Auteur Topic: goede Rubberduck antenne's  (gelezen 6154 keer)
wedelman
« Gepost op: 5 juni 2004, 18:03:46 »
Ik heb een vraagje. Zijn er ook Rubberducks te koop voor een specefiek frequentiegebied? Dan bedoel ik bijvoorbeeld een antenne die gepiekt is voor militaire luchtvaart.
Of ben ik dan aangewezen op één telescoopantenne en die telkens op (ongeveer) de goede (golf)lengte uitschuiven?
Met vriendelijke gret,
Wouter
Offline John R
Re: goede Rubberduck antenne's
« Reactie #1 Gepost op: 5 juni 2004, 18:35:01 »
Kijk eens bij de rubberducks van diamond, zei hebben allerlei soorten rubberducks in het assortiment
http://www.mega-com.nl/  kijk bij zendamateur vervolgens bij protable antennes
Maar je kan natuurlijk zelf wat gaan experimenteren met een BNC connector ( het mooiste zijn die van "oude netwerken" met zo'n metalen krimp busje) .. een stuk rg 58 u coax  ..en wat soldeerbaar dun  1 a 2 mm electradraad dat ommanteld is.
een stuk coax van zo'n 20 a 30 cm afknippen...  dan de buiten mantel er voorzichtig aftrekken... vervolgens de omvlechting mantel die om de binnen kern zit verwijdern... nu kun je 2 dingen doen.... of de binnenkern van de coax op de bnc connector solderen om bijv: een korte UHF antenne van zo.n 160 mm te maken voor de politie porto ontvangst en het geheel afwerken zoals verder te lezen staat....
of je verwijderd deze kern en soldeer een stuk electradraad aan de binnen pen van de BNC connector aan maak het stuk draad op de gewenste lengte .... de koperen kern van de coax verwijderen...dan in de binnenkern van de coax een snede van zo.n 20 mm aan een kant maken zodat de draad hierlangs gevoerd kan worden... de binnenkern nu ook in de BNC connector duwen..... de gesoldeerde draad om de binnenkern wikkelen.... en nu testen of de ontvangst verbeterd is t.o.v je huidige antenne......  is alles naar wens... dan seconde lijm of nog beter 2 componenten lijm in de bnc connecter druppelen zodat dat gedeelte vast zit.... vervolgens voorzichig de buitenmandel over het geheel schuiven en deze goed vast zetten met lijm... en klaar is de eigengemaakte scanner antenne, die mits zorgvuldig gemaakt zeer zeker niet onderdoet voor een gekochte antenne van zo'n 20 Euro.
antenne lengte of draad lengte berekenen???  300000 gedeeld door de frequentie die je beluisteren wilt gedeeld door 4 om tot een kwartgolf antenne te komen of gedeeld door 8 om tot een 1/8 golf te komen..
groeten en succes John R
