hun identificatie uitzenden met een interval van een of twee seconden,
waar vliegtuigen op kunnen navigeren.
Zie http://www.aerobeacons.nl/
Re: Morse.
« Reactie #4 Gepost op: 3 februari 2012, 12:27:55 »
Non Directional Beacons  ;)
hamsatman
Re: Morse.
« Reactie #5 Gepost op: 3 februari 2012, 13:08:25 »
You're right René. Excuses..  :-[
Offline daanus
Re: Morse.
« Reactie #6 Gepost op: 3 februari 2012, 13:34:16 »
Bedankt allemaal...
Offline daanus
Re: Morse.
« Reactie #7 Gepost op: 3 februari 2012, 15:27:33 »
Nog een ding... Kun je dit horen met Band Plan 2 of moet je hier een andere voor kiezen?
Re: Morse.
« Reactie #8 Gepost op: 3 februari 2012, 16:38:16 »
Met jouw UBC3500XLT zul je weinig morse ontvangen. Zoals je kunt lezen, vindt de meeste morsecommunicatie lager dan 25 MHz plaats. Daarnaast heeft de 3500XLT geen stand SSB of CW, die nodig is om morsesignalen hoorbaar te maken.
Het beste kun je op zoek gaan naar een kortegolfontvanger met CW/SSB.
Offline PE7EB
Re: Morse.
« Reactie #9 Gepost op: 3 februari 2012, 17:00:01 »
Probeer eens 144,416 MHz dat is het baken PI7CIS in Scheveningen, zonder horizontale antenne kan je dat trouwens vergeten, of je moet vlak bij wonen.
En zoals Discriminator ook al aangeeft heb je daar de mode CW of SSB voor nodig op je scanner.
In enkele regio's ik dacht onder andere rond Eindhoven worden morse cursussen in FM uitgezonden in de 2m band, Google weet ze wel te vinden denk ik.
Offline daanus
Re: Morse.
« Reactie #10 Gepost op: 3 februari 2012, 17:24:30 »
Oke... Ik heb wel 1 keer morse opgevangen met mijn 3500, Ik was toen gewoon wat aan het zoeken, maar wel op Band Plan 2. Nu staat ie op 2. Ik woon in de buurt van Eindhoven dus ik zal eens kijken wat ik kan vinden.
Bedankt iedereen.
Offline pd0hvl
Re: Morse.
« Reactie #11 Gepost op: 3 februari 2012, 19:13:13 »
Ik denk dat je de morsecursus van PI7CWE gehoord hebt. Die wordt vanuit de TU/e uitgezonden op 145.325.
Zie ook http://www.qsl.net/pi7cwe/
Re: Morse.
« Reactie #12 Gepost op: 4 februari 2012, 15:44:31 »
Een 3500 heeft inderdaad geen SSB en ook korte golf kan hij niet aan maar waarom zou hij geen CW kunnen ontvangen ?
Ik heb wel op zondagmorgen geluisterd naar CW en RTTY uitzendingen van de Veron en een repeater geeft aan het begin ook zijn call in morse
en dit kan ik zonder problemen horen. Ik ben niet zo goed in morse maar als je het signaal invoerd in CW Get dan kan je het ook prima uitlezen.
Offline r0n.
  • Eiland Tholen, Zeeland.
Re: Morse.
« Reactie #13 Gepost op: 4 februari 2012, 15:55:21 »
Dan heb je geluisterd naar toon-modulatie, eigenlijk gewoon FM met een gesleutelde toon.
CW / Morse wordt normaliter uitgezonden als een draaggolf, die aan / uit gesleuteld wordt, dus zonder modulatie.
Om dit te detecteren, is een CW of SSB mode nodig.
Re: Morse.
« Reactie #14 Gepost op: 4 februari 2012, 16:02:54 »
Helemaal duidelijk, dank je wel. Maar waarom wordt het dan toch vrij regelmatig met toon uitgezonden ?
En ik vind het dan zeker vreemd bij repeaters die toch echt voor zendamateurs bedoeld zijn.
Wat zou ik dan moeten horen bij alleen een geschakelde draaggolf ?
