Auteur Topic: DGPS op 439.5000  (gelezen 10397 keer)
DGPS op 439.5000
« Gepost op: 30 januari 2012, 19:36:15 »
Op het zendamateur forum loopt op dit moment een topic over signalen die ontvangen worden op 439.
Gisteravond was ik mijn nieuwe 435 Yagi aan het uitproberen en toen kreeg ik op 439.5000 een onderbroken klik/ruis signaal in pulsen van ongeveer 1 seconde, steeds herhaald.
Volgens de gegevens is dit het amateur D-Star gebied maar het blijkt dat dit gebied ook gebruikt wordt door DGPS bakens, waarschijnlijk door een Belgische firma.
Ook op andere frequenties in dit gebied werd iets dergelijks gehoord.
Misschien wel een leuk onderwerp om met de scanner te beluisteren en er je mening over te geven.
Re: DGPS op 439.5000
« Reactie #1 Gepost op: 30 januari 2012, 20:01:39 »
439.500 is geen standaard DGPS frequentie, dit zijn de frequenties die CHN mag gebruiken in NL:
439.13750   DIG    Landelijk   DGPS netwerk CNH Belgiium (max 0dBw ERP)
439.16250   DIG    Landelijk   DGPS netwerk CNH Belgiium (max 0dBw ERP)
444.27500   DIG    Landelijk   DGPS netwerk CNH Belgiium (max 0dBw ERP)
444.33750   DIG    Landelijk   DGPS netwerk CNH Belgiium (max 0dBw ERP)
444.40000   DIG    Landelijk   DGPS netwerk CNH Belgiium (max 0dBw ERP)
444.43750   DIG    Landelijk   DGPS netwerk CNH Belgiium (max 0dBw ERP)
« Reactie #2 Gepost op: 30 januari 2012, 20:20:18 »
Op 439.1375 is in de buurt van Arnhem inderdaad hetzelfde soort signaal gehoord.
Ik heb een stukje van het signaal wat ik gisteravond opgenomen heb op het zendamateur
forum gezet en het is daar wel degelijk ge-identificeerd alszijnde DGPS.
Die firma mag uitzenden op frequenties van 438.5 t/m 440, wat eigenlijk het D-Star gebied is.
Amateurs mogen D-Star gebruiken in dit gebied als er op die frequentie geen DGPS wordt uitgezonden.
Bij overtreding volgen sancties. Ik weet niet of ik hier ook geluidsfragmenten kan plaatsen, maar ik heb
dus een stukje van het signaal voor de liefhebber.
« Reactie #3 Gepost op: 30 januari 2012, 22:27:02 »
Kan zijn dat je een uitzending van over de grens hebt beluisterd, de frequenties die ik hierboven poste komen direct uit de Staatscourant. ;)
« Reactie #4 Gepost op: 31 januari 2012, 09:10:22 »
Van een zendamateur kreeg ik te horen dat je lijstje klopt voor zover de Belgische firma
maar er schijnen nu ook Nederlandse bedrijven te zijn die DGPS frequenties verhuren.  :-\
Ik zal eens wat verder zoeken op internet. In Duitsland wordt 439.500 wel gebruikt voor DGPS
maar ik woon in Alphen aan den Rijn en de antenne stond richting Den Haag.
Ik denk niet dat ik dan een signaal uit Duitsland kan pakken, gezien het lage vermogen
dat ze gebruiken.
« Reactie #5 Gepost op: 31 januari 2012, 09:56:27 »
Nee, Duitsland lijkt me dan inderdaad vrij onwaarschijnlijk. ;)
Ben wel benieuwd of je wat kunt vinden. Zou in principe in de Staatscourant moetn hebben gestaan, zal daar eens zoeken. Mocht jij links hebben, dan hou ik me aanbevolen. Kan ik mijn frequentielijst weer uitbreiden. :)
« Reactie #6 Gepost op: 31 januari 2012, 17:16:28 »
Vanmiddag hetzelfde soort signaal ook gehoord op 439.8875 en 444.4400.
Offline 19-AT-068 FRANK
    • http://www.cbforum.nl/
« Reactie #7 Gepost op: 1 februari 2012, 11:23:22 »
« Reactie #8 Gepost op: 1 februari 2012, 12:53:41 »
Klopt, maar er zijn nog een paar topics die daarover gaan. Het is nogal een probleem voor zendamateurs. De frequenties waren namelijk vergeven aan de amateurs voor D-Star maar worden nu gebruikt voor DGPS.
http://www.zendamateur.com/viewtopic.php?f=16&t=8645
http://www.zendamateur.com/viewtopic.php?f=16&t=8643
Offline Ron-Zwaag
  • Qua Patet Orbis
« Reactie #9 Gepost op: 1 februari 2012, 15:45:54 »
Dit kwam ik tegen op http://www.santino.eu/
"430.0000 MHz Tetra DMO Landelijk aanroepkanaal zendamateurs
Omdat nog veel TETRA zend/ontvangers niet boven de 430 MHz
geprogrammeerd kunnen worden, is dit de landelijke frequentie."
Het schijnt dat de zender op de voormalige Shelltoren in Amsterdam Noord staat.
« Reactie #10 Gepost op: 1 februari 2012, 16:20:00 »
Dat is dan niet legaal. Een Tetra-signaal is 25 kHz breed. Als je uitzendt op exact 430.000 MHz komt de onderste 12.5 kHz van het signaal buiten de band die aan zendamateurs is toegewezen (430-440 MHz).
De laagste frequentie waarop je Tetra mag uitzenden is 430.0125 MHz.
Offline Ron-Zwaag
  • Qua Patet Orbis
« Reactie #11 Gepost op: 1 februari 2012, 17:51:53 »
Ik verwoord wat ik lees, dus ben verder niet verantwoordelijk voor de inhoud van de site.
