Auteur Topic: Project: Co-channel  (gelezen 8175 keer)
Offline Gertw68
  • Luister Amateur Hattem. ICOM IC-R7000. K-PO WR2100
Project: Co-channel
« Gepost op: 31 januari 2012, 08:21:36 »
Via de 430.025 MHz te horen.
Co-channel' is een manier om met meerdere zenders tegelijk op dezelfde frequentie uit te zenden.
Dit systeem wordt onder andere toegepast om in een gebied dat te groot is voor één zender toch bereik te hebben. Voordat c2000 kwam, werd dit systeem vaak gebruikt voor alarmeringsdoeleinden bij de brandweer en dergelijke.
Co-channel werkt alleen goed, wanneer de audio die aan alle zenders wordt aangeboden in fase is, zodat in de overgangsgebieden tussen twee (of meer) zenders geen te grote vervorming optreedt.
Verder mag het frequentieverschil tussen de zenders niet te groot zijn, want dan is een interferentietoon hoorbaar. Is het frequentieverschil te klein, dan kunnen er korte momenten zijn waarop niets hoorbaar is. In de praktijk is een frequentieverschil van 6 Hz tot 20 Hz de norm.
Bron. http://nl.wikipedia.org/wiki/Co-channel
Op de homepage van CoVersity staat dat dit een experimentele radioamateur project is van meer dan 40 HAM's met meerdere repeaters in noord- en oost Nederland op 430.025 MHz
Zie. http://coversity.muntronde.nl/in.html
Offline Gertw68
Re: Project: Co-channel
« Reactie #1 Gepost op: 31 januari 2012, 08:24:19 »
Gisteravond en van morgen werd er gezegd dat repeater Groenlo ook in werking is.
Ze zijn daar goed bezig, en mooi dat het zo kan.
Offline Michel-nl
« Reactie #2 Gepost op: 31 januari 2012, 16:03:24 »
Ik denk dat dit project binnenkort wel eens in de problemen kan komen, dit vanwege het bericht op agentschap telecom hun site.
http://www.agentschaptelecom.nl/onderwerpen/radiozendamateurs/Onbemand+frequentiegebruik/Gebruik+van+repeaters+door+radiozendamateurs
« Reactie #3 Gepost op: 31 januari 2012, 16:44:50 »
Klopt, is op zendamateur.com al onderwerp van speculatie. Ik zou als AT juist blij zijn met dit soort innovatieve dingen die zendamateurs proberen, maar dat is een ander verhaal.
Offline Gertw68
« Reactie #4 Gepost op: 31 januari 2012, 17:04:30 »
Jazeker op http://www.zendamateur.com/viewtopic.php?f=22&t=8596&start=15 word er ten goede over gepraat.
Offline 19-AT-068 FRANK
    • http://www.cbforum.nl/
« Reactie #5 Gepost op: 31 januari 2012, 20:20:37 »
Is wel leuk om over te werken .
Offline Francina (RIP)
  • PDØHMF™℗®©
    • Francina's radio hobby pagina
« Reactie #6 Gepost op: 20 september 2013, 14:43:01 »
Ik heb er afgelopen maand een aantal keren mobiel op gewerkt (430,275 uit, 431,875 in, TQ 82,5 Hz). Leuk! :) Het werkt steeds beter, maar af en toe valt er toch nog iets uit en dan hoor je een behoorlijke flutter... Niettemin een mooi project!
http://coversity.muntronde.nl/CoVersitynieuws.html
« Laatst bewerkt op: 20 september 2013, 14:45:51 door Francina (Link toegevoegd) »
« Reactie #7 Gepost op: 22 september 2013, 20:07:57 »
Ik ben momenteel vrijwel elke ma-do middag rond 15:30-16:30 op 430.275 (+1.6) te vinden, op de terugweg vanuit Assen naar huis. Stukje N381 bij Appelscha in de bossen is wat minder, maar verder heel goed te doen. ;)
